Kirjoittaja Aihe: Superb iV (PHEV)  (Luettu 106106 kertaa)
Poissa Tonttu66
  • Seniori
    • Profiili
Vs: Superb iV (PHEV)
« Vastaus #390 : 12.02.20 - klo:13:05 »
Niin,
ja webastoon liittyen myyjä sanoi että yhdessäkään lataushybridissä (ainakaan VAGin) webastoa ei voi pitää ajon aikana päällä. Olisiko ollut joku turvallisuusasia. En tiedä pitääkö paikaansa, mutta ei siis mikään Skoda-ominaisuus.
Itselläni Volvo hybridi webastolla. Webasto ja sen merkkivalo sammuu, kun auto käynnistetään. Moottori käynnnistyy silloin tällöin kylmällä ilmalla, itselleni epäselvää milloin webasto on päällä ajon aikana (ainakaan mitään merkkivaloa siitä ei syytä).
Poissa #timo#
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #391 : 12.02.20 - klo:16:03 »
Volvossa Webasto toimii ajon aikana taustalla, jos olet valinnut sen automatiikan päälle valikosta. Merkkivalo mittaristossa palaa vain auton ollessa sammutettu. Tämä näitä Volvon outouksia  :o
Poissa Enhancer
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #392 : 12.02.20 - klo:16:56 »
Mutta eihän muissakaan tarvi pitää ajon aikaisena päällä webastoa mittaussykliä mitatessa? Poikkeuksia tietysti on, mutta eri merkkisissä autoissa, joissa webasto on automaattinen.
WLTP-tyypityksessä tehdaswebaston päästöt otetaan huomioon. Samoin eri vannekoot jne, kaikki mitä tehtaalta ulos tulee.  Ehkä valmistaja on keksinyt tässä tavan asentaa lämmitin tehtaalla ilman päästövaikutusta.
VCDS -apua tarjolla Tampereella, yksityisviesti tai vcds@enhancer.fi tavoittaa. Käytössä HEX-V2. Vikakoodit, testit, sopeutukset, lisätoimintojen aktivointi jne.
Jos tarvitset VCDS-apua muualla, tutustu: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.0
Poissa Tonttu66
  • Seniori
    • Profiili
« Vastaus #393 : 12.02.20 - klo:17:11 »
WLTP-testi tehdään huoneen lämmössä, joten vaikea kuvitella Webaston siihen vaikuttavan.
Poissa b1mpo
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #394 : 12.02.20 - klo:19:33 »
Ei ole tuntunut olevan juuri merkitystä päästöihin talvipaketeilla tai webastolla. Vanteet nostaa päästöjä eniten. Tuli kokeiltua konfiguraattorissa noita viimeksi, kun autoa tilasin. Jollakin variaatiolla vetokoukku tai jopa takalasin verho nosti hitusen päästöjä.
Octavia Style 1.5 tsi -19
Poissa b1mpo
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #395 : 12.02.20 - klo:19:35 »
Eipä näissä vageissakaan pala valo webaston napissa, jos se on automaattisena päällä asetuksista.
Poissa akk
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #396 : 12.02.20 - klo:20:24 »
Tehdään sekä 23 C että 14 C lämpötiloissa. Tosin eipä noissa lämpötiloissa webaston pitäisi toimia vielä ollenkaan.
https://www.vda.de/en/topics/environment-and-climate/Global-WLTP-roll-out-for-more-realistic-results-in-fuel-consumption/WLTP-What-distinguishes-the-new-test-procedure-from-the-old-one.html
Tiguan 1.4 TSI 150hv 4Motion dsg comfortline [W61,W62,9S8,WQ1,PM5,P14,WK4,WHA,1M6,PFX] -18
Poissa Timppe
  • Täysjäsen
    • Profiili
« Vastaus #397 : 12.02.20 - klo:20:26 »
Itse ajatellut laittaa tänään tilausta sisään L&K combusts mutta vähän hirvittää nämä viat mitä täällä on nostettu.
Hitaasta latauksesta niin mulle myyjä sanoi että tuo 8An lataus ei toimi vaan se pitää rajoittaa 5Ahan jolloin pelittää. Sanoi että on joku koodi vinossa, pitäis tulla korjaus. Tiedä sitten häntä.
Mitäs vikoja täällä on nostettu? Tuota laturijohtoa en ole edes kokeillut, kun on Webasto Pure seinässä. Toimii virheettömästi eri tehoilla. Connect taas on buginen pilvipalvelu, joka ei vaikuta ajamiseen mitenkään. Ehkä saavat joskus kuntoon. Sama systeemi eri nimillä muissakin Vaggineissa ja samat ongelmat. Autohan tarjoaa mukavaa kyytiä edulliseen hintaan ja tilatkin riittää. Ja verot ne vasta onkin pienet  8)
Ei nyt ainakaan IPadista lähetetty.
Ajoneuvo: Superb iV Combi L&K 2020 kaikilla varusteilla
Poissa Ursus
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #398 : 12.02.20 - klo:21:34 »
Pakko oli käydä pienellä testilenkillä. Akku oli 95% täynnä connectin mukaan. Ajo tapahtui nyt eco-moodilla ja sisälämmöt 20.
Keli 1 aste plussalla ja märkä asfaltti. Nopeudet pysy 60-80 välissä suurinosa tuota 80. Vakkari päällä puoleenväliin kun sit tulomatkalla meni mykäksi :-\ ilmoittaa vaan acc virhettä eikä lähde päälle.
Motti hörähti käyntiin nyt 47 km kohdalla :) eli melko varmasti ois päässyt täydellä akulla tälläkin sen 50 kilsaa.
Poissa tommiristo
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #399 : 12.02.20 - klo:21:48 »
Niin samaa mieltä... Jengi on ihan hysteerisenä perumassa autokauppoja jos autosta puuttuu sd-kortin lukija, dvd-soitin tai torkkupeittoja ei tullutkaan kuin 1kpl. Connect-palvelu on plussaa, jonka toimimattomuus ei liene vaikuta auton toimintaan tai ajamiseen. Itse tilasin auton reilu 5 min koeajolla. Auto ei tuntunut ainakaan huonommalta kuin entinen -16 malli. Juomalasi on aina puoliksi täynnä tai tyhjä, haluaako asioita ajatella negatiivisen vai positiivisen kautta. Itse ainakin odotan ensi viikolla valmistuvaa autoani kuin kuuta nousevaa... kaikesta loan heitosta huolimatta. Jaksuhaleja kaikille, jotka tästä mielensä pahoittavat.
Poissa Antore
  • Jäsen
  • A3 e-tron
    • Profiili
« Vastaus #400 : 12.02.20 - klo:21:58 »
Erittäin hyvin lausuttu ;D Tosin nuo Connect-palvelut olisi kyllä hyvä saada kuntoon, niillä on oikeasti monelle merkitystä.
Poissa b1mpo
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #401 : 12.02.20 - klo:22:00 »
Eikai kukaan hysteeeisenä ole kauppoja perumassa. Enempi nuo on periaatekysymyksiä. Jos ostan ja maksan jostakin luvatusta, niin oletan luvatun pitävän kutinsa. Nyt on vähän tavanomaista enempi osunut superbin ja iv:n kohdalle erinäisiä asioita. Autohan itsessään on hyvä.
Poissa Tonttu66
  • Seniori
    • Profiili
« Vastaus #402 : 13.02.20 - klo:06:23 »
Ei, mutta jos Webasto on päällä ennen käynnistystä, Webasto jää päälle myös käynnistyksen jälkeen ja sekä Webasto että valo sammuu sitten aikanaan. Näin ainakin meikäläisen vm. 15 Passatin Webasto toimi.
Poissa b1mpo
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #403 : 13.02.20 - klo:07:19 »
Tarkoitin automaattista lämmitystä, jolloin valo ei pala, en esilämmitystä.
Poissa Ursus
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #404 : 13.02.20 - klo:09:33 »
Teinpä sellaisen havainnon, että jostain ajotietojen e-näytöstä katsoin mitä ilmastoinnin vaikutus on kulutukseen, niin samaisen näytön mukaan tuulilasinlämmitys vei toimintamatkasta myös jonkun siivun. Outoa tässä se et tuulilasinlämmitys ei ainakaan merkkivalon mukaan ollut päällä? Meneekö tuulilasinlämmitys jotenkin automaatisesti päälle ajoon lähdettyä? Jossain välissä ajoa se oli tuosta e-näytöstä häipynyt ja jäljellä oli vain ilmastointi.
Poissa b1mpo
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #405 : 13.02.20 - klo:09:43 »
Eikö sen näissäkin saa automaattisesti toimimaan soittimelta ruksattuna? Silloin ei pala nappulassa valo, mutta näkyy kulutustiedoissa.
Poissa jopo
  • Jäsen
  • Superb iV Combi L&K
    • Profiili
« Vastaus #406 : 13.02.20 - klo:09:59 »
Saa tuon tuulilasin automaattisuuden pois päältä. Sivulta 29 (pdf manuaali) Ovet, ikkunat, ja takaluukun kansi -osiosta löytyy ohjetta. Paina sitä iilmaston säätöjen Menu-nappulaa (keskellä) ja sieltä sitten asetus-kuvakkeesta pääsee noita säätämään.
Superb iV Combi L&K 2020, Ensto eFiller 11kW
Poissa jopo
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #407 : 13.02.20 - klo:11:28 »
Hemmetin itsestään korjaava oikolukutoiminto.. Skodalla ei suinkaan voi vielä säätää ilmastoa, mutta ilmastoinnin Menua tarkoitin luonnollisesti. :D
Poissa Mr.Moon
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #408 : 13.02.20 - klo:13:51 »
Nojuu, nopeasti kun silmäilin palstaa niin vaikutti siltä että täällä oltiin nousemassa barrikaadeille ja tekemässä joukkokannetta. :) Kai se auto menee tilaukseen.
Poissa janike75
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #409 : 13.02.20 - klo:14:21 »
Minä kävin eilen noutamassa oman L&K -varustellun farkkuhybridin. Kyllä se liikkeellelähtö sähköllä on se eniten muutosta tuonut juttu, vielä kun sais ne tekoäänet jotenkin pois...
Kartta näkyy mittaristossa, connect toimii ja kirjautuminen onnistui auton kautta heti ekalla kerralla, joten ruksit seinään noista. Hommasin Charge Ampsin schukokaapelin ja onhan se todella erilainen (ja toimiva) tuohon auton mukana tulleeseen verrattuna. Myyjän mukaan tätä latauskaapeliasiaa selvitellään maahantuojan toimesta, jospa sieltä jossain vaiheessa tulisi noraalisti toimiva versio. Samoin tuon kartan näkyminen mittaristossa selvinnee nyt alkukesästä, mutta siis ainakaan heidän kautta myydyissä autoissa vain L&K-versioissa on kartta näkynyt mittaristossa.
Uuden USB-latauskaapelin joutuu hankkimaan, kun pistoke (edessä ja takana) on muuttunut USB-C -malliseksi. Toisaalta piuha ei ole enää välttämätön, kun on Applen Carplay langattomana ja langaton lataus vaihdekepin edessä...
Skoda Superb Combi iV L&K
Skoda Superb Combi Style, vm. 2017, 1.4 TSI
Skoda Octavia Combi, vm. 2014
Poissa Mr.Moon
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #410 : 13.02.20 - klo:15:10 »
Pahoittelut jos tästä on ollut juttua aiemmin, mutta mikä vika siinä kaapelissa on? Vai johtuuko kaapelista tuo että ei saa ladattua sitä 8Ata? Onko jotain muuta eroa?
Poissa Passatti
  • Konkari
  • Skoda Superb iV L&K 2020
    • Profiili
« Vastaus #411 : 13.02.20 - klo:18:32 »
Kyllähän se piuha toimii mutta et voi ladata kuin ruksaamalla rajoitettu lataus. Eli silloin lataa 5A virralla. En vaihtanut yhtenä aamuna rajoitettuun lataukseen joten punaiset ledit vilkkuivat kuin joulukuusi piuhassa ja latausta tasan 0%.
Toisekseen se mötikkä siinä piuhassa on hirvittävä.
Kävin tänään Autokeskuksessa hakemassa uuden käyttö ohjekirjan ja samalla kyselin piuhasta huolto neuvojalta. Hän ei tiennyt että olisi jotain vikaa piuhassa. Sanoi vain, ettei sitä piuhaa saa käyttää lataukseen kuin tilapäisesti. Kyselin, et miten sitten lataan kerrostalon pihassa. Vastaus oli että asennuta wallboxi. Sanoin, et kai ole tosissasi. Tähän tämän hallituksen sähkö autoilu jymähtää jos asia on näin.
Always lead, never follow
Poissa slarpa
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #412 : 13.02.20 - klo:19:09 »
Valitettavasti tuo on helppo tapa tehdä ongelma pieneksi kun vedotaan tilapäisyyteen. Standardin "ei jatkuva" johtuu siitä että pistorasian kuormitustesti tehdään vain 2h ajan 16A virralla käsittääkseni. Eli tuon perusteella 16A virralla "tilapäinen" on alle 2h. Mitä se sitten on esim tuolla 8A virralla, sitä ei ole määritelty.
Maahantuoja valinnut huonon piuhan ja nyt ongelmia sitten vähätellään... Ei hyvä
Skoda Superb iV Style -20
ex - Kia Optima 1.7CRDi Business Premium DCT A/T -16
exex - VW Passat sedan 1.6TDi bmt -12
exexex - VW Jetta 1.9TDi -08
exexexex - VW Golf 1.6 -98
Poissa Antore
  • Jäsen
  • A3 e-tron
    • Profiili
« Vastaus #413 : 13.02.20 - klo:19:34 »
Piuhoja on kaupat pullollaan?
Poissa Passatti
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #414 : 13.02.20 - klo:19:37 »
Niin on mutta kyllä auton mukana tulevan piuhan täytyy toimia. Vai oletko eri mieltä?
Poissa Antore
  • Jäsen
  • A3 e-tron
    • Profiili
« Vastaus #415 : 13.02.20 - klo:20:36 »
No tietysti sen tulee toimia. Mutta ei minun sähköautoilu tuohon kyllä 'jymähtäisi', niin kuin kirjoitat. Ja jos mukana tulleella tekelettä ei suositella jatkuvaan käyttöön, niin siinähän on toinen hyvä syy hankkia vähän tyylikkäämpi piuhanpätkä ja kaikki on taas hyvin.
Poissa jamo75
  • Seniori
    • Profiili
« Vastaus #416 : 13.02.20 - klo:20:44 »
kyllähän se on selvä että AC piuhat on tilapäiseen lataukseen toki sellaisikin on mitkä on tarkoitettu toistuvaan kuormaan. Wallboxia nyt ehdoitetaan koska se on ainoa jota auton mukana voidaan myydä.
Lataus kaapeleita ja asemia on kymmeniä. Ylipätään se että yritetään ladata maksimi virralla ilman että selvitetään lataus paikan rajoitukset ei ole mitään järkeä. Harvassa autossa tulee mitään "kunnollista" latauskaapelia vakiona, jostain pitää säästää ja se kympin kiinan kaapeli on helppo kohde...
Ajossa: Skoda Karoq 1.5 TSI Style DSG Aut
Edelliset: Volvo V40 D2, Volvo XC60 AWD D3, Volvo C30 D5, 3xRenault Megane
Poissa Passatti
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #417 : 13.02.20 - klo:20:49 »
Kyllä mulla on kunnon piuha käytössä Charge Amps merkkinen. Mutta on niitäkin joilla ei ole kuin auton mukana tuleva.
Poissa Pekka57
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #418 : 13.02.20 - klo:20:57 »
Onko teillä jäänyt huomioimatta, yksi tärkeä asia latauskaapelista? Kaapelissa on pistotulpassa lämpötilan tunnistin (ainakin pitäisi olla) joka joko pudottaa latauksen tehon pienemmäksi automaattisesti tai sitten laittaa latauksen vikatilaan. Seuraavassa erään valmistaja sivuilta tietoa.
"Latauskaapeli valvoo schuko-pistorasian lämpötilaa ja ehkäisee näin sulamisvaurioita. Latausvirta pienenee automaattisesti, jos lämpötila pistorasiassa nousee. Tämä johtuu useimmiten latauskaapelin liittämisestä kuluneeseen ja heikkokuntoiseen pistorasiaan."
Kun sähköasentajana toiminut olen nähnyt autolämmityspylväissä melkein järkiään heikossa kunnossa olevia liittimiä jotka ovat lämmenneet voimakkaasti. Ongelmana syntyy jo pelkästä lohkolämmittimen ja sisätilalämmittimen käytöstä, polttaa joka kerta hieman pistorasiaa.
Oiskohan tuo latausjohto juurikin aivan hyvä, mutta etelän maissa ei taideta lämmittää autoja niin paljon kuin pohjoisessa.
Pistorasian kunto pitäisi aina varmistaa ennenkuin rupeaa lataamaan sähköautoa. Myös 5A virta riittää sulattamaan valmiiksi vioittuneen pistorasian.
Itselle laitoin kunnon latausaseman, kaikki toimii kuin "junan vessa".
Poissa Passatti
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #419 : 13.02.20 - klo:21:10 »
Totta joka sana. Meille taloyhtiöön asennettiin uudet pömpelit vanhoihin lohkolämppäri boxehin. Siinä on normaali 2 tunnin kello sekä kwh schuko pistoke. 16 A kestää sähkärin mukaan. Piha remontin aikana vedettiin kunnon piuhat parkkikselle.
Autodoc.FI
www.Euvaraosat.fi
Custom-Garage.fi
