Superb iV (PHEV)
Aloittaja livejungle, 11.10.19 - klo:23:46
Opla
Lainaus käyttäjältä: Opla - 12.07.23 - klo:17:00
Hei. Onko muilla tullut Combissa varoituksia kun kytkee peräkärryn 13/7 adapterilla kiinni. Minulla alkaa kaikenlainen kilkatus: sanoo että peräkärryn toinen valo palanut (toimii), vakkari pudonnut pois päältä, tulee lane assist herja, kerran syttyi SOS valo mittaristoon. Lisäksi takaluukun sähköavaus lakkaa toimimasta, manuaalisesti pitää vetää pystyyn. Ongelmat poistuu kun irrottaa kärryn. Adapteri ei ole Skodan oma.
Kyseessä siis tehdasasenteinen koukku. Herjaa myös että perävaunun hallintajärjestelmä tmv. ei toimi
akk
^ Etköhän itse jo vastannut kysmykseesi: hanki ainakin alkuperäinen adapteri. Sen olen huomannut volkkarissani että jos perävaunu on kytketty, niin takaluukku ei enää aukea kauko-ohjauksella, vaan se pitää käynnistää luukusta manuaalisesti.
VW ID.7 GTX
Toi valoherja voi tulla ihan siitä että joissain kärryissä on molempien puolien parkit kytketty yhden puolen sähkönsyöttöön. Noi kärryt ehkä valmistettu aikana jolloin kukaan ei kuvitellut että kärryn valojen toimivuutta testattaisiin auton toimesta automaattisesti.
Sanoisin myös että sähköluukku varmaan kuuluukin toimia noin, itsellä ei kokemusta mutta jostain muistaisin lukeneeni että sähköluukku lakkaa toimimasta sen takia että joissain autoissa/kärryissä on riski että luukku osuu kärryn kannatinpyörään tai käsijarrukahvaan tms. Sanooko auton ohjekirja tästä jotain?
Killer
Pari kertaa käynyt vastaava Octavian kanssa, toisella kerralla oli sen 13/7:n adapterin sisäosa pyörähtänyt 180astetta paikallaan, joten kytkentä vituillaan. Toisella kerralla oli kärryn pistokkeen sisältä irronnut johtimia ja olivat oikosulussa.
Tuo avaamattomuus on tosiaan turvallisuus toiminto pistokkeen ollessa paikoillaan.
wsaarja
Lainaus käyttäjältä: Killer - 15.07.23 - klo:08:10
Ei tartte olla edes pistoke kiinni. Omassani ainakin riittää, että koukku on käännetty esille. Fiksu ominaisuus jos on esim pyöräteline koukussa.
wsaarja
Lainaus käyttäjältä: Taikatossut - 03.07.23 - klo:08:46
Onko sulla mimmonen kansiorakenne tikulla? Lämäsin sinne suoraan kaikki noi MIB31_EUCM alkuiset kansiot. Pitäisikö ne olla vasta "OI_P85_EU_202245_Offline_Update" nimisen kansion alla kaikki? Formatoin sen muistaakseni exfat formattiin ja mulla 64gb kingstonin tikku. On kyllä sinänsä aivan surkea systeemi, kun mistään ei pysty aktivoimaan päivitystä eikä näe sen mahdollista edistymistä.
SanDisk 32gb tikku ja tikun juuressa nämä kansiot
jöö
Osaakos joku sanoa toimiiko tuo Travel Assist nyt oikein, kun tuossa kuvassa jää nuo kaistaviivat aina oranssiksi (vasemmassa kuvakkeessa), vaikka on kaikki assarit päällä ja selkeästi kaistat merkattu tiellä? Sinällään tuo tuntuisi toimivan ihan ok, mutta vähän jäi hämäämään miksi nuo reunimmaiset kaistaviivat ovat oranssina.
Snike
Lainaus käyttäjältä: jöö - 17.07.23 - klo:10:22
Toimii oikein. Se tuolla oranssilla värillä kertoo että näkee sen puolen kaistaviivan.
c900T
Onko kenelläkään muulla kadonnut mittariston näytöstä navigointinuolet Wazea & Android Autoa käytettäessä?
Viikko sitten alkoi näyttämään pelkkää tyhjää navigointiruutua mittaristossa, muuten toimii normaalisti (myös Google Mapsia tai auton omaa navia käytettäessä). Wazeen tai Android Autoon ei tullut uutta sovelluspäivitystä noihin aikoihin (ja puhelimen välimuistit tyhjennetty, poistettu laiteparit yms. perusjutut tehty).
Autona Superb iV -20 Style, langaton Android Auto toiminnassa (ja langallisellakin yhteydellä vika on päällä).
Superb Combi Style iV -20
(ex. Superb Style 4x4 -16)
Lainaus käyttäjältä: c900T - 10.08.23 - klo:06:58
Tuntuu että noita Googlen omia sovelluksia ja niiden toimintaa päivitetään ja säädellään melkein enemmän Google Play -palveluiden päivityksellä kuin varsinaisella sovelluspäivityksellä. Google Play -palvelut päivittyy myös Play kaupan kautta mutta ei näy siellä Play sovelluksessa päivitysten joukossa ollenkaan. Puhelimen asetuksista sovellus kohdan alta sen löytää ja sieltä pääsee Play kauppaan avaamaan Google Play -palvelut sovelluksen niin näkee milloin sitä on viimeksi päivitetty. Omassa luurissa näyttää päivittyneen viimeksi 1.8.2023.
Ja lisäksi tuntuu vähän siltä että tuota Google Play -palveluiden toimintaa pystytään jotenkin hallinnoimaan googlen toimesta ilman varsinaista sovelluspäivitystäkin... bittiavaruuden juttuja  :-X
Tee__Vee
Miten sulla on langaton Android Auto? Onko joku lisävaruste vai kalleimman grammarin mukana tullut ominaisuus?
Streamer76
Lainaus käyttäjältä: jopo - 19.10.20 - klo:17:25
Tänään lähdössä. Ilmoitus: "Vikaa hybridijärjestelmässä. Aja auto D asennossa huoltoon jne". Vähän hankalaa, kun pitäis peruttaa pois tallista. Ainoa suunta oli seinään ja pakki ei mennyt päälle.
Jos oikein muistan, niin tää oli tullut jollain toisellakin, vai olikohan Passat-ketjun puolella. No, auto sammuksiin ja uudella yrittämällä toimi normaalisti. Mitään jälkeä ei jäänyt ilmoituksiin.
Lainaus käyttäjältä: BertilDator - 19.10.20 - klo:19:41
Itselläni tämä tuli ja meni kertaalleen.
Lainaus käyttäjältä: Tee__Vee - 20.10.20 - klo:07:43
Samoin kävi minullekin pari päivää sitten. Pari kertaa virrat veks, ovea auki jne. niin lähti normaalisti liikkeelle. Ei tule tylsää tämän laitteen kanssa!
Tämä tullu pari kertaa käynnistyksessä itselle myös 2020 vuosimallin kanaaa, tänään nyt toisen kerran. Poistuu uudelleen käynnistyksessä mutta alkaa silti vähän ketuttamaan, vie luottoa vehkeeseen. Onko tämä feature, jonka kanssa pitää elää vai onko pyydettävä huollossa tutkimaan, mites muilla, onko jatkunut herjat?
c900T
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 10.08.23 - klo:13:42
Joo, niin näyttää olevan. Aamulla ei edelleenkään toiminut, mutta äsken opastus näkyi mittaristossa ihan niin kuin kuuluukin. Puhelinsovellusten päivityksiäkään ei tuohon aikaikkunaan tullut.
Eli perinteisesti kävi, heti kun apua alkaa kyselemään (tai vie huoltoon), niin johan alkaa toimimaan. :D
Lainaus käyttäjältä: Tee__Vee - 10.08.23 - klo:17:56
Ihan iV Style -20:n perussoitin (Skoda Sound System?). Langaton tuki tuli jossakin isommassa huollon tekemässä päivityksessä varmaan yli vuosi sitten, samalla alkoi näkymään mittaristossa myös auton oman navin kartta.
NPu
Lainaus käyttäjältä: c900T - 11.08.23 - klo:09:58
Saman opastuksen puuttumiusen huomasin muutama päivä sitten. Miittariston ruutu oli musta kun karttaa ei ollut valittu. Muistaakseni Skodan systeemiin tuli päivityksiä vähän aikaa sitten. Luultavasti liittyy siihen. Auto on sama -20 Superb iV ja langaton Android auto on toiminut alusta asti kun -22 maaliskuussa auton hommasin.
Skoda, simply crap!
Tee__Vee
0278 versio näkyy olevan, mutta langattoman Android Auton kuvake harmaan. Tai sitten en vaan osaa.
Tämä olisi hyvä saada toimimaan langattomasti, kun piuhan kautta yhteys pätkii aika lailla.
Streamer76
Lainaus käyttäjältä: Streamer76 - 10.08.23 - klo:22:39
Selasin lisää ketjua läpi ja näytti useammalla vielä nuiden lainauksien lisäksi tuo tapahtuneen, täytynee kysästä asiasta seuraavassa huollossa kuitenkin mitä sanovat. Mielenkiintoista luettavaa tämä ketju kyllä kaikenlaisine valituksineen 😁
jöö
Lainaus käyttäjältä: Tee__Vee - 11.08.23 - klo:13:42
Onhan sulla varmasti laitettu se android auto langattomaksi sieltä puhelimen asetuksista? Jossain vanhemmissa versioissa se ei nimittäin ole vakiona päällä.
jöö
Lainaus käyttäjältä: Snike - 27.07.23 - klo:09:28
Hyvä, kiitos!
Tee__Vee
#2778
Lainaus käyttäjältä: jöö - 11.08.23 - klo:19:53
Eipä ole puhelimen asetuksissa tuollaista valintaa. Järjestelmän (system) alla ei ole yhtään mitään valintoja.
Aika paljon näkyy olevan netissä juttua Samsungin S21:n ongelmista Android Auton kanssa…
Wiiseli
PASSAT GTE VM. 2020
Wiiseli
upload jpg Tuolta kehittäjäasetukset josta löytyy langaton AA aktivointi.
PASSAT GTE VM. 2020
jöö
Onkos kukaan ei-matrix ledien omistaja vaihtanut etuvilkkujen tilalle ledejä? Jotenkin nuo hehkut alkaa olla aika väsyneet näin vuonna 2023. Varsinkin kun perässä vilkkuu modernit juoksevat ledit. En edes etukäteen tajunnut, että matrix ledien ja rahvaan ledien valinta määrittää sen etuvilkun erilaiseksi ja eri paikkaan.  :-[
Ilmeisesti joku tällainen sinne menisi mutta onko kojetaulussa sitten jotain canbus erroria...?
https://www.lumendaylight.fi/osram-ledriving-sl-py21w-led-polttimot
Tee__Vee
Lainaus käyttäjältä: Wiiseli - 12.08.23 - klo:20:53
Kolmen pisteen takaa tulee vain ohje ja palaute sekä lähetä palautetta.
On hankalaa!
Wiiseli
Lainaus käyttäjältä: Tee__Vee - 13.08.23 - klo:13:11
On hankalaa!
En ole varma liittyykö toisiinsa, mutta oletko aktivoinut järjestelmäasetuksista kehittäjän asetukset?
PASSAT GTE VM. 2020
Streamer76
Mites tuo kaistavahti on porukalla toiminut? Itellä tehnyt nyt jonkun mielestäni ihan turhan varoituksen ja sit tuli ruutuun että kaistavahti poistettu käytöstä ilmoitus, eli meni itsekseen pois päältä, joka tuntuu aika oudolta.
barro
On hankalaa!
Sama langallisuus mullakin, mistä tuon alemman viestin valikon Anterosta löytää, et vois tarkastaa saako langattoman toimimaan?
S21 :stä ei tuota löydy?
Tee__Vee
Alkaa tuntumaan siltä, että vika on puhelimessa ja nimenomaan S21:ssä. Ei tuota saa millään yhdistettyä langattomasti.
jöö
Lainaus käyttäjältä: barro - 14.08.23 - klo:20:42
Tee ensin kuten tässä: https://www.youtube.com/watch?v=9jhqDZGL7J8 ja sitten mene sinne "kolme pistettä" ja sieltä löytyy "Kehittäjän asetukset" ja siellä alla pitäisi olla "Langaton Android auto" kytkin.
barro
Lainaus käyttäjältä: jöö - 16.08.23 - klo:23:41
Kiitos vinkistä, tehty ko. ohjeen mukaan; oli itseasiassa langaton ominaisuus jo päällä. Luuri siis Sampan S21.
Onks vika sit auton softaversiossa kun ei muutosta?
Wiiseli
Meillä nimenomaan tuli Mib3 0152->0278 päivityksellä langaton AA. Auto on kylläkin Passatti.
PASSAT GTE VM. 2020
