check break wear - en saa pois
Aloittaja heiluhannat, 19.09.19 - klo:21:25
heiluhannat
Alkoi auto valittamaan jarrupalojen kuluneisuudesta.  Vuoden sisällä vaihdettu levyt ja palat eteen ja taakse, kaikki edelleen priimakunnossa. Käsittääkseni ainoa sensori on vasemmalla edessä ja vaikka revin johdot irti jarrupalasta ja yhdistin ne, herjaa edelleen. Kokeilin myös johdot irrallaan, vaikka ymmärtääkseni herjaa nimenomaan silloin kun virtapiiri on suljettu. Liitin näyttää ihan hyvältä, ei hapettumia tms.
Missä siis voisi olla vika, jossain liittimen ja tietokoneen välissä? Vai onko takajarruillakin tunnistin? Ne vaihdatin liikkeessä, kuin sähköinen käsijarru, mutta siitä on jo kuukausia aikaa eli tuo herja ei ole alkanut minkään toimenpiteen jälkeen.
dwntime
Tsekkaappa se johtonivaska joka lähtee abs anturilta ja jarrupalatunnistimelta sinne konehuoneen puolelle. Katso onko johdossa murtumia.
Vähän viittaisi siihen nämä ongelmat.
