Kirjoittaja Aihe: check break wear - en saa pois  (Luettu 1223 kertaa)
Poissa heiluhannat
  • Tulokas
    • Profiili
« : 19.09.19 - klo:21:25 »
Alkoi auto valittamaan jarrupalojen kuluneisuudesta.  Vuoden sisällä vaihdettu levyt ja palat eteen ja taakse, kaikki edelleen priimakunnossa. Käsittääkseni ainoa sensori on vasemmalla edessä ja vaikka revin johdot irti jarrupalasta ja yhdistin ne, herjaa edelleen. Kokeilin myös johdot irrallaan, vaikka ymmärtääkseni herjaa nimenomaan silloin kun virtapiiri on suljettu. Liitin näyttää ihan hyvältä, ei hapettumia tms.
Missä siis voisi olla vika, jossain liittimen ja tietokoneen välissä? Vai onko takajarruillakin tunnistin? Ne vaihdatin liikkeessä, kuin sähköinen käsijarru, mutta siitä on jo kuukausia aikaa eli tuo herja ei ole alkanut minkään toimenpiteen jälkeen.
Poissa dwntime
  • Konkari
    • Profiili
Vs: check break wear - en saa pois
« Vastaus #1 : 19.09.19 - klo:22:17 »
Tsekkaappa se johtonivaska joka lähtee abs anturilta ja jarrupalatunnistimelta sinne konehuoneen puolelle. Katso onko johdossa murtumia.
Vähän viittaisi siihen nämä ongelmat.
Autodoc.FI
www.Euvaraosat.fi
Custom-Garage.fi
