Multivan lyhyet&pitkät palamaan samaan aikaan ?
Aloittaja Vklnuppi, 11.09.19 - klo:09:30
Vklnuppi
Tuli joskus vaihdettua nuo multivan nelivalot T5:een ja jo silloin osa kertoi tuosta modista jolla lyhyet palaa samaan aikaan pitkien kanssa. Siitä on aika paljon väittelyä, että onko se hyvä vai ei, mutta viime reissulla totesin että paremmin niin näkee pitkälle kuin pelkillä pitkillä.
En kuitenkaan löytänyt enää mistään kuin parin lauseen ohjeita miten se tehdään. Ilmeisesti rattiakselilta etsitään 2.5mm KEVI ja katkaisijan takaa joku toinen johto, mutta paljonko tuossa pitää purkaa jotta noihin pääsee käsiksi ?
Varmaan helpoin olisi hypyttää pitkiltä virrat myös lyhyille, mutta mitä mahtaa piuhat tykätä&jännite alentua.
Helpoin ja turvallisin varmaan tehdä lisäreleellä. Ohjaus kaukovaloilta ja sähkö sulakkeen kautta akulta tai sulakerasialta.
"Hypyttäminen" (jos se tarkoittaa johtojen kytkemistä toisiinsa) ei sellaisenaan toimi kun silloin molemmat valot palaisi koko ajan ja valokatkasija sulaisi melko pian. Diodin kanssa toimisi, mutta silloin jännite ajovaloille putoaisi jonkun verran.
Vklnuppi
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 11.09.19 - klo:10:42
Noinhan se lieneekin järkevin tehdä. Akkuhan on ihan vieressä niin tulee varmaan lyhin reitti.
Lainaa
Sitähän se juuri tarkoittaa :) Noin mäkin pienen pähkäilyn jälkeen arvelin.
Kiitoksia.
Larmatin
kandee kattoo että sen umpion maajohto kestää molempien polttimoiden kuorman. omaan porteriin laitoin lisämaat pitkille kun kytkin kaikki palamaan(t4 porter kylläkin mut sama idea)
Vklnuppi
Lainaus käyttäjältä: Larmatin - 12.09.19 - klo:20:45
Taitaa projekti paisua  ::) No ehkä ne voisi releyttää kokonaan uusiksi samalla. Kettumaista vaan tehdä kun ei ole tilaa jossa saisi puskurin pois ja rauhassa (lämpimässä) räpeltää.
