Leon 5F retrofit parkkitutka ongelmia
Aloittaja PaveKoo, 22.08.19 - klo:12:01
PaveKoo
Moi!
Asentelin retrofittinä alkuperäisen parkkitutkan omaan Leoniin, kun siinä ei sellaista ollut.
Fyysiset asennukset kaiketi ihan kunnossa, mutta koodaus- / yhteensopivuuspuolella haastetta vielä.
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=40&t=118998#p1912830
Eli jonkun aikaa sain vcds:llä rassailla että sain mitään eloa laitteeseen. Ohjausboksi oli uusi, josta arvelinkin hieman ongelmia tulevan... herjaili sitä että control module not coded... siintäkin selvisin lopulta lyömällä valmiin netistä löytämän koodirimpsun tuolle moduulille.
Nyt siis piipitykset kuuluu.. ja kaiketi ihan oikein, mutta ongelmana ettei "soittimen" näytölle tule mitään optista kuvaa tai muutakaan tuohon tutkaan liittyen (OPS).
Netin ohjeiden mukaan täpät pitäisi olla kohdillaan tuota BAP:ia ajatellen.
Soittimena / näyttönä autossa on tuo sääli 5" värinäyttö.... onko se kuitenkin esteenä tuolle OPS:lle?
Kuitenkin esim. stemei.de sivun mukaan nuo tutkien visuaaliset kuvat / ohjeviivat pitäisi saada näkymään vaikka sillä mustavalkoisellakin näytöllä... mitä ei tosin taida olla edes Suomeen tuoduissa autoissa ollut.
https://www.stemei.de/pages/coding/seat-leon-5f/einparkhilfe-optische-darstellung-aktivieren.php
VCDS:ssä ei taida olla mitään erroreitakaan tällä hetkellä...
Full scan löytyy jos joku osaa sen perusteella auttaa... ja mulla siis tuo vanhempi aito vcds kaapeli.... voiko olla että koodaus tarvii sen uudemman v2 kaapelin?
Kaikkea infoa, apuja neuvoja yms. otetaan vastaan  :)
Mini ja Leon
Auto-scan koko autosta ja adaptaatiokanavalistaus osoitteesta 5F voisi jotain kertoa.
Kaapelista se tuskin on kiinni.
PaveKoo
Mitenkäs tuon adaptaatiokanavalistauksen saikaan ulos vcds:stä ?  ::)
Mini ja Leon
https://www.ross-tech.com/vcds/tour/controller-channels-map.php
Osa ominaisuuksista vaatii uudemman kaapelin, mutta adaptaatiokanavien ulos ottaminen pitäisi onnistua myös vanhalla, kun valitsee muodoksi CSV. Moduuliksi se 5F, SA-koodia ei tarvita.
PaveKoo
#4
Tuossa:
[size=8pt]Thursday,22,August,2019,12:43:03:46394
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 19.6.1.0 (x64)
Data version: 20190529 DS308.0
[url=http://www.Ross-Tech.com]www.Ross-Tech.com[/url]
VIN: VSSZZZ5FZER014805   License Plate:
Mileage: 74600km-46354mi   Repair Order:
Chassis Type: 5F-SE37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 55 5F
VIN: VSSZZZ5FZER014805   Mileage: 74600km-46354miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CHPA)       Labels:. 04E-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04E 906 016 F    HW: 04E 907 309 A
   Component: 1,4l R4 TSI   H08 5760
   Revision: WAH08---
   Coding: 01190012232401080000
   Shop #: WSC 00049 770 00126
   ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906016F 002008
   ROD: EV_ECM14TFS01104E906016F.rod
   VCID: 254AEB0C24543C67CA-8070
No fault code found.
Readiness: 1110 0001
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 907 379 R    HW: 5Q0 907 379 F
   Component: EMB8 EHCB     H31 0356
   Revision: 00000000    Serial number: 615430000001E6
   Coding: 20EE6A9224212970007F060041C8240456249400608224F200210060C002
   Shop #: WSC 00049 770 00104
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 033001
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_033_SE37.rod
   VCID: 4B9E7DB4E2702A173C-801E
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5G0-907-044.clb
   Part No SW: 5F0 907 044 E    HW: 5F0 907 044 E
   Component: Climatronic   H03 0705
   Revision: 00001K07
   Coding: 00000004200100011005000000101000
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
   VCID: 2854E2385346210FF1-807C
   Fresh Air Blower Front:
   Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
   Air quality sensor:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
   Part No SW: 5Q0 937 084 AA    HW: 5Q0 937 084 AA
   Component: BCM MQBAB H   H14 0112
   Serial number: 00011315501272
   Coding: 08000A46424102FB4BE44000401807A8102A000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 011001
   ROD: EV_BCMBOSCH_011.rod
   VCID: 77F6F144CE787EF7A8-8022
   Control Unit For Wiper Motor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5F1 955 119     HW: 5F1 955 119   Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS370 130608  041 0574
   Serial number:         130611125520
   Coding: 0BC5FD
   Rain Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547     HW: 5Q0 955 547   Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Component: RLFS  024 0042
   Serial number: Y13M06D15H06M51S24S1
   Coding: 00885D
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:| 5Q0-919-283.clb
   Part No SW: 5Q0 919 283 F    HW: 5Q0 919 283
   Component: PARKHILFE 3K  H10 0054
   Revision: --------    Serial number: 39231724806815
   Coding: 0000050001
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU3700000 002024
   ROD: EV_EPHVA14AU3700000_002_VW37.rod
   VCID: 3C7C2E68B7DE9DAF85-8068
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5Q0-959-655.clb
   Part No SW: 3Q0 959 655 AC    HW: 3Q0 959 655 AC
   Component: Airbag VW20   011 0188
   Revision: --------    Serial number: 003P4PBDGSLH
   Coding: 98CCC000000000005C0000CC000800000065
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
   ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
   VCID: 7F061964E64846B7E0-802A
   Side Sensor Driver Front:
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 454 000 806 13
   Component: SideSensor_Df  008 0887
   Serial number: 3576U000000165292D03
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Front:
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 454 000 806 13
   Component: SideSensor_Pf  008 0887
   Serial number: 3586U0000001583CBC0I
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Driver Rear:
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 454 800 506 13
   Component: SideSensor_Dr  111 0148
   Serial number: 3516R7E837A010000006
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Rear:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 454 800 506 13
   Component: SideSensor_Pr  111 0148
   Serial number: 3526R338B7A010000000
   Coding: 2D2D2D
   Front Sensor Driver:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 454 802 304 13
   Component: FrontSensor_D  114 0149
   Serial number: 3556V03A54D010000000
   Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 5Q0-953-549.clb
   Part No SW: 5Q0 953 507 AC    HW: 5Q0 953 549
   Component: Lenks. Modul  007 0070
   Revision: --------    Serial number: 12061304400810
   Coding: 9400
   ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 009001
   ROD: EV_SMLSKLOMQB_020_VW37.rod
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   Part No SW: 5F0 920 861     HW: 5F0 920 861
   Component: KOMBI         203 2210
   Coding: 07AD02002980000802083A00000000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW26.rod
   VCID: 65CAAB0C64D4FC670A-8030
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 907 530 M    HW: 5Q0 907 530 F
   Component: GW MQB High   125 1144
   Revision: --------    Serial number: 0000700995
   Coding: 030100F42B086400EF0002C8080F00010001000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewLear 009013
   ROD: EV_GatewLear_009.rod
   VCID: 3B7E2D74B2D09A978C-806E
   Alternator:
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5F0 959 537 B    HW: 5F0 959 537 B
   Component: E221__MFL-PR6  H03 0100
   Serial number: 000000000A0350230513
   Coding: 002000
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 D    HW: 5Q0 915 181 D
   Component: J367-BDM  H08 0192
   Serial number: 00000000004051610618
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q4 959 593     HW: 5Q4 959 593
   Component: TSG FS        007 0006
   Serial number: 0000064446449
   Coding: 00100320D000020000001000
   ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 0200909095BA2B5F8F-8056
   Drivers Door Rear Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A    HW: 5Q0 959 811 A  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Component: FOND_FHSG_DRV  005 0004
   Serial number: 00000000000000272308
   Coding: 310000
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:| 5Q0-909-144.clb
   Part No SW: 5Q0 909 144 L    HW: 5Q0 909 144 L
   Component: EPS_MQB_ZFLS  119 1021
   Coding: 81
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 008022
   ROD: EV_SteerAssisMQB_008.rod
   VCID: 3D7A236CACC494A7B2-8068
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
   Part No SW: 5Q4 959 592     HW: 5Q4 959 592
   Component: TSG BFS       007 0006
   Serial number: 0000063964992
   ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 01029F9C90BC304796-8054
   Passengers Rear Door Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A    HW: 5Q0 959 812 A  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Component: FOND_FHSG_PSG  005 0004
   Serial number: 00000000000000246519
   Coding: 290000
Address 55: Headlight Range (J431)       Labels:| 5Q0-907-357.clb
   Part No SW: 5Q0 907 357     HW: 6R0 907 357 A
   Component: LWR-ECU       005 0070
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 048A000009000000
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
   ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
   VCID: 75EAFB4CD4740CE7BA-8020
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 5F0 035 869 A    HW: 5F0 035 869 A
   Component: MU-E--ER      635 5740
   Serial number: 23051300010158
   Coding: 04730000FF00000011110001000000002F0007840000010000
   ASAM Dataset: EV_MUEnt4CLGE 001025
   ROD: EV_MUEnt4CLGE_VW26.rod
   VCID: 2B5E1D3442B00A171C-807E
End-------------------------(Elapsed Time: 03:20)--------------------------[/size]
Lisäänkö tuon csv tiedoston sellaisena vai avattuna vai miten  :-[?
Mini ja Leon
Vaikka ihan sellaisenaan johonkin tiedostojakopalveluun? Tai voi sen avata ja copypasteta tähänkin, jos saat sen helposti sellaisena että se on vielä lukukelpoinen.  :)
Enpäs osaa suoraan sanoa miksei toimi, toivottavasti joku fiksumpi osaa.  :-\
Oliko tuo moduulin 10 koodaus varmasti sopiva auton varustukseen? Ilman peruutuskameraa, ilman aktiivista cruisea ja manuaalivaihteistolla, näyttäisi olevan tuon koodauksen tausta.
Oletko katsonut long coding helperillä josko siellä olisi jotain puuttuvia rukseja, joilla koodauksen saisi paremmin täsmäämään siihen miten auto on varusteltu?
Ei taida olla paljon hyötyä, ex. Cupran koodi: ACC, Manuaali, tutkat edessä ja takana sekä peruutuskamera...
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:| 5Q0-919-294.clb
   Part No SW: 5Q0 919 294 E    HW: 5Q0 919 294 A
   Component: PARKHILFE 8K  H03 0048
   Revision: --------    Serial number: 39331419200072
   Coding: 0071151001
   Shop #: WSC 00049 770 00107
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002024
   ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW27.rod
   VCID: 3D497BE2AC539CAD9E-8068
Minkä vuotinen Leon on kyseessä? MY 2015 koodailu sujui hyvin vanhalla kaapelilla, mutta nykyisen 2018 mallin ei oikein luonnista. Long coding helperillä pitäisi onnistua rasti-ruutuun periaatteella?
PaveKoo
Lainaus käyttäjältä: M_M - 22.08.19 - klo:13:41
Kyllä tuo 10 moduuli pitäisi osua kohdilleen, eli niinkuin sanoit, ei kameraa, ei acc ja manuaali.
Alunperin en tosiaan saanut mitään eloa koko systeemiin kun yritin tuon long codingin kautta... kaikki vaihtoehdot mihin ruksin laittoi tuntui olevan "request out of range"
Sitten kun laitoin sen netistä löytämän koodirimpsun eli tuon 0000050001 niin alkoi pelaamaan piippaukset....
Tuossakin tuo viimeinen ykkönen olis siellä long codingissa ihan jotain muuta minusta selostukselta, mutta se kaiketi sai laitteen pelaamaan ainakin näin kuin nyt pelaa.
Ei tuossa long codingissa hirveän montaa kohtaa / vaihtoehtoa ole.... jos toi 5 vaihdetaan 4:ksi niin silloin minusta ei sitä OPS:ää ole päällä.
Ja sitte siellä on joku BAP versio vaihtoehto... nyt taitaa olla v4.0... jos yrittää muuttaa siihen toiseen joka on v.3.3 niin taas herjaa "out of range" eikä pysty muuttamaan...
Mini ja Leon
PaveKoo
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 22.08.19 - klo:15:14
   Coding: 0071151001
Leon on noita ekoja, eli 2013 malli.
Minusta tuo long coding on niin kun se ohjeiden ja auton varusteiden mukaan pitää olla, muttei tosiaan ruudulle tule mitään infoa tai vihjeitä koko tutkan olemassaolosta....
Mini ja Leon
Muuttuuko mikään jos 10-moduulin koodaukseksi vaihtaa 0031051001? Tai kelpaako se ylipäänsä...
Ã,,h... Ei mitään, se oli etututkia varten eikä varmaan auta tässä...
Näkyykö pysäköintisensori CAR-menussa?
Select: CAR button > Settings > Parking and manoeuvring.
Manuaalin mukaan grafiikka on saatavana Parking System Plus:ssa:
Parking system plus assists you audibly and visually when parking. ...
When the Parking System Plus is switched on automatically, a miniature of the vehicle will be displayed and the segments will be shown on the left side of the screen
Tuo on ilmeisesti sama kuin Optical Parking System - OPS. Jos se on kerran autossa tuettuna niin miksei visuaalit näy...
Jos mikään muu ei auta niin ainahan voi vierailla merkkiliikkeessä. Jos vaatii uutta softaa tms.
Lainaus käyttäjältä: PaveKoo - 22.08.19 - klo:15:25
Voiko olla sellainen kombinaatio mahdollinen, että 5F tukee vain BAP versiota 3.3 ja odottaa sellaisia viestejä, mutta parkkitutkan moduuli on liian uusi ja tukee vain versiota 4.0 eikä siksi juttelu suju...?
Arvailua vain. Jos on originaali Ross-techin kaapeli niin kannattaa rekisteröityä heidän foorumilleen ja kysyä sieltä. Sieltä löytyy paljon ammattitaitoisempaa avustusta ongelmaan.
PaveKoo
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 23.08.19 - klo:08:29
Joo näkyy tuolla Car-valikossa... eli voi säätää tutkan piippauksen voimakkuutta, taajuutta ja audion hiljennyksen määrää.
Tarvii varmaan vierailla merkkiliikkeessä kyselemässä ainakin kun ei meinaa selvitä...
Mini ja Leon
PaveKoo
Lainaus käyttäjältä: M_M - 23.08.19 - klo:08:37
Tuokin voi olla hyvin mahdollista! Kuitenkin tuon setin myyjä lähetti nimenomaan tuon version moduulista... facelift mallille on oma tutkasarja missä on sitten vielä eri moduuli....
Tuon varmaan saisi selville, jos löytää jonkun Leonin omistajan jolla on nuo takatutkat ja mahdollisuus katsoa vcds:llä mikä BAP-versio siellä on käytössä.
Yrittelinkin rekisteröityä tuonne Ross-Techille, mutta minun orkkis kaapeli on ostettu jo varmaan 10 vuotta sitten käytettynä ja on kuulemma edellinen omistaja rekisteröinyt sen tuonne joten sekään ei enää onnistu  :(
Mini ja Leon
Niin joo, käytetyn kaapelin ostajan pitää maksaa uusi lisenssi jotta on oikeutettu tuotetukeen.  :-\
Parashan se tosiaan olisi, kun löytyisi vastaavilla osilla kasattu toimiva kombinaatio jota pääsisi VCDS:n kanssa tutkimaan.
PaveKoo
Lainaus käyttäjältä: M_M - 23.08.19 - klo:10:17
Joo näin se näköjään on  :-\
Se olisikin ihanne.... mutta luulisi riittävän kun tosiaan löytyisi pelkällä takatutkalla oleva joka pääsisi koodauksia katsomaan.
Mini ja Leon
PaveKoo
Pientä päivitystä tänne tilanteeseen liittyen....
Sain käyttäjältä dwntime mahtavaa apua asian suhteen.... tuollainen ammattilainen huomasi heti nopealla vilkaisulla että tuolla 5F-modulin adaptaatiokanavassa oli yhdessä kohtaa väärä arvo!!
Sen arvon kun muutin hänen sanomakseen, niin johan alkoi tutkan kuvat ruudulla näkymään!!
Eli ei ollut kuin yhdestä arvosta kiinni koko projekti...  :o
On se hienoa kun näiltä foorumeilta löytyy ammattitaitoa ja halua auttaa tälläisiä tumpeloja rassailijoita  ;D
Eli ei muuta kuin seuraavia projekteja kohti...
Kiitos kaikille jotka auttoi ja antoi vinkkejä!!
Mini ja Leon
Se on joskus pienestä kiinni.  :D Hyvä että löytyy näkemystä jo kokemusta foorumilta.
PaveKoo
Vielä hieman palattava aiheeseen, kun ei kuitenkaan taida olla kaikki arvot yms. 100% kohdillaan...
Eli tutkan moduuli vcds:ssä kertoo seuraavaa:
   Coding: 0000050001
Tuolla nyt sitten hämää / kiusaa kun näköjään ohjainboksin koodaus / parametrisointi onkin johonkin sellaiseen autoon (Fabia, Ibiza..) jossa on takana vain kolme sensoria...!!
Eli näkyy tuo Parkhilfe 3K  :o
Pitäisi kaiketi olla 4K ja olen aika varma että neljä sensoria tuonne takapuskuriin asentelin  ;D
Sitten taas jos on myös etututkat, se on 8K niinkuin esim. Daatta laittoin omasta autostaan....
Kuitenkin minusta nuo sensorit pelannee aika läheellä ainakin oikein... kun niitä testailin kädellä peittämällä... jotain outoa ehkä oli...
Mutta onkohan tuo nyt joku koodaushäikkä minulla edelleen... vai onko joku sensori / johdot rikki....
Sain sellaisen ehdotuksen tuolta ulkomaiselta foorumilta, jossa aiemmin koko ongelmasta myös kyselin, että tuossa pdc ohjainboksissa olisi tuollaisen esim. Fabian parametrit joka siis kolme sensorinen ja pitäisi koodata neljä sensorisen (Leon, A3, Golf 7) parametrit....
Mutta enhän minä ole sen kummemmin tuota mitenkään koodannut / parametrisoinut alunperinkään... ohjainboksi oli siis uusi, joka tuli koko 5F leoniin tarkoitetun kitin mukana...
Vai pitääkö tuo nyt kuitenkin käydä merkkiliikkeessä koodauttamassa / parametrisoimassa minun autoon?
Mini ja Leon
