Vikakoodi p000A ja p0011
Aloittaja akiisi, 19.08.19 - klo:12:39
akiisi
Elikkä tarvittas apuu kun nokkien ketju vaihdettiin niin pukkaaa kyseisiä vikakoodeja. Hihnan jako oikein. Auto toimii normaalisti
Vcds katsottu sitä ”cam adjustment”
Siinä arvoksi antaa kierroksilla ~25-30 ”astetta”
Onko ketjun jako väärin vai? Jos niin.  Niin kumpaan suuntaa sitä pitäisi kääntää
Vikakoodi sanoo, että imunokassa liikaa ennakkoa, joten takaisinpäin pitäisi saada.
Tietysti jos tietäisi mikä moottori tässä on kyseessä, niin joku asiasta tietävämpi voisi osata kertoa tarkempaakin faktaa.  ::)
akiisi
Ainiin unohtui kone laittaa elikkä 2.0tfsi(BPJ)
Elikkäs kumpaas suuntaan pitää kääntää keulasta katottuna. Eli kenties vastapäivään?
Eikös hammaspyörissä ole ajoitusmerkit ja yläpuolelle pitää jäädä oikea määrä ketjun lenkkejä?
Ei ehkä kannata lähteä kokeilemaan eri asentoja nokka-akseleille. Saattaa lopputuloksena olla puolet venttiileistä kierona ::)
akiisi
Satutko muistamaan että mikä oli oikea määrä lenkkejä/pinnejä? Netin syövereistä sanottiin 18-19 lenkin/pinnin väliin
Eipäs löytynyt lenkkien määrää kun tuossa tehdään hieman eri tavalla kuin BFB moottorissa, jonka kanssa keväällä askartelin. Siinä piti nokka-akselit irrottaa kokonaan :-\
Mut ELSA:sta löytyi ihan oikeat ohjeet, joista muutama kuvakaappaus alla:
akiisi
Kokeilin siirtää hampaalla mutta sitten nuo kannenpultti lovet eivät enää kohtaa
akiisi
Voisko näillä ”tiivisteillä” olla tekemistä asiaan?
Yksi noista oli lohjennut
