Ilmastointi ei toimi
Aloittaja Dinky, 07.08.19 - klo:10:57
Dinky
Kylmäaineet vaihdettu, paineistettu, testattu, kaikki kunnossa sen puolesta.
Putket ovat kylmät.
Kompura pyörii.
Ilmansäätöläpät toimivat oikein.
Putkissa oikeat paineet.
Ilmastoinnista ei tule kuin lehmän henkäys kylmää, jos sitäkään. Vinkkejä missä vika voisi olla?
Ilmansäätöläpissä. Onko diagnostiikalla varmistettu että säätyvät niihin asentoihin joihin pyydetty?
Dinky
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 07.08.19 - klo:11:28
Kyllä on varmistettu diagnostiikalla. Säädettiin kuumalle, läpät säätyivät, säädettiin kylmälle (vaikka kylmää ei tule ulos melkeinpä mitään), läpät säätyivät.
b1mpo
Raitisilmasuodatin tukossa?
Octavia Style 1.5 tsi -19
Dinky
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 07.08.19 - klo:12:36
Sekin vaihdettu, ei vaikutusta.
b1mpo
Voisko olla niin, että kompura käy yhtäjaksoiseti vetäen kennon jäästä tukkoon? Kerran yhdessä kuormurissa kävi sillä tavalla. Ei ollut mukava kun ei tullut mitään puhallusta kabiiniin. Onkohan näissä mahdollista kompuran lukkiutuminen millä sitten toimiikaan tuo kompuran jaksotus?
Mitä näyttää höyrystimen lämpötila-anturi? Jos se ei ole järjissään, niin varmaan on mahdollista tuo kennon jäätyminen.
Ylipäänsä, näyttääkö se anturi että kenno viilenisi?
mkojo
Tuohon on monta mahdollisuutta. Ammattilainen laittaa mittarit kiinni ja katsoo paineet. Jos korkea nousee ja matala laskee niin kompura käy ja tekee jotain. Jos ei niin kompuran ohjaus, automaatti ohjaa tietojen mukaan, pitäisi ohjata kompura päälle, joko mg kytkimellä tai antamalla viistolevylle ohjauksen.
Muutoin aineet karanneet. En suosittele automaatti konetta tutkintaan.
T5 multivan 2,5 pd 128 kW 06
Passat 09 2,0 cr+dsg6
Mercedes 220E auton farmari
Passat 08 2,0pd dsg6
ym eri merkkejä n 20 kpl
harry
Lainaus käyttäjältä: Dinky - 07.08.19 - klo:10:57
Putket ovat kylmät.
Kompura pyörii.
Onko varmaa , että kompurassa ei pyöri vain hihnapyörän kehä ? Jos magneettikytkin on rikki , näyttää kompura äkkiseltään katsottuna pyörivän , mutta hihnapyörä ei lukitu akseliin , jolloin värkki ei toimi.
b1mpo
Putket ainaki oli kylmät, joten kai se pyörii?
harry
Totta , ei kai se sitten magneettikytkin voi olla.
Dinky
Lainaus käyttäjältä: M_M - 07.08.19 - klo:13:35
Huomenna mittarit taas kii
tet
Lainaus käyttäjältä: harry - 07.08.19 - klo:20:14
No ei, koska sellaista ei ole. Mutta kai siellä joku "sokka" on joka pettää jos kompura leikkaa kiinni. Mutta ei tosiaan tässä tapauksessa olennainen.
Eli tässä on muuttuvatilavuuksinen eli jatkuvasti pyörivä kompura. Alkupään (?) kutosissa on ollut paljon kompressorivikoja, mutta tässä se ilmeisesti on kunnossa kun ainakin putket kylmenevät. Ilmastoinnin kennosta ei taita olla havaintoa, meneekö kylmyys sinne asti?
En tiedä millaiset "mittarit" ilmastointihuollossa on, näkeekö niillä järjestelmän lämpötila- ja painetiedot. VCDS:llä ainakin näkee.
Dinky
15 astetta alimmillaan ja sit nousee 19 asteeseen. Sahaa tota väliä
Kenno ei siis viilene. Aloitusviestissä sanotaan, että paineet korkea- ja matalapainepuolella on kuitenkin kohdallaan.  ???
Jos nämä molemmat väitteet pitävät paikkansa, niin jääkö tuossa muuta vikamahdollisuutta kuin paisuntaventtiili? En kyllä ole kuullut, että sellainen hajoaisi, ei kai se ole juuri muuta kuin mekaaninen kuristin höyrystimelle tulevassa linjassa.
Outo yhtälö on.
Dinky
Kamitecilla katsoivat paineet ja molemmat olivat kunnossa.
Eiks noissa ollut vikaa siinä kompressorin säätöventtiilissä? Ainakin niitä myydään erikseen. Vaihtoa varten pitää järjestelmä tyhjentää ???
Ei tosin kannata vaihtaa sitä säätöosaa kun uuden kompuran saa saksasta kotiovelle 150 euron hintaan :D
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 09.08.19 - klo:12:44
On kai niissä ollut, mutta eihän paineet ole ok jos tuo venttiili temppuilee?
Lainaus käyttäjältä: M_M - 09.08.19 - klo:14:27
[/qudote]
Tietäis vaan mitä ne paineet on olleeet oikeasti. Paineet kohdallaan voi tarkottaa myös että järjestelmässä on painetta ylipäätään ???
Kompuran vaihtoa lähtisin kokeilemaan kun ei se kauheita maksa ja on järjestelmän ainoa kulutusosa. Voihan se toki paisuntaventtiilikin olla tukossa jos kompurasta on irronnut moskaa.
No joo, oletin ilman muuta että paineet on katsottu asiantuntevan huollon toimesta ja matala- sekä korkeapainepuolella on kompuran käydessä sitä mitä pitääkin.
