-13 octavia xenonien korkeussäätö
Aloittaja Ake83, 18.10.20 - klo:19:09
Ake83
Morjens. Elikkä - 13 vuoden octavian vänkäripuolen xenon näyttää vain noin parin metrin päähän keulasta, tämä vaiva on nyt ollu päällä pari viikkoa. vasen pelittää ok. Virrat kytkiessä valojen testi toimii sivu suunnassa molemmilla puolilla ja minusta aiemmin myös ylös/alas testi pelas molemmilla puolilla. Tänään näytti siltä ettei enää pelistä sekään. Ja silmämääräsesti tänään tarkistin myös sen taka akselilla olevan säätöpalikan kunnon ja se oli ulkosesti ok. Onko edessä toinen vastaava säätöpalikka? Ja jos umpuoiden säätömoottorit on kunnossa niin vika on todennäköisimmin sitte noissa korkeudensäätö palikoissa. Ja jos vika ei ole niissä niin sitten umpiossa, mutta mistä lähteä etsimään. Vag vikakoodin lukijaa ei ole itsellä käytössä...  :o
skalpel
Edessä on myös yksi säätöpalikka, ja ainakin vanhemmissa samalla puolella kun takana.
Vika on melko varmasti umpion moottorissa, koska muuten ne olisi lakanneet toimimasta samaan aikaan.
Ake83
Tätä umpion säätö moottoria itsekin kieltämättä eniten arvelin, pitää varmuuden vuoksi nostaa umpio pöydälle ja katsoa näkyykö siellä mitään selvää vikaa. Mutta näihinhän ei osia saa ollenkaan, eli menee umpio vaihtoon jos vikaa on. Ihanan kallista 🙄
Potkukelkka
Edessä on kuskin puolen renkaan takana toinen säätöanturi (1T0907503). Näin ainakin 2008 Octaviassa. Anturi on samaa mallia kuin takana.
Kun anturi on rikki niin tekee kyllä nuo valojen korkeus testit käynnisttäessä, mutta valot jää johkin minimi asentoon eli näyttää tosi lähelle.
nuc-64
Meillä emännän 07 Rs:n takana oleva säätövipu oli mennyt poikki. Katsastusmies sen näytti ja on pitänyt jo pidempään vipu laittaa kuntoon. Eikös tuossa kuulanivelet ole päissä? Katsastusmiehen kanssa pohdimme, että voisihan tuon tehdä kuulanivelistä ja kierretangosta, onko mitään estettä, ettei onnistuisi korjata noin? En tosin ole vielä kysynyt, mitä alkuperäinen maksaa, tai saako tarvikkeena, eihän tuota järkevä ole itse rakentaa, jos on halpa ja helposti saatava osa.
Potkukelkka
Jos itse anturi vain on ehjä niin en näe miksei voisi uutta vartta nikkaroida. Kunhan vaan mitta suhteet pysyy samana niin luulisi toimivan.
Ostin autodocilta uuden anturin merkkiä Ridex jonka mukana ei tullut varsi osaa ollenkaan. Nikkaroin siihen vanhan kiinni ruuvilla ja epoxilla, mutta koko anturi oli mykkä. Kun sen kytki kiinni niin en saanut lukemaa edes toisesta toimivasta enään. Kun irrotti alkoi toinen taas antamaan lukemaa. Nyt on Meretek.fi ostettu uusi anturi varsineen odottamassa asennusta. Oli muuten halpa kun nyt saa -50% purkuosista vuoden loppuun. Kannattaa tsekata sieltä jos vaikka löytyisi edellisellekkin kirjoittajalle sopiva.
Voisin yrittää tulostaa noita 3D printterillä jos olisi vaan malli.
Eli jos joku lähettää viallisen anturin tankoineen, saa muutaman prototyypin testattavaksi.
Itsellä ei ole juuri tarvetta ajella pimeällä, joten H7:illa mennään 8)
