Kameratolpat Discoveriin
Aloittaja Natina, 24.06.19 - klo:12:32
Nautilus
Lainaus käyttäjältä: PeteFinn - 12.07.19 - klo:16:14
Niin joo, tuli tästä vielä mieleen, että ei Passatissa ole erillistä valintaa digimittaristossa näytettäville POI-kohteille?
Ei ole tosiaan erillistä valintaa. Ilmeisesti vuosimallista riippuu näkyykö omat POI:t (tai mikään POI?) AID:ssa. VM19 Passatissa näkyy.
PeteFinn
Lainaus käyttäjältä: Nautilus - 13.07.19 - klo:01:54
Käsittääkseni uudistetulla digimittaristolla varustettu facelift tulee vasta syksyllä myyntiin? Joten voisi olettaa, että nykyisessä v. -19 Passatissa on raudan puolesta sama navi kuin aiemmissakin B8:eissa. Eli ikonien näkyminen mittaristossa voipi olla kiinni softaversiosta. Vanhemman vuosimallin navin/mittariston voisi saada mahdollisesti toimimaan päivityksellä.
Oman auton digimittaristoon tuli asennettua päivitys alkuvuodesta, ja sen toimintoihin tuli muutoksia ja uudistuksia, joten kannattanee kysyä huollon puolelta päivityksestä.
PeteFinn
Lainaus käyttäjältä: PeteFinn - 13.07.19 - klo:09:30
Vielä lisäyksenä tuohon edelliseen. Voisi auttaa, jos Nautilus voisi laittaa tuon toimivan systeemin softaversion numeron tälle palstalle, niin voi vertailla. Tiedä sitten, onko auton mallilla miten paljon vaikutusta digimittariston softaan. Esim. GTE vs. perinteinen bensa/diesel.
Ainakin Audin puolella riesana on se, että huolto ei suostu tai välttämättä edes voi päivittää noita softia, ellei siellä ole tehtaan tunnistamia bugeja, joihin tehdas on tehnyt korjauksen. Eli se päivitys tulee tavallaan softan bugikorjauksen seurauksena. Näin kävi omalle autolle kahdesti. Sain päivitykset autoon tuoreeltaan sen ansiosta, että seurasin saksalaisten foorumia, jossa noita bugeja ja niiden korjauksia seurattiin aktiivisesti. Sieltä kun sai ne bugikorjausten TPI-koodit, niin niiden avulla huolto pystyi bugikorjaamaan ja samalla päivittämään auton systeemit. Saattanee olla sama systeemi VW:llä. Saksalainen on kyllä nihkeä tekemään mitään vapaaehtoisesti.
Tonttu66
Passat B8:ssa on monta eri rautaversiota infotainmentista riippuen vuosimallista:
- alkuperäinen MIB I
- vm 2016 lisätty Android Auto ja Apple CarPlay tuki
- vm 2017 MIB II, jossa isommat ruudut
- ja nyt MIB3 ja uudistettu Active Info Display faceliftin myötä
Vaikka Active Info Display lienee tähän asti ollut sama rauta, niin tuo Infotainmentin versio vaikuttanee myös asiaan.
PeteFinn
Lainaus käyttäjältä: Tonttu66 - 13.07.19 - klo:12:00
Jep, ihan varmasti vaikuttaa. MIB2 viimeistään on muuttanut softaa niin radikaalisti, että ei kannata lainkaan verrata nykyisten ja MIB1:n softaversioita.
Onpa muuten mielenkiintoista nähdä, miten käy POI-tiedostojen kanssa tuossa MIB3:ssa Passatin osalta. Audillahan meni niin, että enää ei saa tiedostoja MIB3-naviin edes POIbasella, kun ovat jonkun rajapinnan muuttaneet/sulkeneet. Vähän uumoilen, että sama käytäntö tulee olemaan Volkswageninkin puolella.
Nautilus
Lainaus käyttäjältä: PeteFinn - 13.07.19 - klo:09:44
Näyttäis olevan:
Software: 1161
Hardware: H55
Ja kartat nuo uusimmat 2019/2020
Reneto
Vaikkei Passattia olekaan, niin kirjoitellaan tähän lankaan.
Maksoin eilen myös tuon 9,95 scdb:lle ja latasin Golfiini tolpat. Mulla oli jo ennestään PoiPlazasta tolppatiedosto, jonka pienen taistelun jälkeen sain aikoinaan asennettua. Ajattelin että kun mitättömän kympin maksamisella saa tuoreemmat tolppatiedot, ja vielä kun tuohon Golfiin meni MIB3-tiedosto suoraan konvertoimatta, niin mikä jonnei.
Pieni pettymys oli huomata näitä lähiseudun tolppia koeajaessa, että tismalleen samat "virheet" oli tässäkin. Pistin kyllä raporttia, kun siihen rekisteröityneelle käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus. Katsotaan muuttuuko mikään. Ainakin pari vuotta nuo virheet ovat olleet, sen verran vanha PoiPlazan tiedosto oli..
En muuten poistanut vanhaa tolppa-POI:ta (täysin eri niminen), mutta silti se hävisi kun latasin uuden navigaattoriin. Se oli hiukan outoa. Osaako kukaan selittää, miksi näin tapahtui.
akk
Mitä muutoksia mittaristoon tuli ? Kiinnostaa josko koskisivat myös Tiguania mahdollisesti ?
VW ID.7 GTX
PeteFinn
Lainaus käyttäjältä: akk - 15.07.19 - klo:08:09
Sorry, jäi tuossa viestissä mainitsematta, että kyseessä on 3-sarjalainen Audi. Öljynlämmöt näytetään päivityksen jälkeen jo 45 asteesta ylöspäin, ennen vasta 60 asteesta. Myös kartan käpistelyyn tuli hiukan toiminnallisia muutoksia. Lisäksi varustelutasosta riippuen joihinkin malleihin on tullut foorumien kommenttien mukaan joitain lisätoimintoja näkyville mittaristoon.
Kannattaa tosiaan käydä kysäisemässä huollosta, olisiko jotain bugikorjausta/päivitystä tarjolla. Jos auto on yli vuoden ikäinen, niin siinä ajassa on melko todennäköisesti softaa päivitetty. Ja aina parempi, jos saa ensin jostain foorumeilta kalasteltua tiedossa olevia päivityksiä/bugeja, niin se auttaa huoltoa.
Natina
Lainaus käyttäjältä: Nautilus - 14.07.19 - klo:16:55
Näyttäis olevan:
Software: 1161
Hardware: H55
Mistä nuo versiotiedot löytyy? Voisin katsoa itseltänikin. Navin asetusten kautta löytyvissä versiotiedoissa ei ollut vertailukelpoisia numeroita:
V03959806FM0177 ECE 2019/2020
V03959806FM
0177
ECE
2019/2020
Myöskään MENUa pitkään painamalla ei "piilovalikosta" löydy samoja versiotietoja.
Auto on 2016 GTE ja navina Discover Pro gen2 (Android Auto).
Ei se virhe ole, vaan kauneusvirhe.
Tonttu66
Tällaiset vm 2015 Passatissa (löytyy Menu / Setup-valikosta System Information kohdasta, ei navigaattorin valikosta);
Device part number: 3G0035043A
Hardware: H41
Software: 0199
Navigation database:
V03959806FM
0177
rautiainen
Lainaus käyttäjältä: PeteFinn - 12.07.19 - klo:15:49
Kameraikonit ja digimittaristo on myöskin autonvalmistajan kontolla. Audissa ne näkyvät digimittaristossa, eli kyllä se on toteutettavissa, kunhan vain koodaisivat sen sinne.
Latasin kaverin GTI Golfin Discover Mediaan POIt ja se osasi näyttää kameratolpat myös digimittaristossa. Onkohan tämä softaongelma Media PROssa vai joku piilossa oleva asetus, jota en löydä.
PeteFinn
Lainaus käyttäjältä: rautiainen - 25.07.19 - klo:14:39
Mitä tuossa saksalaisten foorumia selasin, niin sen perusteella tolpat näkyvät digimittaristossa, jos on Discover Media kuten just kaverisi Golfissa. Jos on Discover Pro, niin pitää olla vähintään vm. -18 auto, että näkyy. Nautiluksen -19 Passatissahan nuo näkyvätkin. Olisko tullut tuossa vaiheessa joku rauta-/softamuutos Prohon, että saivat toimimaan.
Siellä foorumilla oli pari ihmistä, joiden -18 Passateissa tuo toimi Prossa ja yksi, jolla oli myös samanlainen -18 Passat eikä millään ilveellä saanut toimimaan. Ja tuntui osaavan asiansa. Olisko autoissa ollut eri softaversiot tai vm. -18 alkupään autoissa vielä se vanhempi systeemi tms.
jawa59
Olkaa onnellisia, kun vielä voitte  peltipoliisitiedostoja lisätä naviin. Uusiiin bemareihin ja mersuihin se ei enää onnistu. Kohta vagille käy varmaan samoin.
Hidalgo
Lainaus käyttäjältä: jawa59 - 25.07.19 - klo:18:40
Siksi valmistajien omia naveja ei kannata ostaa. Google Maps pysyy ajan tasalla ja näyttää myös kamerat, sekä on ilmainen.
PeteFinn
Lainaus käyttäjältä: Hidalgo - 25.07.19 - klo:18:57
Näyttää kamerat ainoastaan, jos navigointi on aktiivinen, mikä on mielestäni äärimmäisen typerää. Ellei sitten ole tuota muutettu parin viime viikon aikana. Lisäksi käyttää Wazen tolppatietoa, joka on parhaimmillaankin puutteellinen. PK-seudulla löytyy jo ihan Kehä I:ltä tolppia, jotka joko puuttuvat Wazesta/Google Mapsista tai ovat vähän väärässä paikassa. Toki ihan soiva peli, mutta oman kokemuksen perusteella auton oma navi terästettynä SCDB:n tuoreella tolppadatalla on ollut ylivertainen. Google Mapsin ehdoton etu on, että kartta päivittyy ilmaiseksi. Ei sekään välttämättä aina ole sen enempää ajan tasalla kuin valmistajien kartta, mutta ainakin päivitykset tapahtuvat vaivattomasti verkon puolella eikä siitä tarvitse stressata.
zobuli
Itsekin tuskastelin noiden tolppatiedostojen kanssa, muistaakseni viime vuonna. En saanut niitä toimimaan joten annoin asian olla. Nyt maksoin tuon kympin SCDB sivulle ja kameratolpat heti ekalla yrityksellä suoraan navigaattoriin. Todellakin rahan arvoista, reilun viikon päästä reissuun niin pääsee kokeilemaan miten toimii käytännössä. On tuo 10â,¬ pieni raha jos yhdenkin sakon onnistuisi välttämään.  ::)
Skoda Superb iV 1.4 PHEV 2021 Style
zobuli
Noniin, noin 2500 km ajettu ympäri Suomea. Pääosin kameratolppa hälytykset toimivat hyvin, mutta jonkin verran oli myös ongelmaa. Osassa tolpissa hälytys tuli todella lähellä tolppaa, eli käytännössä ei olisi kerennyt jarruttaa enää ennen välähdystä. Tämän ongelman sai kuitenkin kierrettyä sillä, että piti navigaattorin näkymää joko keskikonsolin näytöllä tai digimittarin näytöllä ja tarkkaili aina välillä että näkyykö tolpan kuvia jolloin tiesi jo ennakoida nopeutta. Suurempi ongelma oli se, että muutamien kameroiden kohdalla ei kartassa ollut tolpan kuvaa! Mutta varoitusääni kuitenkin tuli tolpan lähestyessä!? :o
Joka tapauksessa, 90%:sti kameratolppien varoitukset kuitenkin toimivat kuten pitää. Myös uudet, "kaukaa nopeutta mittaavat" tolpat VT6:lla olivat jo paikallaan kartassa. Kätevää, kun voi kartalta katsoa että onko kohta tulossa kameraa, jolloin pystyy välttämättään sellaiset ohitukset, että joutuu heti ohituksen jälkeen tekemään äkkijarrutuksen kun tolppa sattuu juuri kohdalle.  8)
PeteFinn
Lainaus käyttäjältä: zobuli - 09.09.19 - klo:11:49
Jep, tämä on tosi hyvä. Vaikka ajaisikin muutoin nätisti, niin huonolla tuurilla se tolppa on kohdalla just silloin kun olet ohittamassa sitä köröttelevää Pihtiputaan mummoa. Tuohon tarkoitukseen tolpat kartalla on kyllä tosi hyvä juttu.
Natina
Lainaus käyttäjältä: PeteFinn - 09.09.19 - klo:12:25
Tuo onkin ainoa hyöty kameratolpista vaggineen radiossa. Varoitukset tulee niin myöhään ja kaikista suunnista, ettei muulla ole väliä kuin keskinäytöllä näkyvillä symboleilla.
Päädyin ajamaan pidempää matkaa edelleen Tomtomin kameravaroitussoftan kanssa.
Tuska
Itse sain juuri vm15 passattiin ladattua tolpat. Kartalla se näyttää ne niinkuin pitääkin mutta mittaristossa ei näy, eikä myöskään pidä niiden kohdalla mitään ääntä  :(
Laitoin vielä navigoinnin päälle, ajo-ohjeet kyllä kuulin mutta tolppien kohdalla ei kuulunut mitään.
Onkohan mulla joku asetus väärin vai onko tuo vain "ominaisuus" että äänet ei kuulu?
Soittimena on VW Discover PRO (Gen. 2)
Opel Insignia Sports Tourer Innovation 1,6 -19
ex-vaggineet
Passat Variant Comfortline 1.4 TSI DSG -15
Golf Variant Comfortline 1.6 TDI -11
Passat Variant Comfortline 1.9 TDI -06
Passat Variant Trendline 2.0 -03
Golf Variant Comfortline 1.6 -00
Tuumas1
Muistelen jostain lukeneeni, että tolppien varoitusäänet eivät toimi vm. 2015 discovereissa. Ominaisuus tuli vasta uudempiin malleihin.
Tuska
Todennäköisesti johtuu juuri tästä pykälää liian vanhasta vuosimallista.. Katsoin noita ohjeita niin pitäisi olla ruksi kohdassa Note: "My POIs" mutta minulta puuttuu tuo kyseinen kohta kokonaan   :o
Eli tuon kuvan alimmainen kohta:
https://www.scdb.info/template/default/images/software/vw_en_18.jpg
ex-vaggineet
rautiainen
Tuossa linkissä ei mielestäni ole VW Discover PRO (Gen. 2). ko. vehkeessä ei ole kierrättäviä nuppeja...
Tuska
Toisessa ketjussa ihmettelin samoja aiheitä ja mulle selvisi että soittimena on discover media, eikä pro niin kuin aiemmin kuvittelin:
https://www.vagarena.fi/index.php?topic=43458.0
ex-vaggineet
töpselinenä
Onko 2017 GTE:n navi 3g0035043e mikä alla olevista? SCDB.info edellyttää oikean version valitsemista ennen ostoa.
Discover PRO (Gen. 1)
Discover PRO 2017
töpselinenä
Itse itselleni vastaten: Kyseessä on googlen perusteella Discover Pro MIB2, joka ilmeisesti on sama kuin listan gen. 2. Suoraa tietoa asiasta en ole löytänyt, mutta MIB 2 on toinen versio, jonka jälkeen on tullut 2.5 versio, joka sitten voisi olla SCDB:n listaama 2017-versio.
Käsittääkseni B8 Passattiin on tullut suoraan Discover navin gen 2 versiot, gen 1 oli siis vain ensimmäisissä MQB autoissa (Golf 7 / Octavia III jne).
Tässä kuvat eri soittimista.
Discover Media gen 2
Discover Pro gen 2
Discover Media 2017 (gen 2.5)
Discover Pro 2017 (gen 2.5)
- Ei autoa -
Vielä lisähuomiona, että eilen on näköjään tullut Pro gen2 naviin karttapäivitys. Pistin tietysti heti latautumaan  :)
Tässä suora linkki karttaan, kartan päiväys 15.6.2020 ja koko 25,3 Gt
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/P187_N60S5MIBH3_EU_NT_Q3.19.7z
- Ei autoa -
töpselinenä
SCDB.info:n paketissa tuli kaikki nämä kerralla, joten eipä se tarkka malli ollut tarpeen tietää:
Alternative 1: Use files from folder SD-Karte 1 for:
VW Discover Media (MIB2)
VW Discover Media (2. Generation)
VW Discover Media (Gen2)
VW Discover Media 2015
VW Discover Media Plus
VW Discover Media (MIB3)
VW Discover Media (MIB2.5)
VW Discover Media 2017
SEAT Navi System (5FO)
SEAT Navi System (6PO)
Skoda Amundsen (MIB2)
Alternative 2: Use files from folder SD-Karte 2 for:
VW Discover PRO 2017
SEAT Navi System 2017
SEAT Navi System 2018
SEAT Navi System Plus
SEAT Navi System Plus 2017
SEAT Navi System Plus 2019
Skoda Amundsen 2017
Skoda Amundsen 2019
Skoda Columbus 2
Skoda Columbus 2017
