Kirjoittaja Aihe: Kaasuläppä ei sopudu  (Luettu 5089 kertaa)
Poissa apell
« : 26.05.19 - klo:01:45 »
Mikä häiriköi tuota kaasuläppää kun yritän soputtaa niin siihen viimeiseen laatikkoon (vcds) tulee ERROR kun pitäisi lukea adp ok. Kaasuläppäkotelo käytetty toisessa touranissa jossa sopeutus onnistui.
                Address 01: Engine       Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
Control Module Part Number: 03C 906 056 F    HW: Hardware No
  Component and/or Version: MED9.5.10        00 5177
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 01324 785 00200
                      VCID: 264310139112D62ECEF-8073
3 Faults Found:
17987 - Throttle Actuator (J338)
            P1579 - 001 - Adaptation Not Started
17581 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Signal too High
            P1173 - 001 -
17951 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187)
            P1543 - 002 - Signal too Small
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 D
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Coding: 0051910
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 3365F94752C0B386591-8066
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 F    HW: 1K0 937 049 F*
   Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0401
   Revision: 12345678    Serial number: 00000006376951
   Coding: 088F8F000004100000120C000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 A  Labels: 1TX-955-119.CLB
   Component: Wischer WWS A-MPV   0101
   Coding: 16711700
   Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
            008 - Implausible Signal
Poissa M_M
Vs: Kaasuläppä ei sopudu
« Vastaus #1 : 26.05.19 - klo:08:25 »
Akkujännite riittävä? Tarpeeksi huonolla akulla voi jännite virrat päällä kyykätä niin alas, ettei sopeutus onnistu.
Vikakoodeista pitäisi päästä eroon ja nollauksen jälkeen kerran virrat pois ja takaisin päälle, ennen sopeutusta.
Nämä nyt ihan peruskauraa suoraan ross-techin wikistä, mutta mainitsinpa kuitenkin kun ei olosuhteista erikseen mitään kerrottu.
Skoda Superb 2.0TDI 4x4 DSG -17
Kia e-Niro 64kWh Business Luxury -21
Poissa apell
« Vastaus #2 : 26.05.19 - klo:13:06 »
Juu, ohjeiden mukaan tehty. Voisiko egr juonitella vaikka ei anna vikakoodeja?
Poissa M_M
« Vastaus #3 : 26.05.19 - klo:13:36 »
Tuskin se egr mitenkään kaasuläpän sopeutusta estää.
Tietysti aina on sekin vaihtoehto, että kaasuläppä on huonolaatuinen tarvike joka on ihan niillä rajoilla, että meneekö se sopeutuksesta läpi ja sattuu vaan toimimaan siinä toisessa testatussa autossa.
Jos se on merkkarilta haettu alkuperäisosa, niin tuskin on sitten siitäkään kyse... Kunhan arvailen.
Poissa tarzi
  • Das Auto
« Vastaus #4 : 26.05.19 - klo:17:30 »
Johtosarjavika
Poissa apell
« Vastaus #5 : 26.05.19 - klo:20:05 »
Audin rinkulat läppäkotelon kannessa on, saattaa olla n 200 tkm ajettu. Kaasuläpälle tuleva johdon liitin mitottu ohjeiden mukaan. Arvot heittivät ainoastaan kaasupolkimen arvoissa (täyskaasu).
Poissa TDiih
« Vastaus #6 : 26.05.19 - klo:20:45 »
Onko läpän maadoitus kunnossa ettei kellu?
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
Poissa apell
« Vastaus #7 : 28.05.19 - klo:00:07 »
Kokeilin lisämaadoituksellakin, ei alkanut pelittään.
Poissa apell
« Vastaus #8 : 29.05.19 - klo:22:33 »
Vika löytyi johtosarjasta!!!
Poissa Musty1903
« Vastaus #9 : 20.11.22 - klo:16:43 »
 Hei. Samanlainen ongelma mulla on. Miten sait se vika ja miten korjannut?
Kiitos.
www.autodoc.fi
www.euvaraosat.fi
Hifitalo.fi
