Passat -05 kuumaa kuskin puolelta, kylmää vänkärin puolelta
Aloittaja packiderm, 25.04.19 - klo:22:08
packiderm
Samantapaisia ongelmia varmaan ollut lukuisilla. Eli vaikka climatronic on LO asennossa, kuskin puolelta tulee kuumaa. Toinen puoli tuntuisi toimivan. Jos laitan kuskin puolen puhaltimet kiinni, vänkärin puoleisiin tuntuisi sekoittuvan ainakin jonkin verran sitä lämmintä. Onko nämä yleensä niitä läppämoottoreiden vikoja vai lämpötila-antureiden? Ollut ainakin puoli vuotta paskana. Sitä ennen kuului aina sitä kaikille tuttua tik tik tik tik tik ääntä aika säännöllisesti, mutta toimi kuitenkin.
repomies
Vcds kertoo kyllä jos läppää ohjaava servo on rikki. Vikakoodi siellä minullakin oli, kun erään reissun puhalsi pelkkää kuumaa. Itselläni tokeni kun resetoin läppämekanismin (paina AC+naamalle), minkä jälkeen tuntui taas toimivan.
Jos autoa aikoo pitää yli 3v remontin jälkeen, niin ei kannata laittaa sitä halpaa kiinalaista kopioservoa. Mikäli auto on menossa vaihtoautoriviin, kuten minulla, niin se 13 euron halpisservo on ihan ok.
packiderm
Vikakoodit luin. Ensin löysi vian molemmista läppämoottoreista (v158 left v159 right). Kun nollasi ja haki uudestaan niin vain vasen v158. Osaisiko joku sanoa oikeat osanumerot näille? 2005 passat variant 3c5 b6 2.0 tdi 103kw.
jabajee
Jos on automaatti-ilmastoinnilla niin osanumerot lienee nuo kuvassa näkyvät. Itse tilasin Autodocilta Valeon servot, noin 40â,¬/kpl. Tuota toista servoa ei siellä ollut Passatin 3C-alkuisella numerolla vaan Golfin 1K-alkuisena. Saa nähdä onko sopiva. Ellei niin vaihdan siitä ne sisäosat vanhaan servoon. Se potentiometrihän näistä kuluu ja läppä ei löydä enää asentotietoa vaan läpyttää tapista tappiin.
Youtubesta silmäilin vaihtovideoita ja nuo molemmat servot näytti erittäin veemäisiltä vaihdettavilta.
