Seat Ibiza 6K ei käynnisty
Aloittaja Kurpo, 17.04.19 - klo:18:41
Kurpo
Otsikon mukainen laite jätti ekaa kertaa tielle, sammui risteykseen eikä ole sen jälkeen käynnistynyt. Pyörittää iloisesti muttei käynnisty. Bensapumppu toimii, korkeapainepumppu toimii. Diagnostiikka nimeää 2 mahdollista kohdetta: Hall-anturi ja MAP-anturi. Aloitin tosta ekasta kun yleismittarilla läpikäyden kaikki olisi muuten kunnossa. Saatuani anturin irti ja tarkempaan tutkintaan kirosin espanjalaisia - pentele Marelli! Ei löydy tänä päivänä helposti tohon jakajaan hall-anturia. Hollantilainen verkkokauppa tarjoaa oikeanlaista osaa 108 â,¬ plus toimituskulut. Mitenkähän tossa kävisi jos vaihtaa koko virranjakajan, sellaisia olisi tarjolla ihan muutamalla kympillä mutta, mutta. Ovatko täydellisiä (anturit, pyörijät mukana) ja ymmärtääkö Magneti Marellin kompuutteri uutta jakajaa? Vai meneekö koko sytkä vaihtoon tulppia ja johtoja lukuunottamatta?
Vika ei sitten ole virtalukon pohjassa eikä ajonestossa, se on varmistettu moneen kertaan. Eli sitä arpaa ei tarvitse tarjota.
