We Connect ei itsellä toimi. Miten olette sen saaneet toimimaan? Kun yrittää laittaa ilmastointia päälle niin pampula pyörii hetken ja sitten iskee erroria tekstillä että ota yhteyttä asiakaspalveluun Autosta käsin tuota ei saa ilmeisesti päälle,ellei sitten laita jotain painavaa kuskin penkille siksi aikaa kun käy aamukahvilla?
Ajelin ennen joulua 300km pätkän nollakelissä 80/100 rajoituksella. Suolalla sulatetut räntä/loska/paska tiet ja taivaalta uutta tavaraa kokoajan. Siis kohtuu kuluttava keli. 17-18kWh/100km kulutus (esilämmitetty auto). Tosi tyytyväinen tuohon.
Lisää talviaiheisia kokemuksia: Tubessa "rallymarkus" ja frosen brakes. Onko muilla etupyörät jumiutuneet jäätyneiden jarrujen vuoksi? Videolla yritti liuoksella sulattaa.Pakkanen ja pölyävä pakkaslumi on huono yhdistelmä lämpimille jarruille.
Onhan noita jarruja jäätynyt iät ja ajat autoista, kun vain olosuhteet ovat sopivat. Tuon videon ID:ssä on vielä erittäin avoimet vanteet, jotka eivät anna yhtään suojaa.Sähköautossa järrut jäätyvät siinä missä polttiksessakin, mutta mitähän mahtaa tapahtua, jos jäätyneet jarrut ovat sähköauton vetävällä akselilla?
Ei jaksaisi enää mutta todetaan kuitenkin... Tänään muutama 5 km matka, pakkasta 7-10 astetta, akkua ladattu plus pitkät esilämmitykset ennen lähtöä - kulutus huitelee 35-50 kWh/100km...
8.1.21 tullut taas uutta päivitystä saataville,harmi kun nämä eivät onnistu etänä.
Tampereen VW-Center ei antanut pyynnöistäni huolimatta käyttööni sijaisautoa. Pyysin heitä varmistamaan asian maahantuojalta, ja maahantuojan kanta kuulemma on, että päivitysten ajaksi ei tarjota sijaisautoa. Nihkeilivät myös siksi, että auto on ostettu toisesta liikkeestä. Otan vielä yhteyttä maahantuojaan ja kysyn asiaa suoraan heiltä. Tämä ei ole mielestäni hyvä toimintatapa, varsinkaan kun osa autossa olevista bugeista on vikoihin verrattavia asioita.
Menikö päivityksessä aikaa useampikin tunti? Luulis näiden olevan tyyliin max 30min hommia?
Autossa nyt 2.0 ::: Eli 2.1 päivitys vaatii marmorikeikan (?) - pitääkö tuota itse mennä kerjäämään vai tuleeko kutsu?
Meillä jumitti vasen takaovi siten, että se aukeaa nyt vain sisäkahvasta. Ulkokahvasta ei tapahdu mitään Tässä saattoi käydä niin, että vaimo otti kahvasta kiinni juuri kun auto lukittui . Onko raatilla tähän neuvoja?
Toinen kysäri on avaimen aiheuttama auton herääminen eli kun avain sisällä talossa niin auto tunnistaa avaimen. Yritin eilen löytää josko tuota voisi säätää mutta enpäs osannut sitäkään
