Kirjoittaja Aihe: Transporter T4 - takajouset  (Luettu 2289 kertaa)
Poissa jacka
  • Tulokas
    • Profiili
« : 28.03.19 - klo:08:16 »
Voisko joku kertoa, että onkohan tuossa Transporterissa mitkä takajouset kun persaus on noin korkealla? Auton alta kun katsoi takajousia, niin näytti olevan tasapaksut halkaisijaltaan koko matkalta... Jos nuo on vahvistetut jouset, niin onko todella niin että auton perä jää noin rumasti ja noin ylös? Omaan makuun todella ruma noin.
VW pätkä-Transporter T4 (2.5 TDI). Vuosimalli 1999.
Poissa Larmatin
  • Täysjäsen
    • Profiili
Vs: Transporter T4 - takajouset
« Vastaus #1 : 29.03.19 - klo:21:32 »
Jousia on hirveesti erinlaisia portteriin. Voi olla että sulla on vahvistetut jouset ja jos joku on viellä jättänyt ne kumikiekot jousien alle niin sekin vaikuttaa.
Ota kumikeikot pois jos siellä on ne semmoiset 5mm paksut lätkät.
Sitten vaan tilaat normijouset jos ei rauhoitu.
Tai sit iso subbari takakonttiin:)
ps. näissa sitten sen perän korkeus vaikuttaa takajarrutehoihin reilusti jos siinä on se kuorman tunteva ventiili asennettuna. se pitää kanssa säätää.
Poissa tuplakupla
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #2 : 10.04.19 - klo:02:02 »
Omassa autossa perä vielä korkeammalla, alusta vaihdettu jäykempään. Jos vaihtaisi alkuperäiseen takaisin, mahtaisiko kyyti muuttua niin että sen huomaa? Kyseessä siis Caravelle joka nykyään pakettiautona ja houkuttaisi hieman pehmeämpi kyyti kun ei tule niin painavia kuormia kuitenkaan kuljetettua että jäykempää alustaa tarvitsisi. Onko millainen homma vaihtaa?
Poissa Larmatin
  • Täysjäsen
    • Profiili
« Vastaus #3 : 10.04.19 - klo:22:35 »
takajouset on todella helppo vaihtaa
Autodoc.FI
www.Euvaraosat.fi
Custom-Garage.fi
