Kytkimen vaihto edessä
Aloittaja Jettamkv, 26.03.19 - klo:00:01
Jettamkv
Hei. Mikähän kytkinpaketti pitäisi vaihtaa lopussa olevan tilalle. Autona a3 2008,  moottori caxc, vaihteisto jpg(6vaiht.manuaali). Paikka vielä hieman auki, että mistä tilaan mutta luultavasti autodocista. Jos on joku hyvä tilauspaikka tiedossa niin ottaisin tiedon mielelläni vastaan. Alustavasti olen ajatellut sachsin pakettia...
maneesi
Moi.
Itsellä sama edessä.
Mistä tilasit ja mitä maksoi?
Paljonko koko homma maksoi?
A4 b8.5 tdiq, A3 8P Sportback 1.4tfsi
Jettamkv
Loppujen lopuksi marmorilta kävin hakemassa sacshin paketin ja tuolla se odottaa ensi viikkoa ku aletaan sitä vaihtamaan. Nätisti meni vielä näinkin kauan ja pystyy vieläkin vanhalla ajamaan. Ei luista hirveästi. Olikohan +180e mutta saman varmasti saisi autodocilta halvemmalla.
Vilimakke
Moro,
Paljonko olit ehtiny autolla ajamaan ennen kytkimen vaihtoa?
Jettamkv
Hei
Varmaan muutam(i)a tonn(eja)i ajettiin yhteensä luistavalla kytkimellä. Mitä enemmän autolla ajoi sen enemmän se alkoi luistamaan ajan saatossa, kun kilometrejä tuli lisää. Autoon vaihdettiin kytkin, kun mittarissa oli 201tkm. Kytkin alkoi lämmetessään luistamaan, mutta kylmänä ei luistanut yhtään. Ostin auton siis kytkinvikaisena ja edelliselle omistajalle se oli tullut kamuxilta, jossa se luultavasti koeajon aikana ei riittävästi kerennyt lämpeämään, joten se on saattanut olla kauankin. Johtopäätös, mikä luultavasti on totta->> vaihteiston puolelta vuosi stefasta öljyä kytkinakselia pitkin asetelmaan jolloin se alkoi luistamaan. Vauhtipyörä ja oikeastaan koko kotelo oli aika täynnä karstamaista/hiiltynyttä ainesta, joka suurella todennäköisyydellä oli vuotanutta öljyä. Painelaakeri oli aika huono tai ei liikkunut oikeastaan yhtään, mutta kytkimen urat, kulutuspinnat ja nastat oli ok. Kytkimen vaihdon yhteydessä vaihdetut osat oli siis kytkinasetelma+painelaakeri ja vaihteiston puolen stefa. Ei enää luista, eikä ravista niin kuin ennen vaihtoa.
