Passat B7 parking assistant module
Aloittaja sapuska, 17.02.19 - klo:10:50
sapuska
Lakkasi pysäköintiavustaja toimimasta ja samalla myös peruutuskamera. Välillä kytkee kameran hetkeksi,  mutta ei toimi kuin hetken. Osaako joku antaa koordinaatit missä toi parking assistant purkki on asennettuna. Anturit ovat kaikki kunnossa, joten toi älyboksi lienee vaihtokuntoinen.
Uusimmissa B6:sissa se oli mittariston alapuolella, vasemmalla puolen. Eiköhän se ole siellä B7:ssakin ???
Nepper
B7 PLA:n moduuli on tosiaan kuskin paikan säilytyslokeron takana, ratin alapuolella. Lokeron saa pois ilman työkaluja. Itse moduuli on kiinni kahdella muovi "niitillä".
Who the f&#k is General Error and why is he reading my hard disk??!  HEX-USB+CAN/Hex V2/Autel AP200/Iscancar MM-007/...
sapuska
Sieltähän se löytyi. Kiitos ohjeista molemmille vastanneille. Mahtavan helppoa. *kerrankin* 😃👍
sapuska
Onko kellään muulla ollut ko ongelmaa jos vaikka osais valottaa syytä. Eli mulla talven aikan lakkasi peruutuskamera  ja parking assistant toimimasta. Uusi parking assistant moduli (käytetty) ei tuonut helpotusta tilanteeseen. Oon selaillut sivustoja ja ongelmaisia on joo, mutta kukaan ei kerro mikä oli oikeasti vikana. Vaginaattori kaapeli on hankinnassa, jos vaikka vikakoodeista sais enempi irti. Kaikki parkki sensorit ovat ehjiä sekä edestä että takaa.
Nepper
Onko peruutuskamera highline vai perus kiinteillä viivoilla?  Highlinessä on erillinen moduuli tekemässä ohjauksen mukana käätyvät viivat. Perusmallissa menee kuvasignaali suoraan kameralta naville ja kytkeytymis signaali tulee peruutusvalolta.
sapuska
Kiitokset vastauksesta, highline  kyseessä.
Onko toi moduli juurikin se samainen kuskin puolella lokeron alla oleva parking assistant?
Nepper
Ei ole sama moduuli. Kameran moduuli on kontissa, oikealla puolella verhoilun takana.
sapuska
Kiitos, täytyypä paikantaa tuo. Luukusta verhoilun purin tänään ja kun ottaa kameran virrattomaksi, niin aikakin ilmoittaa, että kamera on poissa pelistä, joten sinne asti signaali kulkee.
Nepper
Saisit ongelman korjattua paljon helpommin kun kävisit vikakoodien luvussa vaikka foorumim VCDS-apua tarjovilla henkilöillä tai ihan merkkihuollossa jos ei muuten. Arpomalla korjaus harvemmin onnistuu näiden kanssa. Varaosana ostamassasi PLA-moduulissa voi olla väärä koodaus, riippuen mitä varusteita siinä purkuautossa on ollut.
sapuska
Joo, siksi juuri olen hankkimassa omaa kaapelia. Olen myös tietoinen,  että toi varaosa voi olla manuaalille konffattu. Myyjältä sitä jo ostaessani tiedustelin, muttei osannut vastata. Tää on vähän tällainen toissijainen ongelma, eikä mulla ole kiire sitä saada kuntoon. Tosin peruutuskamera on kyllä kiva olla toimiva. 😌
tarzi
Vaihdetaanko täällä osia ennen koodien lukua?
Nyt nopsaan vcds kiinni..
