Tehdas webasto meni lukkoon
Aloittaja Karmik, 16.01.19 - klo:16:49
Karmik
Meni Webasto Sharanista lukkoon ,? Mikähän neuvoksi?
Hankitaan paikalle VCDS ja avataan se lukko. Mahdollisesti joudutaan korjaamaan myös se vika joka sen lukitsi, mutta voi se tapauksesta riippuen toimia pelkän avaamisenkin jälkeen vielä pitkään. Riippuu siitä miksi se on lukossa.
Skoda Enyaq iV 80x 4x4 -23
lassemk
#2
TT-V webaston lukituksen saa yleensä purettua käyttämällä sulaketta irti jonkin aikaa, en tiedä toimiiko uudemmassa webastossa enää. Ainakaan B7 passatin evossa ei enää toiminut.
Myös autocomilla saa purettua lukituksen, pitäis löytyä pieniltäkin pajoilta moinen softa jos ei saa vcds:ää käsiin.
edit: sulla taitaa olla tuo evo joten melko varmasti vaatii softan.
Karmik
Kiitos sulle vastauksesta!
Joo on 2011 malli,missähän se sulake mahtaa sijaita?
Vois kokeilla auttaako se.
lassemk
#4
Veikkaisin, että löytyy ratin läheisyydessä olevasta sulakerasiasta. Sharan on vähän harvinaisempi auto suomen teillä niin tarkasti en osaa sanoa.
Saattaa olla sulake 43 ja yleensä webaston sulake on 20A. Esim passateissakin kyseinen paikka vanhemmassakin 3C korissa jos on tehdasasenteinen esilämmityswebasto.
B7 passatissa en saanut sulakkeella lukitusta pois,, piti avata autocomilla, vanhemmassa ttvssä taas toimi. Sama tilanne lienee sinullakin.
Lainaus käyttäjältä: Karmik - 16.01.19 - klo:17:26
Ota auttajaan yhteyttä, niin ei tarvitse arvailla näin pakkasilla. :)
Sive80
Mistä se sulake löytyi? Sama etsinnässä 😀
heppi
Olisko tuo
F21 - Fuse 21 on fuse holder B -SB21- 20A   Auxiliary heater control unit -J364- 30
tästä foorumista löytyy kaikki sharanin sulakkeet, otsikolla sulakkeet.
Jos on tehdas asenteinen webasto niin se on uudemman mallinen digitaalinen eli se ei sulakkeen poistolla lähde lukko pois vaan pitää vag comia käyttää (VCDS) tai esim. obdeleven.
VCDS
18-Aux.Heat. -> Adaptation -> Channel 042 -> New value:1 -> Save.
sama polku pitäisi olla myös Obdeleven softassa. Tai käyt missä tahansa liikkeessä missä webastoja korjataan niin ne avaa sen sulle. Joskus maksoi 5eur.
JE
Olen huomannut että OBDEleven on ollut todella hyvä hankinta.
Selvisikö mikä Webastossa oli vikana?
Minulla meni lukkoon talvella ja syynä oli rikki mennyt kiertovesipumppu.
