Kirjoittaja Aihe: Vetoakselin tumpin irrotus  (Luettu 2674 kertaa)
Poissa multivan 2000
  • Tulokas
    • Profiili
« : 13.01.19 - klo:18:22 »
Moro! Millähän kotikonstilla saisin irrotettua ns. veto-/väliakselin tumpin mikä on vaihdelaatikossa kiinni? Mikäli uusi osa löytyy joskus, olisiko vinkkejä sen paikalleen saantiin? Ja jos jollakulla on varmaa tietoa mistä ko. osat helpoiten ja mieluusti järkihintaan löytyy, saa vinkata. Kyseessähän on siis 2.5 Tdi ja 111 kw.
Kiitos jo ennakkoon foorumilaisille tiedon jakamisesta.
Poissa o.b.
  • Konkari
    • Profiili
Vs: Vetoakselin tumpin irrotus
« Vastaus #1 : 13.01.19 - klo:19:22 »
Liukuvasaralla pitäisi irrota. Tarvitset vaan sopivan latan, johon saat liukuvasaran kiinni ja latta parilla vastakaisella pultilla kiinni siihen laippaan.
Voisi myös onnistua pelkkien ruuvien avulla jos saat tasauspyrästön ja laipan väliin jotain tukea, jota vasten ruuvit työntävät laipan ulos. Se on lukittu urassa olevalla C-muotoisella seegerin renkaalla. Sellainen teräslangan pätkä, mikä lienee oikea nimitys ???
Mutta kerro moottorin ja vaihteiston koodit, niin oikean laipan etsiminen helpottuu huomattavasti. Löytyvät huoltovihkosen etuaukeamalta. Kolmikirjaimisia tuon ikäisessä. Ja ei kait tuon ikäisessä (2000?) ollut saatavilla 111kW moottoreita?
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #2 : 14.01.19 - klo:19:14 »
Kiitos tiedosta :) Täytyy liukuvasara homma kokeilla, kun löytyy se tumppi jostain. Ja tosi että on kyse 111kw koneesta, jota tietääkseni ainakin multivan mallissa on tehty v. -98-02.
Vinkkiä osien osto paikasta ottaisin mielellään, itse kävin merkkiliikkeessä ja tumpin myynti ja valmistus oli lopetettu viime vuonna.  :'(
Poissa o.b.
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #3 : 14.01.19 - klo:19:45 »
Saatko selville vaihteistokoodia? Ilman sitä ei kadonneen tumpin metsästys onnistu ???
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #4 : 14.01.19 - klo:21:04 »
Moottorikoodi on AHY ja Vaihteistokoodi on DQR  ???
Poissa o.b.
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #5 : 14.01.19 - klo:21:52 »
02G409355B on ETKA:n antama varaosanumero lyhyemmälle (vasen) laippa-akselille. Käytetty vain vaihteistoissa EEZ ja DQR.
Harvinainan osa kun googlen kuvahakukaan ei näytä kunnon kuvaa.
https://www.online-teile.com/volkswagen-ersatzteile/02G409355B_Flanshaft.html?language=en
Tuolta saisi ehkä tilattua ???
ETKA:ssa oli kyllä vielä tuolle hinta 144,60€, joten voisi löytyä vielä valmistajan varastosta ja tilattavissa Suomeenkin?
Poissa o.b.
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #6 : 14.01.19 - klo:23:55 »
Niin, ja mikä vika muuten siinä vanhassa osassa on? Niitäkin pystyy pitkälti korjaamaan jos ei ihan palasina ole.
Kierteiden korjaus on suht helppo rasti ja onnistuu oikeilla työkaluilla jopa kotikonstein.
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #7 : 15.01.19 - klo:20:08 »
Jep, kiitos :D Täytyy googletella. Tumpissa ja väliakselissa on boori vika, on pyöristynyt niin pahasti ja pyörii vaan tyhjää. :'(
Poissa o.b.
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #8 : 15.01.19 - klo:22:42 »
Sitten tuo on ehkä väärän puolen osanumero ??? Kuskin puolella ei ole väliosaa, vaan se on suoraan kiinni tasauspyörästössä.
Osanumerolla 02G409356B kannattaa etsiä pelkääjän puolen korjaussarjaa. Se onkin paljon pidempi kuin "tumppi" ;)
Noita on paljon tarjolla kun on laitettu liikaa polleja tuohon yhdistelmään. Pelkkä laippa-akselin vaihto ei tosiaan auta kun se vastapuolikin on kulunut. Vaihteiston tasauspyörästö varmaan kunnossa?
Tuo korjaussarja sitten maksaakin jo 300€ luokkaa.
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #9 : 16.01.19 - klo:21:02 »
Jepp,Oikeanpuoleisella akselista onkin kyse. Itse löysin Ebaystä.Hintaan 300€ mut jostain syystä ei antanut tilata kun niillä ei ollu toimitusta tänne Suomeen? Mistäköhän muualta kannattaa tiedustella kyseistä osaa???
Poissa o.b.
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #10 : 16.01.19 - klo:23:15 »
https://www.ebay.de/itm/Steckwelle-Zwischenwelle-verstarkt-VW-T4-2-5TDI-150PS-151PS-111kW-02G409356B/182071061692
Tuolla sanovat tekstissä, että:
"Versand innerhalb DE: 6,00 Euro.
 Versand EU: 20,00 Euro."
Pitää vain ottaa yhteyttä myyjään ja sopia lähetyskulujen maksamisesta. Sakemannit osaavat yleensä myös ralli-englantia ja google-translator-englantia tai -saksaa ;)
Jos kieli ei taivu, voin avittaa tilauksessa.
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #11 : 18.01.19 - klo:17:11 »
Suuret kiitokset  :) Viimein sain tilattua eBaysta hilppeet, katsotaan mitä sieltä tulee 😀 Osia Odotellessa ajetaan vanhalla Opelilla  :-X
Autodoc.FI
www.Euvaraosat.fi
Custom-Garage.fi
