Kuskin oven lukitus, takakontin avaus
Aloittaja tiiliskivi, 04.01.19 - klo:13:07
tiiliskivi
Moi, mulla alko -12 mallin sedanissa kiukuttelemaan pakkasilla kuskin ovi. Kaukolukituksella kun avaa ovet, kaikki muut ovet aukeaa paitsi kuskin ovi? Sitten kun sisäpuolelta avaa kuskin oven niin aukeaa. Aikani kun rämpläsin lukitusta aukikiinni niin sain kuskin oven ulkopuoleltakin auki. Täytyy sanoa että mk3 ja mk4 golffin omistaneena en olisi kaivannut enää tätä ovikikkailua  :D Onko olemassa jotain konstia/huoltotoimenpidettä? Olin toki edellisenä päivänä pessyt auton, ja pakkasta oli -13astetta. Tähän asti toiminut moitteetta -18asteen pakkasellakin. Sisävalot syttyy normaalisti kun oven avaa.
Toinen asia: takaluukku aukeaa kuskin ovesta, sekä kaukoavauksella, muttei itse merkistä? Onko joku avannut luukun verhoiluja, jonkinlainen mikrokytkinhässäkkä varmaankin löytyy, osaisiko joku viisas heittää varaosanumeroa tai muuta korjaustoimenpidettä? Ja sedan siis kyseessä.
58make
Sama vaiva 2009 Tiguanissa, alkaako tuosta nyt se volkarin tuskien taival, repeilee
mistä milloinkin, vai onko vain ominaisuus?
Ratkaise asunto ja autopulma samalla kertaa,
osta skoda ja asu korjaamolla.
Eiköhän ovi ole vaan jäässä. Nyt seuraa loistava analogia paremman puoliskon Almeraan, josta jäätyi myös takaluukku... Eilen ei auennut (-11), tänään aukesi (+-0). Sitä ennen auto oli sulamassa autotallissa, kosteus pesi lukkoon ja veti sen jäähän.
Jos vikaa oikeasti alkaa olemaan niin se tarkoittaa lukkomoduulin vaihtoa. Halvin varaosa ei ole paras, mutta volkkariin toki ainoastaan OEM varaosia.
Takaluukun avauskahvan mikrokytkin on sökö. En äkkiseltään löytänyt osanumeroa, tuossa ei ole listattu kuin emblem:
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/passat+4motion+santana/pa/2012-702/8/827-827010/#25
Mutta merkkiliikkeestä voi rohkeasti kysyä, samalla saa ohjehinnan osalle. Ei välttämättä ole hirveän kallis, muovinen kehys ja mikrokytkin.
Nepper
Passatin ovien lukoissa on käytetty vaijeria liikkeen siirtoon kahvojen ja lukkolaitteen välillä. Vaijerit jäätyvät kondenssivedestä. Käytin omaani pajalla kun vaijerin vaihto vaatii viitselijäisyyttä rakenteesta johtuen. Korjaamon kaveri totesi että näitä on korjattu satoja (merkkihuolto). Totesi samalla että sama vika tulee uusiutumaan kun osat vanhenevat.
Who the f&#k is General Error and why is he reading my hard disk??!  HEX-USB+CAN/Hex V2/Autel AP200/Iscancar MM-007/...
Skeida-Bob
VAGgiloissa nyt vaan on paskat ovisysteemit, siihen pitää tottua ja oppia siitä nauttimaan. Omaa kokemusta Passat -90, Passat -98 x2, Octavia 2006, ja nyt Superbee -13, kaikissa ittu jotain, ellei johtosarja porsi saranalta, niin lukkoassy pottuilee kylmässä/kosteassa/savossa/lapissa/töissä/kotona/joka paikassa... Varsinkin tämä viimeisin missä saranalta menee vähän enemmän varustetta/piuhaa, ei juu mikä valoshow ja säksäksäksäk kun sopivasti sattuu, vänkärin ovea hyödyntäen pelataan kunnes kelit antaa korjailla taas.
jo läks pazka pihasta.
tiiliskivi
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=38289.msg627066#msg627066
Tuommosen joskus raapustelin omasta autostani. Hyvin on toiminut korjauksen jälkeen :D
