Touragein webaston laajentaminen
Aloittaja T-REG, 01.12.18 - klo:10:46
T-REG
Moika,
Löiytykö täältä kokemuksia Webaston laajentamisesta?
Eli perheen vm 08 Touaregissa on asennettu Webaston Thermo Top C 5,0 automaattinen lisälämmitin moottorille. http://www.autotarvike.fi/webasto-thermo-top-z-5-0-kw-558.html
Jos tuosta lisälämmitin päivitetään esilämmittimeksi, niin riittääkö jos hankkii pelkästään Webasto C-kit täydennyssarjan http://www.autotarvike.fi/webasto-c-kit-taydennyssarja-415.html
vai joutuuko myös hankiimaan jotain vesipumppuja tms?
Kumpi tulee halvemmaksi asentaa perus lohkolämmitin sisähaaralla vai toi Webaston päivittäminen tarvittavilla kilkkeillä?
mstr
#1
Aiheesta on jo muutama keskustelu tällä palstalla, löytyy kun selailet näitä tämän alueen aiheita läpi. Mutta vaikka kertauksen vuoksi; käytännössä jompi kumpi näistä sarjoista riittää jos autossa on Climatronic.
https://www.carsystems.eu/vw-touareg-7l-telestart-t91-timer-upgrade-kit-engine-heater-parking-heater,id2838.html
Tuossa sarjassa T91 kaukosäädin ja kello. Halvempi sarjakin tuolta löytyy, jossa on pelkkä T91.
Audifinnsillä yksi tietäjä tiesi kertoa, että Touaregeissa on kaikissa Webastossa vesipumppu, riippumatta lämmittimen mallista. Sen toimivuuden huomaa äkkiä, jos esilämmityksessä Webasto sammuu nopeasti (=vesi ei jaksa kiertää ja ylikuumenee).
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=33058.0
Tuossa vielä aikaisempi keskustelu aiheesta.
Ite asennutin vasta 1kW TT-Thermon, Defan vastaava kiertovesipumpullinen letkulämmitin olis ollu parisatkua kalliimpi. En tiedä, saako näihin edes ihan perinteistä lohkolämmitintä, mutta säteilylämmittimellä ei tee yhtään mitään. Öljytilavuus on niin suuri, ettei se jaksa kovemmilla pakkasilla sitä määrää lämmittää. Webaston muutos täytyy vielä jossain vaiheessa tehdä.
T-REG
T-REG
Tarjous asennettuna  C-kitti kellolla 390 â,¬, ei kuulosta pahalta. Vesipumppu ilmeisesti on jo olemassa, koska sitä ei erikseen hinnoiteltu kun siitä kysyin.
Jacce75
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
