Webaston sulake
Aloittaja jari.soderena@elisanet.fi, 16.11.18 - klo:13:32
2004 Caddy. Oletan että on tehdasasenteinen. Lakkasi toimimasta. Ensin pysyi päällä n 5 min ja nyt ei käynnisty ollenkaan. Kelloon tulee valo ja leikin kuva mutta mitään ei tapahdu. Akku ok samoin polttoaine. Ilmeisesti nollaamiseen tarvitaan sulakkeen irrotus mutta missähän se mahtaa olla
Mulla on sellainen mielikuva, että tehdasasenteista webastoa ei saa avattua lukosta sulakkeen kanssa vaan vaaditaan VCDS.  ???
Korjatkaa muistavammat jos olen väärässä.
Haynesin manuaalissa on jonkin verran listattu "Auxiliary heater" sulakkeita:
http://knigaproavto.ru/shemy/en/volkswagen/caddy/127-volkswagen-caddy-2003-2005-fuse-box-diagram.html
Onko noista apua, ei ole kokemuksia. Jälkiasenteisissa sulakkeet on akun vieressä.
Tuolla sanotaan, että vaatii VCDS:n:
LainaaTehdaswebaston nollaus/lukituksen avaus ei onnistu sulakkeilla vaan vain VCDS:llä.
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=14210.30
Kiitos näistä tiedoista. Mistä tietää, että on lukittu? Kello siis toimii ja ajastettuna sekä käsikäytöllä liekkikuvake tulee näyttöön mutta muuta ei sitten tapahdukkaan
Täytyy käydä läpi nuo Auxiliary heater sulakkeet
Lainaus käyttäjältä: jari.soderena@elisanet.fi - 18.11.18 - klo:06:46
Lukematta vikakoodeja ohjainlaitteelta, ei mistään. Arvuutella toki voi mutta täyttä varmuutta ei voi saada.
Lainaus käyttäjältä: jari.soderena@elisanet.fi - 18.11.18 - klo:07:01
Pitääkö siis hommata vikakoodinlukija kuten esim: https://www.ebay.com/itm/VS450-OBDII-VAG-Code-Reader-Diagnostic-Scanner-Com-Reset-Airbag-Tool-For-Audi-VW/382591647715?epid=1386565436&hash=item59143d3fe3:g:8GsAAOSwrzdZnac~&redirect=mobile
Että saa nollattua webaston
Ei pidä, tarvitset VCDS:n jolla suoritetaan adaptaatiovalikon kautta lisälämmittimen lukituksen purku, pelkkien vikakoodien poistamisella se ei aukea.
Irrotin kaikki 3 Auxiliary heater sulakkeet mutta kellossa pysyy virta. Miten sen saa pois päältä
protoni
Liekö jälkiasenteinen ovaalikello? Sen virtapiuhan ja sulakkeen paikka riippunee asentajasta. Seuraa piuhaa kellon takaata tai ota itse kello irti. Tai irrota akulta plusnapa, niin kyllä se kellokin sammuu.
Saisiko sillä nollattua webaston että irrottaa akun
Kokeilla kannattaa toki, mutta väittäisin edelleen (niinkuin yllä kirjoitin) että vaaditaan VCDS tai jokin muu diagnostiikkavehje jolla pääsee adaptaatiovalikkoihin käsiksi.
TDiih
Ite kävin eilen näillä ohjeilla avaamassa VCDS:llä kaverin tehdaspolttimen lukosta.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02251
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
