Kirjoittaja Aihe: T4 syncro bussi, 2002 konsolin valot  (Luettu 3465 kertaa)
Poissa T4_BUSSI_SYNCRO
  • Tulokas
    • Profiili
« : 15.11.18 - klo:23:47 »
No niin,
täytyy kysellä hiukan neuvoja konsolin valoihin liittyen.
Eli, konsolista sammuivat "taustavalot", siis ne jotka näyttävät kytkimien ja säätimien paikat pimeässä.
Pimeänä siis ajovalokytkimen vierestä lähtien, mittarivalon vahvuuden säädin, ajovalon korkeuden säädin, ja kaikki
lämmitys/puhallus/kattovalo yms. säätimet.
Ovatko kaikki saman sulakeen takana ja mikä mahtaa olla sulakenumero?
Poissa Larmatin
  • Täysjäsen
    • Profiili
Vs: T4 syncro bussi, 2002 konsolin valot
« Vastaus #1 : 16.11.18 - klo:19:23 »
Kyl on sekavat kytkikset noiden osalta mut näyttäisi että sähkö tulee ajovalokytkimeltä, ei selvästi omaa sulaketta
edit: tai tarkemmin siltä valojen himmentimeltä tulee sähkö
« Viimeksi muokattu: 16.11.18 - klo:19:27 kirjoittanut Larmatin »
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #2 : 16.11.18 - klo:22:59 »
Ok, eli tuota sulaketta etsimään. Täytyy katsella huomenna josko vika löytyisi.
Tuo mittarivalojen himmenninkään ei toimi, joten vikaa lähdettävä sieltä perkaamaan.
Kiitos vinkistä.
Poissa Larmatin
  • Täysjäsen
    • Profiili
« Vastaus #3 : 17.11.18 - klo:17:40 »
voi olla että jos on laitettu vakio polttimoiden lisäksi kaikki bussin mittarien taustavalot lisäksi niin se vakio mittarivalo himmen ei ole kestänyt sitä ja se hajonnut.
yhdys sana
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #4 : 17.11.18 - klo:18:10 »
Jep, katsottu kaikki sulakkeet sulakerasioista, ei rikkinäisiä.
Muutaman lisä kysymys, kun tuota matkustamon sisävalokytkintä "rynkytti" niin silloin konsolin valot
jäivät ajoittain palamaan. Otin auki, mutta ei tuostakaan mitään ihmeellistä löytynyt.
Ylimmän sulakerasian yläpuolella on releistä ja muuta sälää, siellä on yksi liitin irti ja yksi sulakekin näyttää olevan, mitä en tarkastanut, mikä lienee noillakin tarkoitus.
Sitten tuossa ajovalokytkimen takana on tehty joku hyppypiuha  4 ja 5 liittimien välille, tuostakaan ei ole hajua miksi viritelty.
Poissa Larmatin
  • Täysjäsen
    • Profiili
« Vastaus #5 : 17.11.18 - klo:22:32 »
Sit vaan mekaanisesti tutkimaan mitä joku on tehnyt noita kytkentöjä kun ei ne kerta vakiot ole
Poissa Jahkailija
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #6 : 21.12.18 - klo:09:19 »
Löytyikö vika?. Itsellä suunnilleen sama ongelma.
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #7 : 31.01.19 - klo:21:12 »
Jep,vika löytyi. Vaihdoin valokatkaisijan, nyt toimii kaikki taustavalot sekä mittarivalon himmennin.
Ero entiseen katkaisijaan on, että vain takasumuvalon saa päälle, ja katkaisijan taustaväri on punertava,
aikaisemmassa oli valkoinen.
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #8 : 31.01.19 - klo:21:39 »
Niin ja oli tuossa vanhassa katkaisijassa myös se ongelma, että valokatkaisijan ollessa pois päältä, ajovalot paloivat, mutta takavalot oli pimeänä, nyt toimii kuten pitää.
Autodoc.FI
www.Euvaraosat.fi
Custom-Garage.fi
