Octavia vm -2010 sisävalojen vaihto ledeihin.
Aloittaja Kaitsu, 26.01.11 - klo:22:26
Zaasa
Lainaus käyttäjältä: Peltzi - 12.02.11 - klo:22:50
Ne GP Thunderit on hyvät ei tule vika ilmoituksia. Ostat ne. Itselläni oli samat ocussa ja nykyisessäkin. Ei vika ilmoituksia eikä tule mitään sanomista katsastuksessa.
OK,ostan ne ;D
Peltzi
Lainaus käyttäjältä: Zaasa - 12.02.11 - klo:22:52
OK,ostan ne ;D
Eikä ole pahan hintaiset. Kannattaa ottaa noi n.5000k versiot. Veikkaan että rimmaa paremmin Ocun Xenonien kanssa. :D ;)
Fogfighter
Morjens,
Tänään kävin hommaamassa ledit ocun sisävaloihin. Eka yritys josta aina ostan autotarvikkeita ei tuottanut tulosta. Kaikki valkoset ledit oli menny. Käteen jäi tosin ajovalopoltimot , lyhyet H7 ja pitkät H1 Philips X-treme vision 100%.
Motonetistä sitten hain ledit kattovaloihin ja takakonttiin. Otin alkuperäiset mukaan ihan varmuuden vuoks. Sisävalon "putkipoltin" on tosiaan mallia C5W, toiselta nimeltään 8,5SV. Mitattiin pituus ja alkuperinen oli 42mm. Ostin pisimmän mikä oli hyllyssä, 38mm. Meni hyvin paikalleen mutta olisi saanut olla pikkasen tehokkaampi. Lukuvaloon 5W5 polttimoita oli sitten ties minkä värisiä. Asentelin paikalleen ja ovat erittäin hyvännäköiset. Ovat tarpeeksi kirkkaat. Kaiken kaikkiaan valotehoa tuli sisälle lisää. 5w5 ledit jäävä aivan hitusen loistamaan kun ne sammuu mutta ei sitä huomaa jos ei asiaan kiinnitä huomiota.
Takakontin valon aiheuttaa pientä vaivaa. Sain sen suojan missä itse asiassa se lamppu on kiinni pois seinästä. Valo sammui kun sen otin pois. Sammuminen johtui siitä kun se irosi liittimestä. Luulin sen menevän takaisin paikoilleen kun koko jutun laittaa takaisin. Vielä mitä. javascript  >:(  Saakeli se liitin on siellä seinän sisällä ja johto ei anna periks että saisin sen ulos. Täytyy näköjään purkaa seinä paneelia että saa valon takaisin seinään. Takakonttiin siis menee sama 5w5 ledi.
Ledit oli suht halvat verrattuna nettikauppojen hintoihin. 5W5 oli 6,90/pari ja putkipolttimo 4,90/pari.
Laittelen kuvia kunhan saan kaikki valot asenneltua.
Fogfighter
Nyt on takakontin valot korjattu. Piti irrottaa verhoilua takapylväästä ja vähän seinästä. Virtajohto oli lenkillä jonkin kiinnitys pisteen ympäri ja vielä liimanauhan alla. Nyt on johdot oikein ja tulee ulos että voi lampun kunnolla vaihtaa.
Kävin Biltemasta hakee sisälle sukkulavaloille uudet polttimot. Ovat paljon kirkkaammat kuin Motonetin versiot. Bilteman valo on 42mm eli alkuperäisen kokoinen.
Skoda Octavia 1.2T
Vaihdoin hansikaslokeroon tehokkaan LED polttomin. Toimii täysin ja on sopiva, mutta sain lampunvaihtaessa valoyksikön niin auki että jousi tipahti pois. Nyt olen 2h yrittänyt keksiä miten jousi pitäisi tähän laittaa että kytkin toimii ja valo sammuu kun luukku kiinni.
Osaako joku neuvoa, tai mitä parasta niin olisiko kuvaa missä näkyy tuo jousi oikeassa paikassa.
Nykyinen: 2014 Octavia III Combi 1.4TSI DSG. Candy White
Edellinen: 2010 Octavia II 1.2TSI Candy White
Late
#35
Lainaus käyttäjältä: Skoda Octavia 1.2T - 15.04.11 - klo:15:52
Tässä kuvia hansikaslokeron valosta:
Skoda Octavia 1.2T
Kiitos! Noin juuri sitä yritän laittaa ja toista puolta sinne taitettua peltiä vasten. Jouseen vain ei tule mitään momenttia. Olisiko kuvaa vielä jossa näkyy missä jousen toinen pää on?
Skoda Octavia 1.2T
Late
Tuossa näyttäisi toisella puolella jousen pää olevan tuon läpinäkyvän tapin takana.
Skoda Octavia 1.2T
Lainaus käyttäjältä: Late - 15.04.11 - klo:19:35
Itseasiassa tuossa alimmassa kuvassa on sama puoli jousesta kun ylimmässä. Alimmassa erona että se ei ole metallia vasten. Tuohon tilaan saan tämän omanikin, mutta silloin jousi vain heiluu vapaasti, eikä mitään joustoa tule.
Skoda Octavia 1.2T
#40
Jeah. Nyt onnistui. Aloin laskemaan noita jousien "kierteiden" määrää noista kuvista ja huomasin että itselläni oli yksi vähemmän. Piti kääntää jousi todella hankalasti, pienessä tilassa ympäri jotta jousi jännittyi oikein. Nyt rokkaa!
Btw. Ilmeisesti tuossa alimmassa kuvassa viallinen yksikkö, koska lepoasennossa jousen pitää puristua metallia vasten. Vasta kun sitä jännitää (laittaa lokeron kannen kiinni), niin jousi irtoaa metallista.
karde
Eli käsitinkö oikein: etu- ja takalukuvalot on ostettava sarjana? Myykö Suomessa kukaan vai pitääkö tilata superskodalta? Onko takakontin valoissa sama homma vai pystyykö lampun kotelon purkamaan ja vaihtamaan ledit tilalle?
Etuparkeiksi kokeilin Motonetin ledejä: palaa n. 4-5 sekuntia, sammuu ja häiriövalo syttyy mittaristoon...
ePa
Jos Ocussa on samanlaiset kuin isosiskossaan, niin noita lipareita aavistuksen taittamalla metallikuori lähtee irti ja polttimon saa vaihdettua. Sitä en tiedä onko tämä virallinen/oikea tapa tämä tehdä, mutta tällä tyylillä omat polttimot vaihdoin.
Ocu ilmeisesti myös pitää parkkeja väylätarkastelussa, eli canbus ledit parkkeihin, niin häiriövalot häviää.
Skoda Octavia 1.2T
En lähtisi vaihtamaan mitään erillisiä polttimoita runkoihin. Niillä valoteho lähes aina huonompi kuin vakiolla (kokemusta on). Sävy vain eri.
Itse olen laittanut SuperSkodalta konttivalot ja sisävalot ja valoteho on huikea!
Loungeliner
Lainaus käyttäjältä: Skoda Octavia 1.2T - 31.01.12 - klo:17:08Itse olen laittanut SuperSkodalta konttivalot ja sisävalot ja valoteho on huikea!
Superskodalta tilaamani led-sisävalosarja saapui, ja kysyisinkin nyt homman jo tehneiltä, että mistä päin noita sisävaloja pitää alkaa kammeta jotta ne saisi avattua rikkomatta niitä? Mitään asennusohjeitahan ei tuolta kauppiaalta kannata mukana odotella, mutta ymmärtääkseni valosarja on ihan plug-and-play -tyyppinen? Vanhat rojut pois, uudet sisään...
Skoda Octavia 1.2T
Lainaus käyttäjältä: Loungeliner - 02.02.12 - klo:14:33
Pakkasella ei mistään. Itse työnsin kesällä muovisen avauslastan (talttapääruuvarin kaltainen) varovasti kuoren väliin ja popsahti auki.
Sotkanpoika
Lainaus käyttäjältä: Kaitsu - 27.01.11 - klo:18:42
Ostin tänään motonetistä 3 pakettia
43-2994
Nimike
LED-polttimopari kirkas 12V (T10)  ja 2kpl Tuote
43-2979
Nimike
LED-polttimo "sisävalo" 12V 38mm "sukkula"
noi sukkula polttimot ei pelittäny ollenkaan ei istunu paikalleen. Myyjä sano, että pitäs kyllä olla käypäset ni paskat ja noi T10 kantaiset ledit oli vaan 1 ledillä eli ihan liian himmeet. Mimmoset ne oikein pitää olla, että on riittävän kirkkaita?? Eikös täällä joku ollu asennellu octaviaansa ledejä?? Mikä oli ostopaikka?
Motonetistä ostin ihan kelpo ledivalot tänään ja heitin paikoilleen octavian (-09 II) sisälle (etu-ja takakattovaloihin).
T10 -kannalla 4 kappaletta: LED AUTOLINE, Led polttimpari 12 V, T10 VALKOINEN (12961LED-VAL) Hinta oli n.6,90â,¬/pari
Putkipolttimoita 2 kappaletta: AUTOLINE CAN-BUS Led-Polttimopari 12V, 38mm PUTKI KIRKAS (12844LED-CAN) Hinta 9,90 â,¬/pari
T10-kantasissa oli 4 pikkuledia suunnattuna eteenpäin
Putkipolttimoissa 3 ledia
Eli yhteensä n. 24 â,¬
Ihan kirkkaat ovat ja saman sävyiset. Kirkkaammat selvästi kuin aikaisemmat hehkupolttimot.
Täytyy vielä takakonttiin laittaa ledivalot, nekin näytti olevan tuolla T10-kannalla.
PuunHalaaja
Mulla on -08 Scouttiin entinen omistaja vaihtanut nuo ledivalot sisälle ja jos etuvaloa käyttää normaalissa - ovi auki ja valot syttyy- asennossa, niin lukuvalot jää kanssa pikkusen hehkumaan kun auton samuttaa ja ovet lukitsee  >:( Outoa et lukuvalot hehkuu, kun niiden ei pitäs ees olla päällä... Purkaako tuo akun tyhjäksi pidemmällä aikaa, jos ei muista napsauttaa katkaisijaasta off-asentoon? Vai onko nuo niin vähävirtaiset vehkeet et, hehkuvat jollai herätevirran tyyppisellä varauksella ??? Täytyyt nyt jättää yöksi hehkumaan, niin näkee ovatko aamulla sammuneet totaalisesti :)
Skoda Octavia 1.2T
Lainaus käyttäjältä: PuunHalaaja - 15.03.12 - klo:15:26
Sama homma itsellä 2010 mallissa. Ei mitään vaikutusta ole kohdallani ollut mihinkään. Kattovalot hehkuvat myös ajossa JOS taustapeilin automaattista himmennystä ei ole paienttu käyttöön. Sen ollessa päällä valot ovat ajossa täysin pimeät, mutta jäävät hehkumaan kun auton lukitsee. Muistaakseni kuitenkin sammuvat lukituksen jälkeen pienen ajan kuluttua...
Ei ole siis kohdallani akkuun vaikuttanut. Työmatkatkin noin 6km suunta, joten normiajoa ei kovasti tule talvellakaan.
Jema
Nyt tuli itsellenikin ledejä iso nippu. Kilven valot sainkin helposti vaihdettua. Ainoa ongelma on, että haluaisin suunnata ledit vähän kontin sisälle ettei valaise ihan koko katua. Ledit vaan tuntuu pyörivän lähes tyhjää siinä telineessä vaikka oikean kokoiset pitäisi olla. Koitin niitä "telineitä" myös pienentää puristamalla lähemmäksi toisiaan mutta eipä se pahemmin jeesannut  :-[ .
Kontin valoja purkaessa aloinkin miettimään josko en jaksaisikaan :). Noita perhanan verhoiluja kun en ole koskaan saanut hyvin enään paikoilleen. Pitää ehkä paremmalla ajalla funtsia uusiksi.
Sisävalot kattoon ilmeisesti helpoin? tämän ajattelinkin tehdä huomenna, kun aika loppui kesken.
Mites olette uskaltaneet muuten vaihdella kontin valoja kun siellä palaa ne valot aina kontin aukiollessa? sama pätee hanskalokeroon. Vai odotatteko, että sammuvat jonkinajan päästä?
Toinen mihin kaipaisin apua ovat etuparkit. Itselläni RS ocu vm2007 ja olisi tarkoitus tuollaiset iskee keulille: http://www.epdtuning.com/lasikantainen-superkirkas-5050-superflux-ledi-p-775.html
Onko ihan vääränlainen ledi ja onkos vaikea iskeä sinne xenonien ja härpäkkeiden sekaan?
Hannes
Listaisko joku ystävällisesti noista ledeistä mikä sopii mihinkin ja mistä niitä saa ja käykö parkkivaloihin myös ledit???
JeanC
Lainaus käyttäjältä: Jema - 21.03.12 - klo:22:31
Eipä niissä muuta vaaraa ole kuin polttaa sormet, itse Superbiin vaihtaessa nyppäsin raa'asti irti.
Osq
Helpottaisko sulakkeen irrottaminen yhtään?
kanada
Mitenkäs on muilla kestäneet ledit sisävaloissa pidemmän päälle? Onko tullut muita ongelmia tuota mainittua loistamaan jäämistä lukuunottamatta? Erityisesti kiinnostaisi kuulla kokemuksia noista Motonetin ledeistä.
Itse kävin Motonetistä hakemassa lauantaina ledejä ja asennus tosiaan oli ihan plug-and-play. Lukuvaloihin laitoin T10 4xled ja keskelle 38mm 2xled sukkulapolttimot (nämä tosiaan on aika himmeät, täytyy vaihtaa myöhemmin paremmat). Aluksi valot pelasivat moitteettomasti ja valoakin tuli sisälle mukavasti lisää. Nyt valot tuntuvat kuitenkin kovin himmeiltä (voi olla myös optinen harha kirkkaasta päivänvalosta johtuen, juuri nyt en pääse testaamaan pimeässä) ja "värisevät" päällä ollessaan. Valot myös vilkkuvat esimerkiksi nopeasti radion äänenvoimakkuutta kääntäessä tai kattovalon kehystä koputtelemalla. Hansikaslokeron valo ei pala ollenkaan, vaikka sitä en edes vaihtanut. Olisi kiva kuulla, jos joku muu olisi samankaltaisen ongelman ratkaissut?
Jälkikäteen on hyvä todeta, että olisi varmaan pitänyt tilata suoraan tuolta Superskodalta ledit ja nauttia varmasti toimivasta toteutuksesta. ;D Ne ovat ilmeisesti pelanneet kaikilla ilman ongelmia?
Autohan on 2009 Octavia RS (sellainen semi-facelift, jossa ulkopuoli on pre-FL ja ohjaamo FL).
Jema
#54
Itse kokeilin huonolla menestyksellä kanssa Motonetin lediä kattovaloon, mutta lopulta lopetin sitten pelleilyn ja tilasin Superskodalta koko setin eteen ja taakse. Pirun tyytyväinen olen ja kirkkauttahan piisaa :). Olivat muutenkin hyvin suuniteltu nämä polttimot/mötikät istumaan sinne. Asennus eteen + taakse alle 10min. Eiköhän se ole yks ja sama mikä vuosimalli/facelifti?
Vielä kun joku osaisi neuvoa, että voiko tällaisia laittaa parkkivaloiksi?
Kantahan on oikea ilmeisesti, mutta onkos ihan laillista/sopivan näköstä.
ePa
Kanta ilmeisesti käy, mutta sytyttää varoitusvalon palaneesta lampusta mittaristoon, kun tuo malli ei ole canbus versio. Varoituksen saa koodattua pois tai vaihtoehtoisesti etsii canbus yhteensopivat ledit. Ymmärtääkseni myös Octavia tutkailee väylässä parkkien kuntoa.
Jos ledistä löytyy "E" merkintä, on se laillinen.
Mutta mikä on todennäköisyys, että liikenteessä pysäytetää laittomista ledeistä ja vaaditaan vaihtamaan? Tai sitten katsastusinssi huomaa sen.
Jema
Ookkei kiitoksia. Tuollaiset löytyi nopealla googlettelulla:
http://www.xenonkungen.com/fi/art/w5w-canbus-led-2xsmd.php
Ehkä näillä sitten onnaisi.
kanada
Lainaus käyttäjältä: kanada - 10.04.12 - klo:21:13
Tämä ongelma on nyt ratkennut ainakin toistaiseksi ja ledeissä ei siis ollutkaan vikaa. Vika oli sisävalojen sulakkeessa (5A MINI, sulakerasiassa paikalla 15), joka oli palanut. Ehjä sulake tilalle ja taas rupesi valot pelaamaan tuota loistamaan jäämistä lukuunottamatta. Huomasin myös kattovalojen palavan rikkinäiselläkin sulakkeella, tosin normaalia himmeämmin. Vaihdoin myös takakonttiin ledit hehkujen tilalle.
Kattovalot, hansikaslokeron valo ja tavaratilan valot ovat siis saman sulakkeen takana. Pitää seurata tilanteen kehittymistä ja selvittää oliko kyse vain sattumasta tuon sulakkeen palamisen suhteen vai rupeaako noita menemään useamminkin.
