b8 1.8t kolina moottoriremontin jälkeen
Aloittaja Piuari, 24.10.18 - klo:12:10
Piuari
Ongelmana ison moottoriremontin jälkeen ensimmäisen starttauksen yhteydessä terävä kolina, moottori ei ehtinyt lähteä käymään. Otin kopan pois ja mittasin ettei ykskään venttiili ole syvemmällä joten tuskin venttiilit kierossa.
Muistan lukeneeni että tuohon hydraulisiin nostimiin voisi liittyä mutten löydä artikkelia nyt.
Jakomerkit oli kyllä laittaessa kohillaan
Tuossa on yksi tarina hydraulisista nostajista:
https://uk-mkivs.net/topic/229877-18t-first-start-after-rebuild-help-timing/
Vaikuttaisi järkevältä selitykseltä, sen jälkeen kun ajoitus on varmasti tarkistettu.
Eikös sitä konetta voisi pyöritellä startilla ilman bensapumppua ja tulppia remontin jälkeen niin saisi ilman puristuksia öljyt liikkeelle jne?
Piuari
Kiitos vastauksista, harmi että linkki ulkomaankieltä, luin kääntäjällä ja sain jotain selvää.
Puristukset kunnossa joten ei isoa huolta luultavasti. Pitää pyöritellä ensin ilman sytytystä ja pumppua.
Tuli mieleen että oli purun ja kasauksen välillä pitkä tovi, ihmettelin ettei öljypumpussa ollut tiivistettä ollenkaan??
onko jollain tietoa etteikö oikeasti kuulu tiiviste olla?
mfroberg
Onko hydrauliset nostajat liotetty moottoriöljyssä ennen koneen kokoamista vai onko ne laitettu sisään kuivina?
Piuari
Kyllä oli öljyä nostimissa ja laittaessa liikuttelin edestakaisin että voitelee
Lainaus käyttäjältä: Piuari - 24.10.18 - klo:17:33
Jos nostimet liikkuivat sormivoimin niin ne siellä kilisee löysäksi päästyään. Akkuun virtaa ja nostat öljynpaineen startilla ilman tulppia, helpottaa vähän kun se mekkala on alkuunsa muuten aika karmea.
Piuari
Mutta öljyvalo ei syty alussa? Öljykello ilmeisesti suodattimen vieressä. Johto kyllä kiinni
Lainaus käyttäjältä: Piuari - 24.10.18 - klo:21:09
Ei se sytykään ennenkuin koneessa on riittävästi kierroksia. Perinteistä valoa ei ole, check control hoitaa.
Piuari
Tilanne se ettei lähde käyntiin. Polttoainetta saa muttei kipinää. Vikakoodit poistettu joita tietty paljon kun seisonut ilman virtaa. Mitähän seuraavaksi kokeilis
sprint
Onko piuhoja joutunut ottamaan irti operaatiossa? Tarkastaisin liitokset jos on.
Varsinkin kannessa oleva sytytyspuolien johtosarjan maadoitusjohto.
Piuari
Sanotko vielä mihin se maadoitusjohto tulee?
Perinteisesti pultilla kiinni sylinrtikannen kopassa, mutta voi olla uudemmissa jossain muuallakin. Ei voi kertoa varmasti kun ei tiedä vuosimallia ja moottorityyppiä. Sähkökaavioista selviäisi.
