Kirjoittaja Aihe: Puhaltaa kylmää  (Luettu 2051 kertaa)
Poissa kolopallopoika
Puhaltaa kylmää
« : 20.10.18 - klo:11:01 »
Moro.Hommattiin pojalle -99 1,6 golffi.Huomattiin ettei puhalla lämmintä sisälle.Vesi kiertää kennolla,eli letkut lämpimät.Nuppeja kun vääntelee,jotain tapahtuu esim lämmönsäädintä kun kääntää kylmästä kuumaan puhallusääni muuttuu.Välillä hönkäsee lehmänhenkeä ja kohta taas raikasta ulko ilmaa.Mistä vika löytyy ja miten korjataan.
Poissa o.b.
Vs: Puhaltaa kylmää
« Vastaus #1 : 20.10.18 - klo:11:22 »
Veikkaisin, että kenno on kuitenkin tukossa. Vesi kiertää sen verran, että letkut lämpenee, mutta lämpöä ei siirry ilman mukana kabiiniin.
Tuleeko lämmintä paremmin jos kierroksia reilummin? Tytön autosa (-04 A4) pienen keittämisen jälkeen lakkasi lämpimän tulo alle 2000 kierroksen. Sakat ilmeisesti lähti liikkeelle ja tukki kennon. Huuhtelu vesiletkusta molempiin suuntiin muutaman kerran korjasi tilanteen.
Jos huolella haluaa tehdä sen puhdistuksen, voi liottaa pari konetiskitablettia kuumaan veteen ja kaadella ne puoleksi tunniksi kennostoon muhimaan ja sen jälkeen huuhdella vielä muutaman kerran.
Voi siellä toki olla läpissäkin vikaa, mutta epäilen jos on manuaalisäädöllä.
Vs: Puhaltaa kylmää
« Vastaus #2 : 20.10.18 - klo:11:56 »
Uskaltaisin väittää että vesi kiertää kunnolla.On molemmat letkut sen verran kuumina.
Poissa o.b.
Vs: Puhaltaa kylmää
« Vastaus #3 : 20.10.18 - klo:12:36 »
Joko läppä ei toimi kunnolla tai sitten kenno on tukossa. Siinä ne vaihtoehdot on. Kokeile tuleeko lämmintä paremmin kun kierroksia on enemmän. Jos tulee, niin luulisi läpän olevan oikassa asennossa ja ilman tulevan kennon läpi.
Samalla lailla ne letkut oli lämpimät tytönkin autossa Lämmintä, tai oikeastaa haaleaa ilmaa alkoi tulla vasta kun kierroksia oli tarpeeksi. Samanlaista ongelmaa oli myös aikanaan pojan -99 A4:ssa. Huuhtelu auttoi siihenkin.
Vs: Puhaltaa kylmää
« Vastaus #4 : 20.10.18 - klo:13:06 »
On kokeiltu kovillakin kierroksilla.Ei vaikutusta.
Vs: Puhaltaa kylmää
« Vastaus #5 : 20.10.18 - klo:17:46 »
Olisko jollain vinkkejä kuinka pääseen kohtuu helposti näitä läppiä ja mekanismia tutkimaan.ps.olen citikoiden kanssa touhunnut.
Vs: Puhaltaa kylmää
« Vastaus #6 : 27.10.18 - klo:08:08 »
Nyt on jäähdytys järjestelmä putsattu ja huuhdeltu.Tuli aikalailla ruoste ym. shittiä.Uudet mehut sisällä, mutta sama meno jatkuu.Ei vaan vaan tule lämmintä.Ja rupes käymää pirun huonosti kolmella tai jotain.Tais sytkäpuoli saada kans vettä.Neuvokaa tyhmää Kiitos.
Poissa Nugetti
Vs: Puhaltaa kylmää
« Vastaus #7 : 27.10.18 - klo:13:40 »
https://forums.vwvortex.com/showthread.php?5984439-Mk4-blend-door-foam-repair-diy
Todnäk ilmansekoitus"ovesta" lentänyt tiivistevanut vai miksi tuota nyt sanoisi, mäkeen. Yleinen neloskoristen ongelma.
Itsellä ongelma on sellainen että jaloille tulee vain ja ainoastaan kylmää, auton ostaessani tuolta ilmastointikanavista lenteli juurikin tuota vanua päin näköä. En ole jaksanut tuota korjailla, kun tuulilasille ja matkustamoon tulee kuumaa kyllä muita ilmastoinnin suunta-asetuksia käyttämällä.
Mutta tosiaan, radion kehikkoa / keskikonsolia joutuu purkamaan että pääsee läppiin käsiksi. Vaatii aika näppärät ja taipuisat kädet, mutta jollain alumiiniteipillä nuo reiät läpistä umpeen. Jos 100% kunnolla haluaisi tehdä niin joutuisi purkamaan koko kojelaudan, mutta tuolla pitäisi saada lämpöä koppiin.
Vs: Puhaltaa kylmää
« Vastaus #8 : 27.10.18 - klo:15:13 »
Ei mitään vaikutusta vaikka puhallussuunta namiskaa vääntelee.Lasille, lärviin,jalkoihinAina vaan kylmää .Ainoa mikä  hytissä lämpenee on hermot.
Poissa Nugetti
Vs: Puhaltaa kylmää
« Vastaus #9 : 27.10.18 - klo:15:16 »
Juu, siis tosiaankin voi mennä niin pahaksi että ei toimi missään asennossa. Lähtisin itse tuossa tilanteessa purkamaan sitä radiokonsolia sen verran että näkee ne läpät.
Vs: Puhaltaa kylmää
« Vastaus #10 : 27.10.18 - klo:15:35 »
Onko jotain linkkiä yuutuubiin tai johonkin,että näkisi tuon purku homman?ettei  turhaan pura puolta autoa.
Poissa multsi
  • Täysjäsen
Vs: Puhaltaa kylmää
« Vastaus #11 : 27.10.18 - klo:15:51 »
ei nyt maalailla piruja seinille, mutta mainitaan kannentiiviste kuitenkin. Vuotava tiiviste voi aiheuttaa sen, että lämmintä ei tule.
Jos kennolle menoletku ja paluuletku ovat molemmat kuumia, niin sitten on kummallista miksei lämpöä tule...
Muita oireitanhan voivat olla mönjä öljykorkin alla, harmaa savu, kivikovat vesiletkut/liian kova paine järjestelmässä. Oireet riippuvaat siitä millä tavalla pahvi vuotaa jos vuotaa.
« Viimeksi muokattu: 27.10.18 - klo:15:55 kirjoittanut multsi »
Vs: Puhaltaa kylmää
« Vastaus #12 : 08.11.18 - klo:11:03 »
No nyt on jäähdytysjärjestelmä putsattu toisen kerran.Samalla kun lämppärinletkut oli irti,tehtiin koe.Letkulla lämmintä raanavettä virtaamaan kennon läpi,toinen hytissä vääntelee lämmitys nuppia.Hyvin toimii.Ihan niinkuin pitäiskin.Letkut ym.kiinni ja uudet nesteet.Käyttö lämpimäksi ja letkujen puristelua että ilmaantu ja täyttyy.Kaikki letkut lämpöiset mutta hyttiin tulee edelleen kylmää.Mitä vi...tua.Pitäiskö soittaa Foxille ja Mulderille.Alkaa oleen vika sitä tasoa.
Poissa sprint
  • Täysjäsen
Vs: Puhaltaa kylmää
« Vastaus #13 : 08.11.18 - klo:12:44 »
Lämpöisen raanaveden virratessa läpi toimii muuten ei. Nyt jotenkin vaikuttaisi että neste ei virtaa. Tuntuuko letkuja lytistämällä mitään virtauksen muutosta.
Poissa lakari
Vs: Puhaltaa kylmää
« Vastaus #14 : 08.11.18 - klo:20:55 »
Kannentiiviteelle ääni täältä
Vs: Puhaltaa kylmää
« Vastaus #15 : 09.11.18 - klo:15:14 »
Viidakkorumpu kertoi että vika olisi vesipumpussa.Muovisiipinen kuulemma saattaa korkata ja pyöriä tyhjää eikä tuota riittävää virtausta.no,tilasin uuden ja jakoremmisarjan samalla.Tulee Venäjältä puoleen hintaan tutun kautta.Olen tuottanut varaosia sieltä ennenkin ja on samaa tavaraa kun täälläkin myydään.
Poissa Sokka
Vs: Puhaltaa kylmää
« Vastaus #16 : 09.11.18 - klo:15:39 »
Niin ne ajat muuttuu. Isojen poikien tarina kertoo, että ennen vanhaan kun tilasit venäläisen perseensuristimen, se ei surissut eikä mahtunut.. no paikalleen   ::)
Pidetään peukkuja että ongelma ratkeaa tuolla pumpulla.
Vs: Puhaltaa kylmää
« Vastaus #17 : 09.11.18 - klo:18:38 »
On tosiaan muuttunut.Voi niitä Neuvosto aikoja.Tuli aikoinaan -80 luvulla ja -90 alussa käytyä muutaman kerran.Kaikenlaista löytyi sissikumiveneistä harppuinoihin ym.NL Tavaraa .En olisi voinut kuvitella että nyt tilaan Länsivaraosia Itänaapurista.Saatan kertoa kun saan Golfin osat ja ne asennetua, ja kuinka kävi.
Poissa multsi
  • Täysjäsen
Vs: Puhaltaa kylmää
« Vastaus #18 : 09.11.18 - klo:21:16 »
Jos pumppu pyörisi tyhjää, mitä en ymmärrä miten se ylipäätään olisi mahdollista, paitsi jos kaikki siivet irtoavat, niin silloinhan se keittäisi jo paikallaan kun neste ei kierrä.
Vs: Puhaltaa kylmää
« Vastaus #19 : 29.11.18 - klo:12:11 »
No nyt on tehty remppaa huolella.Kaikki venäjältä hankkimani osat sopivat.Länsitavaraa.Gates ym.Vika löytyi.Vesipumpun siipi pi..lun päreinä.Vaihdettu kansipahvi,kansipultit,vesipumppu,imu ja pakosarjan tiivisteet,jakopään remmi ym.Äsken tein koe käyttöä ja ajoa.Ei vuoda mitään ja hyttiin tulee lämmintä niikuin pitäiskin!!!Käy huonosti.Kierroksilla kyllä,tyhjäkäinillä huonosti.Vaatiiko jotain obd juttuja kun joutui purkamaan puolimoottoria tohon remonttiin.esin läppää joutui kääntelemää kun vaijeria irrioitti?
Vs: Puhaltaa kylmää
« Vastaus #20 : 14.12.18 - klo:12:26 »
Toimii!Löydettiin guru laitteineen, joka totesi ettei 4 pytty toimi.Nelosen ruiskusuuttimen liitin oli aavistuksen irti.Naps kiinni ja toimii!1 tkm. ajettu ongelmitta.Ja lämpöäkin riittää.
www.autotahti.fi
