Opetuspolkimen asennus Sportvaniin
Aloittaja HDKs50, 14.09.18 - klo:12:01
HDKs50
Terve, onks kuka asentanu opetuspoljinta sportvaniin (2014)? Liikkeeseen kun vein niin ilmoittivat ettei onnistu, turvatyyny tiellä.
Ã,,lkää vittu ostako Sportvania jos jotain jälkiasennnuksia siihen paskaan haluatte
mfroberg
Ã,,lähän nyt parjaa katiskaasi mahdollisesti turhaan. Itse yhden opetuspolkimen asentaneena ja purkaneena (oli Leon ST 2017:ssa) ihmettelen että mikähän turvatyyny siellä sitten mahtaa olla polkimien takana? Se on ainoa paikka missä itse ymmärtäisin turvatyynyn haittaavan opetuspolkimen asennusta kun ei saisi vaijerin päätä kiinni minnekään sopivan mutterin alle tms. Vähän epäilyttää selityksen antaneen liikkeen asiantuntemus tai halu tuohon projektiin. Mutta en kiistä sitä että Sportsvani saattaa toki olla paska muutenkin kuin ulkonäöllisesti.
HDKs50
Kyllä joutaa parjaamaan, olis pitåny tutustua paremmin ku auton tilasin. Koukkua ei saa tai poljinta. Junnuaki vituttaa.
Eniten tosin mietittyttää miten paikallinen marmori ois koukun ja polkimen asentanu ja paikan päällä kävin kysymässä. (Kumpaakin siis kysytty eri marmoreilta ja vastaus kielteinen).
Ja siis kuulemma jalkatilan turvatyyny tiellä ja ei suostunu kytkemään pois.
Muuten siis hyvä auto
No mutta onneksi on perjantai
Geoman
Kyse on mitä ilmeisimmin siitä, että näitä asennuksia on tehty melko vähän. Asennus ei ole kovin kiitollinen työ, jos sitä ei ole kyseiseen automalliin aikaisemmin kyseisessä "liikkeessä" tehty. Merkkikohtaisia osia ei ole ja lainsäädäntö maittain vaihtelee. Eiköhän jollain autokoululla ole Sportsvan. Esim. Autokoulu Aarre Oy Tikkurila
Asematie 4-10
01300 Vantaa
Lisäksi Ã,,htärin Autokoulu Oy, Salon Autokoulu Oy ...
Tuossa on liite eräästä yleisestä asennusohjeesta:
https://www.fixusnet.fi/documents/5655a4f336aae/910-F7_asennusohje-1.pdf
Polkimen asennuksesta jää jälkiä kun poljin poistetaan. Kiinnittäminen vaatii tietämystä auton kaapeleiden ja sähkökomponenttien sijainnista. Kustannuksiakin tulee. Käyhän vielä muuallakin kuin "liikkeessä".
On täysin ymmärrettävää että merkkiliike tekee vain tehtaan hyväksymiä ja mukaisia asennuksia.
junu
Eiköhän polkimen asennus ole kuitenkin mahdollista. Onko sportsvanissa jarrupolkimen varressa reikä? Jos on niin omassa A3:ssa laitoin vaijerin reiästä läpi ja vääntelin tukevan lattaraudan jarrusylinterin mutterien alle. Vaijeri lattaan kiinni. Poljin kiinni 16mm muottivanerista muotoiltuun levyyn ja levy lattaraudoilla kiinni penkin pultteihin. Ei tarvitse tehdä yhtään reikää autoon. Vaatii vähän askartelua, mutta kolme kertaa katsastuksessa hyväksytty. Merkkihuolto ei kyllä tätä tee.
Miksi vetokoukkua ei muka saa autoon kun se on tehtaan lisävarustelistalla? Kannattaa kysyä vetokoukun asennuksiin erikoistuneilta liikkeiltä. Esim. Koukkupaja tmv.
pilgrim
Lainaus käyttäjältä: HDKs50 - 14.09.18 - klo:12:01
Kyllä Kuopion Laakkosella Sportsvaniin koukun asensivat. Vuosi oli 2015 ja heilläkin ensimmäinen Sportsvan, johon koukku laitettiin. Pienien säätöjen jälkeen irroitettava koukku paikalleen, ja hyvin on pelittänyt. Tuosta "paska" ilmaisusta olen hieman eri mieltä. Itellä ollut 2 Golfia vm 87 ja 94, Touran vm 06 ja nyt Sportsvan. On ajettavuudeltaan aivan ylivoimainen.
Cayman
Autokoulussa maksaa koko kortti nykyisin 800â,¬ sisältäen kaikki mahdolliset vaiheet kun muuttui 1.7.18
Täytyy ihmetellä kuka jaksaa enää opettaa itse ja kirota polkimia ym kaikkea muutakin mitä siihen tulee ja sitten käydä vielä monta kertaa riistohintaisessa ajokokeessa 90â,¬/kpl
Toista se oli vielä alkuvuodesta kun kortti maksoi jopa 2000â,¬
ID.3 Business
Golf VIII
junu
" Hieno juttu, että ei tarvinnu mennä autokouluun vaan sai ajella iskän kanssa tosi paljon"  Onko riittävä syy opettaa jälkikasvua? Kaksi muutakin opetettua allekirjoittaa juniorin lauseen.  Opetusaika on tosi hienoa aikaa tuon ikäisen teinin kanssa. Miten sen sitten mittaa rahassa,  ja kannattaako, on jokaisen oma asia.
mfroberg
#8
Lainaus käyttäjältä: junu - 14.09.18 - klo:14:16
Noin se mullakin kutakuinkin oli kiinni. Vaijeri ei ollut jarrupolkimen varresta läpi vaan oli kahdesta lattaraudan pätkästä tehty kehikko jossa päissä läpipultit muttereineen jarrupolkimen varren ympärillä ja jossa vaijeri oli kiinni. Sain paketin valmiina ja asennus oli helppo, oli ollut aiemmin Golf VI:saa. Suurin ongelma tämänlaisissa asennuksissa on löytää sopiva pultti jarrupolkimen takaa johon vaijerin pään saa kiinni, esim. vanhassa A-mersussa lähin pultti oli turhan ylhäällä.
Kai siitä Sportvanistakin löytyisi sopiva kiinnityskohta vai onko tosiaan koko poljintausta suurta airbagia?
Ja tosiaan opettamisella ei ollut itsellänikään hirveän suurta taloudellista merkitystä, hienoa laatuaikaa aikuistuvan kersan kanssa kyllä.
