AKL + etanoli?
Aloittaja tkp, 13.09.18 - klo:22:54
tkp
Onkohan kukaan asentanut tuota eflexfuel https://eflexfuel.fi/ muutossarjaa akl-koneeseen? Nykyisillä bensanhinnoilla alkaa jo etanoli olemaan vaihtoehto, mutta miten mahtaa toimia? Sivuston taulukon mukaan akl:aan kävisi mutta miten on käytännön laita...
TDiih
Ei ole tuosta kyseisestä kokemusta, mutta olen ajanut 1.8T BFB:llä heinäkuun alusta 6tkm ilman ongelmia. Luultavasti toimii myös AKL:ssä yhtä hyvin.
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
Vähän tuossa etanolimuutoksessa epäilyttää se, että öljynvaihtoväli täytyy puolittaa. Eli käytännössä 7,5tkm välein pitää öljyt vaihtaa :o
Kuluuko moottori sitten nopeammin ??? Ei taida olla tutkittua tietoa.
tkp
Ilmeisesti perustuu siihen että etanoli höyrystyy huonommin niin sitä pääsee bensaa enemmän öljyn sekaan ja huonontaa tämän ominaisuuksia bensaa nopeammin. Mutta eipä toi nyt iso probleema ole kun tähänkin asti vaihtanut 10 tkm välein ja Tokmannilla Valvolinen 5w40 5l purkki 20â,¬ niin ei ihan konkurssiin joudu :)
Kannattaa näemmä käyttää SN-laatuluokan öljyjä, jossa on erikseen mainittu suoja E85:sta varten
Enhancer
Etanolin kanssa pitää käyttää SN-laatuluokituksen omaavaa öljyä, se on ainoa joka kestää etanolia joukossaan voiteluominaisuuksien pysyvästi huonontumatta.
Beetle
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 14.09.18 - klo:12:11
10tkm välein voi vaihtaa, jos ei ihan pelkästään aja nurkka-ajoa, jolloin moottori käy suurimman osan aikaa vajaalämpöisenä.
Is Ethanol Bad For Your Car's Engine?
