Passat V6 ei käynnisty
Aloittaja Janette, 15.09.18 - klo:15:16
Janette
2,8 litrainen bensa V6 passatti 1999 vuosimallin neliveto päätti sanoa sopimuksen irti. Ensin alkoi pätkiä ja sitten tössäsi tienreunaan. Syttyi akkuvalo. Apuvirtaa kun annettiin niin hörähteli vain. Vaihdoin polttoainesuodattimen ja kokeiltiin uudestaan. Ensin ilman apuvirtaa yritti käyntiin mutta koska akku tyhjeni niin ei lähtenyt ja apuvirran kans ei sano nyt mitään. Kone pyörii normaalisti ja polttoaine virtaa suodattimen läpi. Missä mahtaa olla vika?
Vikakoodit lukuun VCDS:n kanssa. Jos jostain löytyy vielä apuvirtaa niin käynnistystä voisi koittaa kiinnittämällä plussa akunnapaan mutta miinuskaapeli suoraan moottorin runkoon / johonkin kiinnikekorvakkeeseen, tällä eliminoidaan mahdollinen moottorin maadoituskaapelin vika.
