A3 (8P) Ohjelmointia
Aloittaja Late, 24.01.11 - klo:19:24
Late
8P0 907 279 30 H ohjainyksikkö J519
BYTE 0
Bit 0 - Etusumuvalot asennettu
Bit 1 - Xenon Headlights with Shutter installed
Bit 2 - Jalkatilavalot asennettu
Bit 3 - Päivävalot aktivoitu (Scandinavia)
Bit 4 - Päivävalot (North America)
Bit 5 - Avustetut ajovalot Leaving Home aktivoitu
Bit 6 - Sade- / Valo- sensori asennettu
Bit 7 - Coming-Home aktivoitu
BYTE 1
Bit 0 - Taka istuin tunnistus asennettu
Bit 1 - Etuvalo pesimet asennettu
Bit 2 - Elektrooninen bensapumpun rele asennettu (Vain Bensa)
Bit 3 - Takalasin pyyhin asennettu
Bit 7 - Takalasin pyyhin etulasi pyyhkimen kanssa jatkuvasti aktiivinen
BYTE 2
Bit 0 - Takalasin pyyhin etulasi pyyhkimen kanssa ajoittaisesti aktiivinen
Bit 1 - Mukavuus vilkku
Bit 2 - Rikkinäisen lampun diagnostiikka aktiivinen
Bit 3 - Lataus avustin aktiivinen
Bit 4 - Coming-Home mode kautta  (0 = Persoonallinen / 1 = Valotunnistin)
Bit 6 - Sivu vilkut asennettu
Bit 7 - Istuin lämmittimet asennettu
BYTE 3
Bit 0 - Rele Terminali 15 asennettu
Bit 1 - Takasumuvalot (0 = 2 taka sumuvaloa / 1 = 1 taka sumuvalo)
Bit 2 - Perutusvalo (0 = 2 perutustvaloa / 1 = 1 perutusvalo)
Bit 3 - Perutusvalo pois kun takaluukku auki
Bit 4 - Xenon-suljin ilman suljinta asennettu (Bi-Xenon)
Bit 5 - Kyynel pyyhkäisy takalasin pyyhkimelle aktiivinen
Bit 7 - Takavalot (1 = Back Light / jarruvalot himmeät / 0 = Back Light himmeät)
BYTE 4
Bit 0 - Lisälämmitin asennettu
Bit 1 - Lisä Lämmitys asennettu
Bit 2 - Peräkoukku asennettu
Bit 3 - Muisti Istuimet asennettu
Bit 4 - Aktivoi molemmat taka sumuvalot
Bit 5 - Malli (0 = Left-Hand-Drive / 1 = Right-Hand-Drive)
Bit 6 - Takasumuvalo valot pois päältä
Bit 7 - Climatronic asennettu
BYTE 5
Bit 0-7 - Ajovalo pesimien viive
         Desimaali arvo (Resolution 50 ms) (Esim: 20 is 20 x 50 = 1000 ms)
BYTE 6
Bit 0-7 - Ajovalo pesimien aktivointi aika
         Desimaali arvo (Resolution 50 ms) (Esim: 16 is 16 x 50 = 800 ms)
BYTE 7
Bit 0-7 - Vilkku etu vasen/oikea ja seisontavalot vasen/oikea (USA ja Canada)
         Desimaali arvo (Resolution: 1%)
BYTE 8
Bit 0 - Penkinlämmittimet deaktivointi Transport modin kanssa aktiivinen
Bit 1 - Päivävalot (DRL) deaktivointi Transport modin kanssa aktiivinen
Bit 2 - Jalkatila valaistus deaktivointi Transport modin kanssa aktiivinen
Bit 3 - Lomitettu Näyttö CAN-Instrumentti aktiivinen
Bit 4 - Sisävalot syttyvät kun takaluukku avataan aktiivinen
Bit 6 - Takasumuvalon deaktivointi kun peräkärryliitetään aktiivinen
Bit 7 - Päivävalot (DRL) Deaktivointi kun vilkku aktiivinen
BYTE 9
Bit 0-7 - Takajarruvalot kuin seisontavalot
BYTE 10
Bit 0-7 - Takasumuvalot kuin seisontavalot
BYTE 11
Bit 0-7 - Etu parkkivalojen himmennys
BYTE 12
Bit 0-7 - Taka parkkivalojen himmennys
BYTE 13
Bit 0-7 - Vara funktio: Etu sivu vilkut vasen/oikea etu parkki valona
BYTE 14
Bit 0-7 - Vara funktio: Taka valot vasen/oikea vilkut
BYTE 15
Bit 0-7 - Vara funktio: Etu parkit vasen/oikea vilkut
BYTE 16
Bit 0-7 - Vara funktio: Etu sumuvalot vasen/oikea lähivalot
BYTE 17
Bit 0 - Hätäjarru vilkutus aktiivinen
Bit 1 - Deaktivointi lisäpitkät Bi-Xenon valojen kanssa
Bit 2 - Lämmitettävä tuulilasi asennettu
Bit 3 - Diagnoosi Terminaali 50 aktiivinen
Bit 4 - Sumuvalot päivävaloina
Bit 5 - Etusumuvalot deaktivoitu pitkien valojen kanssa
Bit 6 - Parkkivalo Funktio toimeton (USA/Canada)
BYTE 18
Bit 0 - Palaneen polttimon varoitus, rekisterikilven valot aktiivinen
Bit 1 - Palaneen polttimon varoitus, jarruvalot aktiivinen
Bit 2 - Palaneen polttimon varoitus, Etu sumuvalot aktiivinen
Bit 3 - Palaneen polttimon varoitus, Taka sumuvalot aktiivinen
Bit 4 - Palaneen polttimon varoitus, Kaukovalot aktiivinen
Bit 5 - Palaneen polttimon varoitus, Vilkut aktiivinen
Bit 6 - Palaneen polttimon varoitus, Perutusvalot aktiivinen
Bit 7 - Palaneen polttimon varoitus, Sivu vilkut aktiivinen
BYTE 19
Bit 0 - Palaneen polttimon varoitus, Lähivalot aktiivinen
Bit 1 - Palaneen polttimon varoitus, Etu parkkivalot aktiivinen
Bit 2 - Palaneen polttimon varoitus, Taka parkkivalot aktiivinen
Bit 3 - Diagnoosi Taka parkkivalot aktiivinen
BYTE 20
Bit 0-7 - Etu sumuvalojen himmennys (Standard 5C)
BYTE 21
Bit 0-2 -   01 Halogeeni etuvalot
           02 Xenon etuvalot ja halogeeni kaukovalo
           03 Bi-Xenon etuvalot ja ylimääräinen kaukovalo
           04 Bi-Xenon etuvalot ilman ylimääräistä kaukovaloa
           05 Bi-Xenon etuvalot erillisillä päivävaloilla (DRL)
           06 Bi-Xenon etuvalot ja LED Päivävalot (DRL)
           07 LED etuvalot
Bit 4 - Takasumuvalot jarruvalona
BYTE 22
Bit 0 - Diagnoosi jarruvalo toimeton
Bit 1 - Taka pysäköintivalot vilkuvat aktiivinen
Bit 3 - Nopeus riippuvainen peräkontti lukitus aktiivinen
Bit 6 - Päiväajovalot (DRL) Kytkettävissä menun kautta
BYTE 23
Bit 0 - Moottoritila valo oikealla puolella sivu vilkun lähtö aktiivinen
Bit 1 - Edistynyt mukavuus menuu aktiivinen
Late
Aktivointi AUX IN
Näissä radioissa mahdollisuus aktivoida AUX IN liitäntä
Generation II + Concert, Symphony ja Chorus
Mahdollista:
Ajoneuvon malli: Audi A3 8P / 8PA
Vuosi: 2003 - 2007
Malli Vuosimalli: MJ03 - MJ09
Radio tyyppi: Generation II +
Seuraavat Koodit ovat käytössä:
1.STG 56 (Radio) select
2.STG Coding -> Function 07
3rd # 0 x0xxx?
+1 = Analog Input (AUX)
Multi Function Steering Wheel +2 =
+4 = Telephone
Late
Aktivoi ja ulkolämpötilan näyttö, kun ei FIS / Kilma asennettu
Audi A3 8P / 8PA Joissa ei ole , FIS tai ilmastointia.
Mahdollista:
Vuosi: 2003 - 2010
Koodaus:
1.STG 17 Insert panel
2.STG Adaptation -> Function 10
3.Channel 20 to value 111
Late
#3
Jälkiasennetut lämmitettävät peilit
Ohjauslaitteet koodaus Audi A3 8P / 8PA
Seuraavat koodaukset ovat käytössä:
 1.STG 42 (Ohjainlaite. kuljettaja)
 2.STG Codind -> Function 07
 3.Wert increase by +32
 4.STG 52 (Ohjainlaite. matkustaja)
 5.STG Coding -> Function 07
 6.Wert increase by +32
Seuraavat voidaan asettaa myös vielä.
Lämmitettävät peilit
09-Cent. Elect. -> Coding -> Long Coding Helper -> Byte 01 -> Bit 42
Late
#4
Coming home / leaving home toiminto käyttöön (jopa ilman valon anturi)
Jos sinulla ohjausyksikkö, jossa mahdollisuus Coming Home / Leaving Home (CH / LH)-toiminto toimii.
Kun sulkea tai avaa auton ovet niin valo kytkeytyy päälle automaattisesti (vaikka valon anturi ei ole asennettu)
Seuraavat koodaukset:
09-Cent. Elect. -> Coding -> Long Coding Helper -> Byte 00 -> Bit 7 aktiivinen
09-Cent. Elect. -> Coding -> Long Coding Helper -> Byte 02 -> Bit 4 aktiivinen
Joutuu tekemään 000 979 009 E korjausjohdosto johdon. Niin sitten toimii ilman hämärä/sade tunnistinta.  :) J519 pääohjain boksista pitää vetää yksi johto maadoitukseen. Vaikka siihen koetaulun päähän ruuvin alle.
Niin se liitin johon pitää kytkeä E-liitin 12 nasta.
MVA
Löytyykö A3:seen kulmavaloja?
MVA
Lainaus käyttäjältä: MVA - 28.01.11 - klo:21:49
Näyttää löytyvän:
Lainaus käyttäjältä: Late - 24.01.11 - klo:19:24
Ohjainyksikölle ((21/23 bytes)
-Sumuvalot kulmavaloina
09-Cent. Elect. -> Coding -> Long Coding Helper -> Byte 23 -> 0C
Late
#7
Ohjainyksikölle (17 bytes)
BYTE 0
Bit 0 -Sumuvalot
Bit 1 -Xenonvalot
Bit 2 -Jalkatilavalot
Bit 3 -Päivävalot (Scandinavia) aktiivinen
Bit 5 -Aktiiviset apuvalot Leaving home
Bit 6 -Sade ja valo tunnistin
Bit 7 -Coming Home aktiivinen
BYTE 1
Bit 1 -Valojen pesurit
Bit 2 -Elektrooninen poltoaine pumppu
Bit 3 -Takalasin pyyhin
Bit 4 -Lämmitettävät peilit
Bit 5 -Takaluukun kauko-ohjaus
Bit 6 -Takaluukun kauko-ohjaus vapautus aktiivinen
BYTE 2
Bit 4 -Coming Home moodi (0 = sopeutus / 1 = Potentiometrisäätö)
Bit 5 -Takaluukun kauko ohjaus tyyppi (0 = pulse-ohjattu / 1 = Ohjattu yhteys)
Bit 6 -Sivuvilkut
Bit 7 -Istuinlämmitys
BYTE 3
Bit 0 -Rele terminaali 15 sisälaitteille
BYTE 5
-Ajovalojen pesimen aika säätö (Resoluution: 50 ms)
BYTE 6
-Ajovalojen pesimen käytössä oleva aika (Resoluution: 230 ms)
Late
STG 17 (instrument cluster) select
00??xxx: jäljellä oleva koodaus
+01 - 2-th ominaisuus Quattro Tankin koodaus
+02 - Highline ilman FIS (Myös Midline - Automaattinen ilman FIS)
+04 - Manuaali kytkin tai kytkin ajoneuvo (ei midline)
00xx xx: maa versio
0 - Saksa (D)
1 - Muu maailma (ROW - Vasemman puolinen liikenne)
2 - Usa (U.S.)
3 - Kanada (CDN)
4 - Englanti (GB - RHD)
5 - Japani (JP - Vasemman puolinen liikenne)
6 - Arabi maat
7 - Australia (AUS)
8 - Muu maailma (ROW - Oikean puolinen liikenne)
9 - Japani (JP - RHD)
00xxx?x: Turvavyöt
0 ei Turvavyötä
Turvavyö Euro NCAP-
Optinen kestävä varoitus, äänimerkillä signaalin 91 sekuntia aktiivisena.
2 turvavyön varoitus USA ja Kanada vanha
Optinen ja akustinen varoitus 6 sekuntia
3 turvavyön varoitus USA ja Kanada NAR uusi
Optinen kestävä varoitus, äänimerkillä signaalin 30 sekunnin välein
4 Turvavyö Eurooppa-NCAP (sis. matkustaja)
5 turvavyön varoitus USA ja Kanada vanhoja (mukaan lukien matkustaja)
6 Turvavyö USA ja Kanada NAR uusi (sis. matkustaja)
00xxxx?: Valaistus vaihtoehdot
0 - Osoittimet ja asteikko Off (at Kl.15 On ja Kl.58 Off)
1 - Osoitin On, asteikko Off (at Kl.15 On ja Kl.58 Off)
2 - Osoitin Off , asteikko On (at Kl.15 On ja Kl.58 Off)
3 - Osoitin ja asteikko On (himmennys ominaisuus - Kl.15 On / Kl.58 Off)
4 - Osoitin ja asteikko On (ilman himmennys ominaisuutta - Kl.15 / Kl.58 Off)
5 - Osoittimet ja asteikko Off (at Kl.15 On ja Kl.58 Off)
6 - Osoitin On , asteikko Off (at Kl.15 On ja Kl.58 Off)
7 - Osoitin Off, asteikko On (at Kl.15 On ja Kl.58 Off)
8 - Osoittimet ja asteikko On (himmennys ominaisuus - Kl.15 On / Kl.58 Off)
9 - Osoittimet ja asteikko On (ilman himmennys ominaisuutta - Kl.15 / Kl.58 Off)
Late
Tässä lisää koodausta Audi A3 / S3 / TT / TTS / R8 2008 vuosimallin mittaristoon:
Adaption channel 36
The pointer advance and lap timer functions are only intended for the S3 / TTS and R8 models!!!
xx0 = Pointer advance disabled at "terminal 15 on"
xx1 = Pointer advance enabled at "terminal 15 on"
x0x = Lap timer not active
x1x = Lap timer active
The upshift indicator function is only intended for the A3/TT models and can only be activated in conjunction with a manual gearbox (Pr number G0C / G0J / G0K / G0L)!!!
000 = Upshift indicator off
100 = Upshift indicator on (only in conjunction with manual gearbox)
   Pr. number:G0C/G0J/G0K/G0L)
larsi
Moi!
haluasin vähän helppiä ohjelmointien kanssa eteläsuomessa, tiedäkö late ketään?
Mites noiden coming home valojen kanssa on? pitiks siellä vetää joku piuha johonkin? löytyykö sulla kuvia mihin?
Dirti
Lainaus käyttäjältä: larsi - 29.05.12 - klo:14:18
Moi!
Täältä saa helppiä, Pohjois-Espoo on paikkana joten jos tänne jaksaa eksyä niin tervetuloa.
Polttomoottorilla liikkuvat:
MAN TGM 18.290 2017
"Lihaksilla" liikkuvat:
GT Zaskar Expert 2009
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
larsi
okke. kuullostaa hyvältä. onks sulla kokemusta noista tulo/saatovaloista?
Dirti
Lainaus käyttäjältä: larsi - 01.06.12 - klo:12:37
Sen oikeestaan saa parhaiten kokeilemalla selville. Tuu käymään niin katellaan et saako ne päälle, ja samallahan sitä pystyy koodaa muutakin jos tarvii ja lukea vaikka vikakoodit. Pistä yv:tä jos oot tulossa vierailulle...
MAN TGM 18.290 2017
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
koneisto
Onko milla sais kojetaulun himmentimen ohitettua että olis aina 100% kirkkaudella säätimestä huolimatta kun on säädin rikkunut ilmeisesti ja kirkkaus minimissä
Dirti
Lainaus käyttäjältä: koneisto - 24.09.12 - klo:15:23
Exeossa ja B7 koppasessa A4:ssa on mahdollisuus valita suoraan että palaako mittarin valot koko ajan, ja näin ollen ovat säädettävissä mittarivalon säätimestä sopivalle kirkkaudelle. Eli varmaankin sama valikko löytyy myös 8P A3:sta.....
MAN TGM 18.290 2017
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
Asku90
Mitenkäs tuosta 07 vuosimallista koodataan toi ovien automaattinen lukitus yli 15km/h jälkeen pois?
Dirti
Lainaus käyttäjältä: Asku90 - 13.01.13 - klo:15:39
Comfort system ja sieltä coding sieltä löytyy, pitää lisätä +32, tai ainakin näin exeossa ja b7 koppasessa... Eli varmaankin -07 a3ssakin...
MAN TGM 18.290 2017
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
Kyseessä tuoreehko tapaus taloudessa A3 8P Sportback -09.
Huomasin eilen että valokytkimen nolla-asennossa ei pala etuledit ollenkaan, toisin kuin A4 B8:ssa jossa nolla-asennossa palaa sekä etuledit että takavalot. Onko vastaava mahdollista koodata päälle 8P:hen? Eli että nolla-asennolla palaa etuledit ja takavalot?
Dirti
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 21.08.13 - klo:10:21
Luulisi olevan mahdollista. Pitänee tarkistaa ross techin sivuilta...
MAN TGM 18.290 2017
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
larsi
Tervehdys!
Lueskelin tuossa noista home coming/leaving light toiminnosa ja laittelin ohjeen mukaisesti kaapelin sinne ja koodasin mutta tuloksetta. Nyt on ollut tuolla tavalla kuukauden verran niin olen huomannut että välillä kun sammuttaa virrat ja ottaa avaimen pois niin denonit välähtää kerran mutta ei muuta.
Mikä voisi olla vikana?
Lainaus käyttäjältä: larsi - 16.10.13 - klo:21:44
Tervehdys!
Siis mitä yritit koodata sinne?
larsi
Tämän olen sinne laittanut tasan ohjeiden mukaan:
Joutuu tekemään 000 979 009 E korjausjohdosto johdon. Niin sitten toimii ilman hämärä/sade tunnistinta.   J519 pääohjain boksista pitää vetää yksi johto maadoitukseen. Vaikka siihen koetaulun päähän ruuvin alle.
Ok. Meillä rouvalla -09 8P ja siinä on valokatkaisimen yhteydessä nappula jolla saa CH/LH päälle/pois; eli ei tarvi koodauksia. Sulla ilmeisesti joku vähän vanhempi malli?  Siksi vähän ihmettelin.
larsi
Kattelin tuossa kytkentäkaavioita ja vag-portalista ton elektroniikkaboksin juttuja niin oikeasti jos coming/leaving home valot tehtaalta niin valosensorilta tulee kaapeli elektroniikkaboksille nastaan E 11 joka on Light Sensors input niin pitäisköhän se vielä maadoittaa?
Late
Lainaus käyttäjältä: larsi - 23.10.13 - klo:10:18
Itselläni Audi A3 8P toimii niin kuin kirjoitin tuonne ylemmäs. Ei ole mitään tehdas asennettuja coming/leaving home valoja. Ei mitään muuta kytkentää tarvitse. :)
Niin eikä tuota kytkentää edes tarvitse jos on se hämärä tunnistin / sadetunnistin autossa.
larsi
Voiskohan sitten vikana olla että otselläni on vanhempi malli laatikosta?
Late
Lainaus käyttäjältä: larsi - 23.10.13 - klo:12:00
No itsellä vasta vanha onkin 2004 mallin auto.. ;)   uudemman boksin kanssa en olekkaan tuota nyt kokeillut..
Vanhemman 17 Bit boksin kanssa toimi ainakin.
larsi
Mitäköhän mä sitten olen tehnyt väärin? Ei mielestäni pitäisi olla vaikee operaatio!
Audifin2
Moi!
Aihe sopi kuin nokka päähän!
Eli itsellä on Audi a3 sportback 2.0t vm.04-(05) autossa on tehtaan xenonit ajovaloissa.
Olisi kova halu saada nuo "coming home" ja "leaving home" valot toimimaan.
Hyviä ohjeita tuolta löytyykin näköjään jo "koodaukseen" josta ei tosin kokemusta kylläkään ole.
Voisiko joku neuvoa hyvän laitteiston ja piuhan kyseiselle autolle mieluiten Suomesta?
Kaapeleitakin on jo miljoona erilaista niin kamalan vaikea ottaa selville mikä nyt on hyvä ja sopii autooni...
