Takajarrulevyjen valinta
Aloittaja Peltsii, 02.09.18 - klo:10:30
Peltsii
Pitäisi 2010 farkku golfiin vaihtaa takajarrupalat ja levyt, mutta mysteerinä on niiden valinta. Varaosasivustot antavat montaa eri vaihtoehtoa rekisterinumerolla. Ymmärsin, että takaluukussa olevan tarran perusteella pystyisi valitsemaan oikeat levyt, mutta osaako joku tulkita näitä koodeja?
VARIANT TSI HIGHL 90
Type AJ54G5
Eng. code/Trans. code CAX MLB
Options X1B CV0 G1C H6L J1D K8D 4UF D4X U5A 1ZE V0G 0A2 1AS 1G1 2FQ 2JD 5RQ 2UC 5SL 0HM 4X4 7MG 3L3 3T2 QG1 3YQ 4A3 8JQ L55 G68 8AI B0A 1N8 8FU 4K3 4R4 8Y1 8ZH 9AK
Onko tuossa varmasti kaikki koodit? Motonetin osaluetteloa katsomalla takajarrulevyjen sopivuuden varmistava koodi olisi joku näistä: 1KD 1KE 1KF 1KS 1KT 1KJ 1KV 1KY 1KZ 1KW 2EL
Mutta yhtäkään noista ei listassasi näy.
Peltsii
Tuossa on kaikki koodit, jotka takakontin pohjassa olevassa tarrassa on. Lukeeko koodi jossain levyn "navassa" esim.?
Ei, kyllä niiden siinä listassa pitäisi näkyä. Onko ohjekirjan/huoltokirjan sisäkannessa tarraa? Jos on, niin löytyykö siitäkään yhtään 1K -alkuista koodia?
Peltsii
Ei ole, se on jäänyt ohjekirjaan liimaamatta ja takaluukussa on 2 identtistä tarraa, toinen liimattuna ja toinen roikkuu siitä kiinni.
Hassumpi homma sitten, vaikka tuon listan avaa kokonaan niin siinä ei ole takajarruista mitään. Etujarrut kyllä (1ZE), mutta se ei paljon lohduta.
X1B = National sales program Finland
CV0 = Alloy wheels 7J x 17
G1C = 7-speed automatic transmission
H6L = Tires 225/45 R17 91W
J1D = Battery 380 A (72 Ah)
K8D = Station Wagon Variant/Avant
4UF = Drivers and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
D4X = 4-cyl. gasoline engine 1.4 l/90 kW TSI Base engine is TU0/TL1/TL8/T9B
U5A = Instrument insert, km/h speedometer
1ZE = Disc brakes, front (Geomet D)
V0G = MICHELIN tires
0A2 = 4 doors
1AS = Electronic stabilization program (ESP)
1G1 = Space-saving spare wheel
2FQ = Leather trimmed multi-function sports steering wheel w/ Tiptronic
2JD = Sports bumpers
5RQ = Right exterior mirror: convex
2UC = Sports version
5SL = Left exterior mirror: aspherical
0HM = Vehicle class differentiation -1KM- Build status corresponds to production in Mexico
4X4 = Side air bag, front and rear with curtain air bag
7MG = Emission standard EU5
3L3 = Manual height adjustment for front seats
3T2 = Three rear headrests
QG1 = Service interval prolongation
3YQ = Door pockets without insert mats
4A3 = Seat heater for front seats separately controlled
8JQ = Twin headlight for driving on the right,with integrated high beam
L55 = Suspension range 55 installation control only, no requirement forecast
G68 = Front shock absorption
8AI = Radio "RCD510 MP3"
B0A = Component parts set without country-specific design requirement
1N8 = Power steering (dynamic steering)
8FU = Second battery 80 Ah
4K3 = Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
4R4 = Power windows with comfort operation andcircuit breaker
8Y1 = Two-tone horn
8ZH = Antenna for AM/FM reception, "diversity"
9AK = Climatronic with impact pressure control free of cfc
SNG
Kysy merkkiliikkeestä jarrulevyn tyyppi ja VAG-koodi. Mieluusti vielä sähköpostitse.
Ihan yhtä vaikeaa oli selvittää tuon Scoutin jarrulevyn tyyppiä.
Työntömitalla ja miittanauhalla saattaisi selvitä.
Jos takalevyt on alkujaan 10mm paksut, silloin ne on nuo Boschin levyt 272x10mm, varaosakoodi 1K0615601AA.
Jos taas 12 mm paksuiset, silloin 256x12mm levyt on 1K0615601AC tai 282x12mm levyt on 1K0615601AD. Kuvassa hieman erilainen tieto tuon jälkimmäisen halkasijasta, mutta 282mm lienee oikea.
SNG
282mm levyt taitavat kyllä olla vain tehokkaimmissa malliversioissa. Tällaisen käsityksen aikanaan sain.
Tsekkaisin merkkihuollosta.
tapanixxx
Mittaa mittanauhalla, saa kyllä aika tarkan tiedon siitä mikä on sopiva levy.
Peltsii
Kyseessä oli 272x10 Bosch levyt, selvisi kysymällä merkkiliikkeestä sähköpostilla.
