Kirjoittaja Aihe: Audi A7 kokemukset  (Luettu 8775 kertaa)
Poissa Whitewill
  • Tulokas
    • Profiili
Audi A7 kokemukset
« : 30.08.18 - klo:20:39 »
Moro
Tuli tuossa pari päivää sitten ostettua vm. 2011 Audi A7. Koneena 3.0 TDI V6 245 hv pikku diisseli. Olisi kiva kuulla muiden kohtalotovereiden kokemuksia A7:sta. Mikä toimii, mikä ei. Ja tietysti ennakkovaroituksia missä voi tulla vikoja eteen.
Audi A7 Sportback, 3.0 TDI V6 200 kW -11, RS7-look
Ex VAG:
Audi A7 Sportback, 3.0 TDI V6 180 kW -11 + Marteliuksen sport putkisto
Skoda Octavia Combi vRS II 2.0 TFSI '06
VW Vento 1.8 '95
Poissa Kolmiovoileipä
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: Audi A7 kokemukset
« Vastaus #1 : 14.09.18 - klo:09:21 »
Oikein hyvin toimi täällä 2011 vuoden A7, palveli noin 75tkm ajan. Etupyörien laakerit menivät rikki jo jossain 50tkm kohdalla, audi maksoi ne tosin. 95tkm jälkeen ilma-alusta alkoi temppuilemaan ja lähes joka aamu auto oli tontissa, jotkin parametrit olivat ilmeisesti vituillaan, kun ei ac löytänyt vuotoja. Ton jälkeen lähti vaihtoon. Autossa oli tosin melkein uudesta asti MTM:n virityspaketti, tehoa taisi olla jotain hiukan yli 400hp. Oli siis 3.0TFSI koneella.
Loistava auto kaikinpuolin, onneksi olkoon.
Poissa Whitewill
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #2 : 15.09.18 - klo:14:31 »
Juuri sen takia en ilma-alustaa huolinut, en halua mitään ylimääräisiä ongelmia. Itsellä 3.0 TDI ja kulkee todella nätisti. Etenkin tuo vääntöalue on erittäin hyvä. Ohjelmointia tai lastua harkinnut, mutta katsotaan sitten ensi keväänä kun kevät aurinko taas paistaa. Tosin en ole kenenkään jalkoihin vielä jäänyt joten ei siis kiire.
Ex VAG:
VW Vento 1.8 '95
Poissa pessotto29
  • Tulokas
  • Audi mies
    • Profiili
« Vastaus #3 : 03.12.18 - klo:21:50 »
Hello,
hyvin lähellä kaupat 2012-7 rekisteröity A7 3,0 V6 TDI Quattro S tronic ilmajousituksella.
Upea on ensi tuntuma mut saisko tänne todellisia kokemuksia kyseisestä mallista vikoja unohtamatta. Varsinkin tuo ilmajousitus mietityttää.
Autolla ajettu reipas 160 000km.
Audi A7 3.0 tdi -12
Poissa Whitewill
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #4 : 17.12.18 - klo:20:34 »
Hello,
Tuli vaihdettua paremmin varustettuu A7:aan jossa nyt ilma-alusta  :-X Mieli muuttui... ;D Autolla ajettu 137 tkm ja mukana lähes kaikki herkut. Pakko sanoa että "rauta-alustan" jälkeen huomaa kyllä Confort-asetuksilla ilma-alustan pehmeyden ja miten nätisti isolla tiellä menee, ero on selvä. Dynamic-tilassa tutumpi pintakovuus ja sporttisempi meininki.
Ex VAG:
VW Vento 1.8 '95
Poissa ile
  • Täysjäsen
  • C7 Allroad 3.0TDI
    • Profiili
« Vastaus #5 : 17.12.18 - klo:22:36 »
Jep, itsellä kanssa ensimmäinen C7 oli rautaversiolla ja nyt ilma-alustalla. Vaikka tuo onkin astetta enemmän riski, aivan varmasti yritän saadan tuollaisen seuraavaankin jos vain sattuu olemaan saatavilla - ihan älyttömän hyvä.
Audifinnsin ja katsatusmiehen kommenttien perusteella vaikuttaisi, että edellisen korin ilma-alustassa oli enemmän tilannetta kun kilsaa ja ikää tuli. Muutenkin tuolta Audifinnsin puolelta löytyy ok-ketju C7-korista, joka pätee hyvin A7-koriinkin. Lyhyesti: normilaakerit, nokkaketjun kiristin ja ketjun "rallatus", mahdollinen alusta, S-Tronicissa mekatroniikan tilanteita. Aikalailla 100tkm ajettu yhteensä kahdella kutosella ja ainut mikä mennyt oli joku pakokaasun lämpötila-anturi.
Poissa Whitewill
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #6 : 18.12.18 - klo:10:31 »
Autooni on uusittu vaihdelaatikon mekatroniikka jokusen vuosi sitten. Ketjun löystymisestä pitäisi tulla vikakoodi joka näkyy obd:n kautta. Vielä ei rallata ketju (koputtaa puuta) ja toivottavasti ei tule koskaan rallattamaankaan  ::) Ilmajouset pitäisi kestää kyllä, ellei itse ohjausyksikkö pimene kuten monesti olen lukenut että on käynyt.
Ex VAG:
VW Vento 1.8 '95
Poissa ile
  • Täysjäsen
  • C7 Allroad 3.0TDI
    • Profiili
« Vastaus #7 : 18.12.18 - klo:11:48 »
Monesta lähteestä kuultuna osa ketjuista rallattaa ja osa ei. Osa voi alkaa sitä tekemään jo lähes uudesta ja osa taas ei koskaan ja kunhan öljynpaineiden noustessa tuo heti loppuu, ei isompaa hätää. Itsellä ensimmäinen 3.0TDI ei pitänyt edes lähes 150tkm ajettuna mitään ääntelyä, nykyinen heti kun sen sain 77tkm ajettuna ja nyt mittarissa 119tkm. Marmorilla sanoivat että kun alle sekunnin pitää niin ei aiheuta toimenpiteitä, ei vaikka olisi ollut erillinen sponssi. Itsellä ajettu moottorinohjauksen päivitys, joka pitäisi tuota rallatusta pienentää nostamalla nopeammin öljynpaineet, mutta en kyllä ole huomannut mitään eroa.
Poissa Whitewill
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #8 : 18.12.18 - klo:13:42 »
Ok. Hyvä tietää.
Ex VAG:
VW Vento 1.8 '95
Poissa pessotto29
  • Tulokas
  • Audi mies
    • Profiili
« Vastaus #9 : 15.08.19 - klo:21:58 »
Ostin joulukuussa -18 2013 rekisteröidyn 3.0 TDI quatron.
Mittarissa 175000km.
Bensatankin korkki, ei nappaa kiinni korkista.
Reuppasti ruostetta.
Pohjamuovit irrallaan.
Audi A7 3.0 tdi -12
Poissa Whitewill
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #10 : 29.08.19 - klo:04:04 »
A7 tyyppivika eli kondensiosta huurtuvat ajovaloumpiot olivat vaivana tässä loppukesän aikana. Ajovaloumpion vedenpoitoreikä kaikkine kumitutteineen ei ole paras rakennelma Audilta :-\. Porasin varovasti poistoreiän viereen uuden reiän ja huurtuminen loppui.
"Plyyssimattojen" tilalle aidot A7:n kumimatot, myös takakonttiin. Pikkuhiljaa varautuminen syksyn kurakeleihin.
Ps. A7:n ajovaloumpiot saa pois ilman puskurin tai maskin irroitusta. On vain varottava ettei naarmuta puskuria ajovalojen kohdilta.
Ex VAG:
VW Vento 1.8 '95
Autodoc.FI
www.Euvaraosat.fi
Custom-Garage.fi
