Suberb 2010 pari sähkövikaa
Aloittaja sämpläri, 16.08.18 - klo:15:07
sämpläri
Eli oikeanpuoleinen peruutus valo ei toimi, polttimo, liittimet,sulake kunnossa... ajotietokone herjaa tuota ja valo ei tosiaankaan pala...mistä lähtis ehtii vikaa ??
Ja sitten tuo äänitorvi ei toimi, sulake kunnossa...missä päin keulaa tuo töötti sijaitsee ?
jabajee
Tööttejä on kaksi. Yksi molemminpuolin. Näkyy, kun irroittaa puskurista sen alimmaisen ritilän reunimmaiset osat pois. Sisäreunasta kiinni, painattaa hieman auton ulkoreunaan päin ja nyppää irti. Kulutustavaraa ovat töötöt, kun vesi ja suola ruostuttavat pilalle.
Valojen toimimattomuus voi olla yleinen johtosarjavika, eli johdot poikki saranakohdasta. Kannattaa kuitenkin ensin kokeilla uudella polttimolla. Joskus herjaa vanhaa polttimoa, kun se on menossa rikki.
Toisaalta luulisi molempien pakkivalojen pimenevän samaan aikaan, jos olisi johtosarjavika. Ja tämä koskee vain twindoor-mallia. Farmarissa pakkivalojen johdot ei mene luukkuun.
sämpläri
Torvet tosi hankalassa paikassa, yllättäen puoli purkkia CRC tä auttoi...ainakin toinen alko toimii, valon kanssa vielä mietittävä..😁
