Kirjoittaja Aihe: Passat -06 Climatic  (Luettu 1349 kertaa)
Poissa nieminej
Passat -06 Climatic
« : 10.08.18 - klo:15:35 »
Eli potilaana on passatti -06 2.0tdi ja climatic ilmastointi. Auto kävi pari viikkoa sitten ilmastointi huollossa, ei vuotoja ainetta lisättiin. Puolitoista viikkoa toimi ilman ongelmia mutta nytten ei ole väliä säätääkö 18c vai 22c lämpötilan. Noilla asteilla kun pitää niin kuuluu ihme sirinää jostain kojelaudan uumenista, mutta kun nappaa lämmön yli 22 tai econin päälle niin sirinä loppuu. Eli mikä mahtaa olla vikana?
Poissa Enhancer
Vs: Passat -06 Climatic
« Vastaus #1 : 13.08.18 - klo:10:59 »
Automaatti-ilmastoinnin läpät ovat jumissa tai moottori rikki. VCDS-auttajan luo tekemään ilmastoinnin läppien perusasetus / lukemaan vikakoodit.
VCDS -apua tarjolla Tampereella, yksityisviesti tai vcds@enhancer.fi tavoittaa. Käytössä HEX-V2. Vikakoodit, testit, sopeutukset, lisätoimintojen aktivointi jne.
Jos tarvitset VCDS-apua muualla, tutustu: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.0
www.autotahti.fi
