passat -97 20v 1.8t pitkä startti
Aloittaja folkkari, 09.08.18 - klo:10:24
folkkari
Tervehdys.
Tuli tollanen passat ostettua täs keväällä.
Olen välillä tuota seisottanu.
Seisonnan jälkeen joutuu sahaamaan pitkän aikaa että lähtee käyntiin.
Kun lähtee käyntiin niin käy hetken aikaa röpöttäen. Muuten käy ja toimii todella hyvin.
Minkäs lainen systeemi tässä kuuluu olla? Tuo alku bensan syöttö siis.
Avaan oven niin ei sano mitään, ja kun käännän virrat päälle niin ei sano bensapumppu mitään.
Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa? :o
Oven lukkomoduulin mikrokytkin rikki, ei tunnista oven avausta joten pumppukaan ei "esipaineista" polttoainejärjestelmää. Mielestäni sen kuuluisi tehdä sama virrat päälle kääntämällä, en kyllä keksi miten tuollainen toiminne voisi hajota kun pumppu kuitenkin toimii. Yhtä kaikki, oven lukkomoduulin/mikrokytkimen korjaamalla ongelma pitäisi poistua.
folkkari
Ok, kiitos paljon vinkistä :)
Nopeahko guuglettelu kerto että katkaisijan puhdistaminenkin voisi jeesata....
Pitääpä ottaa tuo työn alle. Kiitos
