Octavia 1.9tdi 08 vilkku reistailee
Aloittaja Sahtari, 23.07.18 - klo:11:58
Sahtari
Elikkä outo vika/ominaisuus ilmeni äskettäin että kun olet kääntymässä oikeaan ja laitat vilkun oikealle niin vilkuttaa kerran kaksi oikealle mutta sitte rupeaa vilkuttamaan vasemmalle. Määrät vaihtelevat ja voi vilkuttaa suoraankin vasemmalle. Yleensä ensin kuitenkin oikealle minkä jälkeen vasemmalle. Ei väliä hipaisetko tai laitatko vilkun pohja asentoon kumminkin tekee samaa. Voiko tuota puhdistaa vai onko vika releessä vaiko viiksessä. Kaikki muu viiksessä toimii oikein,pitkät sekä vakionopeuden säädin toimii moitteetta
Väittäisin että vika voi olla kummassa tahansa. Jos ei hotsita ostaa sokkona uusia osia niin voisit mitata niitä viikseltä vilkkureleelle meneviä johtoja että vaihtuuko se 12v karvasta toiseen vai meneekö releelle jatkuvasti samaa karvaa pisin se 12v.
Wile_E
Vakio juttu kun vilkut ei toimi kuten pitää: Onko maadoitukset kunnossa? Ovelle menevät johdot voivat olla haperot ja aiheuttaa mitä mielenkiintoisempia vikoja. Samaten takalyhtyjen maadoitukset ja mahdollisen vetokoukun sähkörasian tarkastaisin kohtalaisen aikaisessa vaiheessa.
Markku
Saitko ongelman ratkaistua?
Minulla on samanlainen auto. Octavia 1,9 tdi -08
Vilkku vasemmalle on 'nopea' eikä pala takana. OIkealle toimii oikein. Takana ei myöskään pala kuin takavalo, jarru. peruutus tai vilkku ovat pimeinä. Uusin alkuun kaikki polttimot, ei vaikututusta. Mittaristossa palaa palaneen valon merkki, mutta tämä malli ei vielä kerro, mitä valoa se tarkoittaa.
Viime viikolla auto oli pari tuntia lämpimässä parkkihallissa ja vilkku alkoi toimia.  Vähän ajan kuluttua se taas hävisi.
Tuntuisi maadoitusongelmalta, mutta mistä löytyy se paikka takavaloissa?
Octavia 1,9 tdi 2008
Rouvalla Skoda Rapid 1,6 tdi dsg -14
Pojalla Jetta V 2,0 tfsi -07
Markku
