RCD330 Plus: CarPlay, Android auto, bluetooth, peruutuskamera...
Aloittaja JE, 21.07.18 - klo:10:00
JE
Olin suunnitellut peruutuskameran asentamista '14 Sharaniin ja, koska en halua erillistä näyttöä kameralle, tuli ajankohtaiseksi päivittää radio. Vanha oli RCD310, johon ei peruutuskameraa saa.
Aikani asiaa tutkin ja päätin tilata RCD330 Plus -soittimen, joka on Aasian markkinoille tehty OEM-soitin. Hinta alle 200, ja sisältää tuen mm. CarPlaylle sekä peruutuskameralle. Jos suunnittelee radion päivitystä, suosittelen tämän soittimen hankintaa.
Täältä löytyy paljon lisää infoa mm. eri versioista: http://rcd330plus.com/
Asennus itsessään oli täysin plug 'n play: Vanha soitin irti ja uusi tilalle. Mm. rattinapit ja pysäköintitutkat toimivat ilman koodauksia. Nyt autossa on CarPlay, jonka kautta saa Navin (tällä hetkellä Apple kartat, mutta Google Maps -tuki CarPlayhin tulee syksyllä) ja näytöllä voi mm. ohjata Spotifyä, Podcasteja yms. Lisäksi jotkut voivat hyötyä radiossa olevasta bluetoothista, siinä on mikrofoni integroituna nappien viereen ja myös se toimii ilman erillista koodausta.
Haaste on tällä hetkellä se, että autossani on nyt kaksi bluetoothtia: tehtaalla asennettu ja tässä radiossa oleva. Pitää tutkia hieman lisää mitä näiden kanssa kannattaisi tehdä..
Nyt odotan että takakontin kahvaan integroituva peruutuskamera sekä OBDEleven saapuvat, niin voin jatkaa projektia eteenpäin.
Sähly
Olisiko projektiin tarjolla jo päivitystä? Itsellä on myös tuo RCD310, joka kaipaisi hieman piristystä.
JE
Tuo tosiaan toimi ihan suoraan vain kiinnittämällä. Carplay toimii täysin moitteetta. Huima muutos alkuperäiseen soittimeen verrattuna  :D
Kaksi bluetoothia ei varsinaisesti haittaa tällä hetkellä mitenkään -- puhelin osaa kyllä valita "VW Radio" -bluetoothin. Suurimman osan ajasta puhelin on kuitenkin kytketty radioon johdolla, jolloin puhelut hoituvat CarPlayn kautta.
Ulkoiselle peruutuskameralle piti tilata adapteri. Asentamisen jälkeen peruutuskamerakin alkoi toimia ilman VAG-com tai muita säätöjä.
Voin ehdottomasti suositella tuota soitinta!
t. Jani
Jalmaridiculous
Ui juma! Vastaus meikän haikailuihin!
Oon just vakoillu Sharaniin -11 tuota carplay versiota ja mahdollisimman oem lookilla, 310 pienempi näyttöisen navin tilalle.
Ei sulla olis heittää linkkiä mistä hommattu?
Käyköhän tuohon samallailla plug n playnä oem peruutuskamera, joka mulla löytyy perästä jo..
spyykko
Tuli tehtyä -12 variant kolopalloon tämä modaus uuden vuoden aattona. Asennus oli superhelppo, suojapaneli irti, vanha toosa irti, piuhat irti, antennijohtoon adapteri, uusi mankka kiinni piuhoihin ja ruuveihin ja koristepaneeli paikoilleen. Virtaa ja USB-tikulla softan päivitys perään.
Vielä orgis BT-boksi irti repsikan penkin alta ja homma valmis.
Toosa toimii hienosti. Android-auto pelaa, parkkitutkat toimivat, radio kuuluu, Handsfree toimii, soitin tottelee rattinappeja. Rouvan iLuuri on vielä testaamatta, mutten keksi mitään syytä miksei se toimisi vastaavasti.
Mutta huonojakin puolia on:
  • Radio vaikuttaa soundiltaan vanhaa tuhnummalta ja epäherkemmältä.
  • Ennen päivitystä RDS toimi kehnosti (kanavanimet näkyivät valitulla kanavalla, muttei esim. kanavalistauksessa).
  • Päivityksen jälkeen RDS:ää ei ole lainkaan
  • Alkuperäinen AUX-in ei toimi (koneen etupanelissa oleva toimii)
  • PDC-kuvassa auto on kai Jetta (tähän varmaan löytyisi lääke jos intoa riittää)
Kokonaisuudessaa hinta-laatusuhteeltaan hyvä laite. Seuraavaksi pohtimaan kinuskikameran tilaamista takaluukun kahvaan.
Ei taida missään jälkiasennusmankassa kuulua radio kunnolla. OEM soittimessa ja autossa on varsin kehittynyt antennijärjestelmä: On useampaa viritintä, suunta-antenneja ja vahvistimia. Mitään noista ei jää käyttöön kun vaihtaa päätelaitteen. Muuten varmaan soiva peli jos kiinanlaatu ei arvelluta.
Itse kuuntelen melko paljon radiota eikä sen hyvä kuuluvuus (varsinkaan täällä kattilalaaksossa) ei ole itsestään selvyys.  Ensimmäiseen Leoniin tein kaikki temput enkä saanut koskaan jälkiasennusradioita kuulumaan kunnolla... OEM radioilla ongelmia ei ole ollut.
Tulossa: ID.4 Pro 4MOTION Elegance
ID.3 Pro Performance Business -20
Ex: Seat Leon Cupra ST 300 4drive -18, Leon Cupra 265 -14, Leon 20VT TS -04
petaso
Kyseessä on aasian markkinoiden OEM soitin. Mielestäni radion äänenlaadussa ei ollut mitään eroa verrattuna RCD310 tai nykyiseen RNS510 soittimeen. Ns. kiinanmankkoja ei saa/voi sekoittaa tähän kapineeseen. Radio kanavat toimi oikein hyvin tuollaisessa soittimessa, ainoa heikkous oli vain se että AF-RDS:ää ei ollut, eli ei hakenut taajuuksia itse.
Vastasin lähinnä tuohon spyykkon kirjoitukseen, mutta ehkä tuo Aasian OEM meni vähän ohi.
Jotain eroa antennijärjestelmässä kuitenkin on, jos soitin vaatii adapterin antennijohtoon?
RDS on tosiaan enempi eurooppalainen keksintö joten sitä ei Aasia/Jenkki mankoissa ole.
petaso
Antennipistoke on ns. yksöis fakra liitin. RCD300 ja vastaavaassa sarjassa on kaksi fakra liitintä. Uudemissa RCD310 (2009->) ja vastaavissa on tuplafakra, eli kaksi liitintä vierekkäin kiinni toisissaan.
spyykko
RDS on ymmärtääkseni ainakin osittain kiinni myös hardiksesta. Ennen softan päivitystä tuo kuitenkin osasi kanavan nimen näyttää, joten oletettavasti HW tätä tukee. Aasian markkinoille ei kai ko. ominaisuutta ole "turhaan" softaan koodattu.
Turbokiisseli
Asensin tämän 2010 joku kuukausi sitten ja täytyy sanoa, että olen erittäin tyytyväinen. 170EUR kotiin kannettuna + antenniadapteri ei ole paha hinta ja minulle tärkein toiminto eli BT ja A2DP toimivat erittäin hyvin. ,,änenlaatu on mielestäni täysin vastaava kuin RCD310:ssä. RDS:ää ei ole, mutta radiokanavat näkyy listauksessa eli minulla lienee vanhempi ohjelmaversio. Automaattinen taajuushaku olisi toki kiva, mutta kaikkea ei voi saada.
Tesla Model Y dual motor LR
Porsche 911 C4 1999
spyykko
Näin tarkemmin tutkien kanavalistassa näkyy osa kanavien nimistä. Huoltovalikon Radio monitorissa näkyy aseman nimi myös niille kanaville joiden nimeä ei näytetä kanavalistassa.
Hintaan suhtautettuna ymmärrettävä puute, mutta harmi "kun on niin lähellä"
FreeZ
Aliexpressissä/ebayssa näyttää olevan paljon myynnissä eri vaihtoehtoja. Radio tulee 2014 Caddyyn normiradion tilalle, rattinappulat on. Mitä tulisi ottaa huomioon? Apple versio ja integroidulla bluetoothilla.
Kiitos!
Turbokiisseli
Moni mainostaa uusinta versiota RCD330G+. Tunnistaa etupaneelista - Uudessa on APP-nappi ja vanhassa ei. Ebaysta minäkin omani tilasin. Myyjä oli muistaakseni Kroatiassa.
Porsche 911 C4 1999
lassemk
Miten tukeeko tuo soitin MFD integraatiota?
Jos vaihtaa RNS315 soittimesta tähän onko jatkossakin ajotietokoneessa puhelinvälilehti, audio välilehti ja navigointivälilehti?
Autona olisi passat B7.
petaso
Ainakaan vanhempi malli ei tunnistanut, ei myöskään climan säätöjä, autona passat b6(.5) eli 3c malli uudemmala sisustalla (mittaristo, ratti ja clima sama kuin b7).
lassemk
Jos ei todella osaa toimia MFD:n kanssa niin jääpi varmaan RNS315 sitten paikoilleen.
Passat B6:ssa paikoillaan kiinan android 8.0 soitin, sekin osaa kuitenkin näyttää climan säädöt ja muutenkin huippusoitin, B7:aan en viittisi laittaa kun tykkään ajotietokoneen integroinnin helppoudesta, kun voi selata puhelinnumerot suoraan ajotietokoneella, selata kappaleita, soittaminen yms.
Jalmaridiculous
Lainaus käyttäjältä: Turbokiisseli - 05.01.19 - klo:22:24
Toimiiko näissä RCD330G+ malleissa suoraan kaikki alkuperäiset peruutuskamerat ja tutkat yms rattinapit?
Peekik
Auto on golf 2.0gti dsg-07. Toimiva jälkiasennussoitin navilla ja peruutuskameralla hakusessa.
Olisiko jollain ehdottaa toimivaa ja suht helppoasenteista pakettia?
Applen tuotteet käytössä perheessä.
Auto ei ole vielä pihassa mutta saapuu to-pe.
Paketti saisi olla suht täydellinen eli soitin ja kamera ja kaikki johdot ym suotavaa olla mukana niin ei tarvitse erikseen niitä metsästää.
Jalmaridiculous
Lainaus käyttäjältä: Peekik - 06.02.19 - klo:09:07
Täältä ääni Android soittimelle!
Tilasin Sharaniin RNS-315 tilalle tämän,
https://s.click.aliexpress.com/e/cmHwK5Ze
Merkkinä Dasaita. Oli mm. CES messuilla Las Vegasissa esillä, eli ei mikään nyrkkipaja.
Plug n’ play asennus, kaikki tarvittavat kaapelit tuli mukana.
Lisävarusteina otin apple carplay palikan, jolla sai carplayn toimimaan kuten virallisissakin laitteissa ja Build in DSP, jolla äänenlaatu omaan korvaan todella hyvä. Ei ehkä Alpine tasoa mutta hintaan nähden 5/5.
Kaikki auton orkkis rattinapit, parkkitutkat, peruutuskamera, canbus data toimii suoraan.
Kyseiseltä firmalta saa tilattua suoraa englannista, jolloin ei tuu tulli ja veroja lisäks.
tapanixxx
Kauanko tuollainen android soitin kestää bootata?
Jalmaridiculous
Lainaus käyttäjältä: tapanixxx - 09.02.19 - klo:17:20
Peruutuskamera toimii heti ja ite mankka boottaa baut sen aikaa mitä ruudusta peruutus operaatio kestää 15sek?
Itellä ei ainakaan ole tullut vielä kertaakaan fiilis et ”mikä kestää käynnistyppä jo”
Turbokiisseli
Lainaus käyttäjältä: Jalmaridiculous - 06.01.19 - klo:17:15
Kamera toimii ainakin, mutta tutkia ja rattia en ole päässyt kokeilemaan. Todennäköisesti pelaa. Soittimen mukana tulee myös adapteri tarvikekameralle.
Porsche 911 C4 1999
petaso
Tutkat ja rattinapit toimi vanhemmalla soittimella joten toiminee uudemmillakin.
VIGolf1.4Tsi
Tervehdys, tuli hommattua myös samainen mankka. Onkos joku saanut radiokanavien logot näkyviin? Jos on niin saisikos vinkkejä miten :)
Sähly
Lainaus käyttäjältä: Jalmaridiculous - 09.02.19 - klo:17:01
Ei sulla olisi kuvaa laittaa asennettuna? Kampe kiinnostaa, mutta lopputuloksen pitää olla siisti. Tulossa B8 Pasuunaan, karvalakkimallin RDS310 tilalle.
duppelt
Täältä löytyy myös yksi uusi RCD330+:n omistaja. Ostin suoraan uusimman E-version eli 6RF 035 187E 187 E, joka on tullut tehtaalta valmiiksi päivitetyn ohjelmiston kanssa ja toimii sekä Androidin, että Applen IOS:n kanssa (Carplay).  https://www.aliexpress.com/item/RCD330-Plus-RCD330G-Carplay-R340G-Android-Auto-Car-Radio-RCD-330G-6RF-035-187E-For-VW/32896632275.html
Näitä on siis useampia malleja markkinoilla ja totesin foorumeita luettuani, että tämän uusimman version tilaaminen on simppeleintä, eikä tarvitse alkaa värkkäämään firmware-päivitysten ja muistitikkujen kanssa.
Muutamia huomioita
-laite EI OLE plug and play! Vaikka siltä aluksi näyttää. Harvoin on, koska autoissa on erilaisia äänijärjestelmiä, toisissa on peruutuskamera, toisissa pelkkä parkkitutka jne. Eli LAITE PIT,,,, KOODATA ko. autolle ja sen lisävarusteille esim VCDS:llä sopivaksi. Esimerkiksi itselläni äänenlaatu oli aika paska loudnessmainen soundi ennen kuin otin keskiäänet pois VCDS:llä koodista eikä parkpilot -näkymä toiminut ennen kuin otin peruutuskameran pois myöskin.
-riippuen auton CAN BUS moduulista, laite voi imeä akun tyhjäksi. Helpoin tapa selvittää asia on tuon VCDS:n kanssa tarkistaa canbusin malli. Mallin pitäisi olla vähintään K tai siitä tuoreempi (K, L, M...). Canbus moduulin (VCDS:ssä nimellä canbus gateway) viimeinen numero siis kertoo onko ongelmia tiedossa. Jos moduli on liian vanha, se pitää päivittää uuteen eli tilata uudempi malli ja koodata se ensin autoon sopivaksi ennen RCD330:n asennusta. Omassa autossani CAN BUS moduulin numero oli "turvallisesti" 7N0 907 530 L. Kyseessä on vuoden 2012 Passat b7. Esim. B6 passateissa ja B7 vm. 2011 passateissa on näitä ongelmia ollut.
-Laite ei hyödynnä täysin alkuperäistä VAG-konsernin eurooppalaisten autojen antennijärjestelmää. VAGin autoissa on nykyään 2xFakra liitin molemmille antenneille ja ns. "diversity system." https://audiotechdirect.com/blog/vw-diversity-system-explained/
->eurooppalaisissa OEM radioissa ja navigaattoreissa on sellainen ominaisuus, että laite (esim. RCD310) syöttää Fakra-liittimeen 12V jännitettä, jota auton tehdasasennettujen antennijärjestelmien antennivahvistimet käyttää. En osaa sanoa, tekeekö RCD330 saman, mutta jos tekee, niin tekee sen vain toiseen antennijärjestelmään. Joten voi olla, että kiinalaisissa nettikaupoissa laitteen mukana tuleva 2xfakra to 1 female fakra -adapteri pitäisi vaihtaa antennivahvistimella varustettuun adapteriin. Tämän selvittäminen on itselläni vielä kesken ja pitäisi käyttää laite irti. Sen, että työntääkö oma nykyinen radio/headunit jännitettä antennijärjestelmään voi selvittää laittamalla yleismittarin tasavirralle jänniteasetuksella, minusnapa radion koteloon ja plusnavan radion antenniliittimen urospinniin.
->radion laatu ei useinkaan ole tästä syystä yhtä hyvä kuin alkuperäisillä OEM headuniteilla, vaikka tämä RCD330 on myös OEM-laite.
->mikäli laite ei syötä antennijärjestelmään tuota jännitettä, voi myös olla, ettei kanavat näy kunnolla
-Laitteessa ei ole kaikkia eurooppalaisen RDS:n hienouksia. Esim. kanavien automaattinen haku puuttuu, kun ko. radiokanavan taajuus muuttuu ajettaessa alueelta toiselle. Eli ns RDS-AF toiminto puuttuu.
Tämä ei siis tarkoita sitä, ettikö laite osaisi "hakea" radiokanavia nuolinäppäinten avulla.
-mittariston monitoiminäyttö ja climatronic eivät näy näytöllä/keskustele keskenään.
MUTTA. LAite on todella nopea, navigaattoria ei tarvi päivittää, koska lukee sitä suoraan puhelimelta (minulla iphone8), spotify toimii suoraan ruudulta, ääniohjaus ja rattiohjaimet toimii.
duppelt
Kerrotaan nyt vielä, jos joku päättää vastaavan päivityksen tehdä, että kannattaa tutustua:
https://forums.vwvortex.com/showthread.php?8641161-RCD-330-Plus-187B-FAQs
ja koodaukseen avuksi:
http://rcd330plus.com/showthread.php?tid=993
Ylemmässä threadissa väitetään, että olisi jokin oikea koodaus tuolle laitteelle, mutta sehän ei pidä paikkaansa, vaan laite pitää koodata juuri omalle autolle ja esim. sen äänijärjestelmälle sopivaksi.
Tässä vielä tuosta VAG:n antennijärjestelmästä hyvä vireo. Pätee myös muille jälkiasennuslaitteille, todennäköisesti tuolle DASAITAlle myös.
https://www.youtube.com/watch?v=er_VzDLAEQc&list=PLHuE-V5z9d2BfsTP809kBPwpQf36S5gP7
silma
Lainaus käyttäjältä: duppelt - 31.05.19 - klo:17:49
Ensinnäkin autona on Skoda superb II -14 facelift perus soundsystemillä. Sain apuja tuon koodaukseen täältä foorumilta mutta jokin ei nyt toimi ihan niinkuin pitää. Toimiiko muilla carplay tilassa kartoissa,google mapsissa tai TomTom go:ssa nuo ääniohjeet? Radio on rcd330+ desay valmistama 187B.
,,änet soi hyvin mutta kun navi alkaa neuvoa suuntaa musa vaimenee mutta mitään ei kuulu, rullasin navi app äänen täysille siltikään ei kuulu. Tämän jälkee myös soittimen balanssi menee osittain pelkääjän puolelle, kuulee musiikilla kun kuuluu vähän hiljempaa kuskin puolelta. Tämän saa korjattua takas kun kyselee jotain siriltä ja sulkee sen niin balanssi palautuu normaaliksi. Siri puhuu normaalisti.
misi
Onko joku asentanut kyseistä rcd330 tai rcd360:tä t5 transportteriin? Vai onko näissä juuri ongelmana myös se antennin veto katolle, että kuuluu. Nämä olisi paljon kliinimpejä, kuin perus 2din pioneer mankka. Jos näissä ei ole kuuluvuus ongelmaa, niin mikä vehjes olisi nykyään hyvä hankkia? Itsellä lähinnä radion kuuntelu, navigointi ja peruutuskamera käyttöön tulisi. Toki myös puheluiden puhuminen on tärkeä osa, joten toimiiko orkkismikillä? Tai tässä taitaa olla oma sisäänrakennettu?
MB E220 CDI -10
Ex. Vw T5.1 -11
Ex. VW Passat 3C -06
