A3 mittaristo ei toimi kunnolla
Aloittaja Tzoo, 12.05.18 - klo:08:29
Tzoo
Audi A3 2003 mittaristo ruvennut temppuilemaan. Nopeusmittari näyttää lukemia vain kun kiihdyttää reippaammin,muuten ei toimi.Myös kierrosluku-,lämpö- ja polttoainemittari
toimivat vaihtelevasti. Nopeusmittarihan ainakin pitäs saada toimimaan. Onko tuo koko mittaristo entinen. Minkälainen homma on vaihtaa uusi mittaristo.
Mittaristosta löytynee ajonesto joten sen vaihto vaatii pikkaisen erikoisosaamista. Ehkä tuo olisi itsekin tehtävissä piraatti VAG-TACHO + VCDS johtojen avulla, mutta vaatii tosiaan pientä perehtymistä aiheeseen. Kyllä noita kyläsepät vaihtelevat että ei tarvitse merkkarille asti kuitenkaan raahautua.
Tzoo
Täytyypä tutkia asiaa.Kiitos neuvosta.
Tzoo
  Alkas olla ajankohtasta ruveta mittariston vaihtoon,ensin hankintaan. Mitenkä tarkkaa se on varaosanumeron kanssa,täytyykö olla just sama numero kirjainta myöten?
  Vai saako olla enmmänki eri numeroinen mittaristo?
Ei tarvitse olla identtinen, mutta tiettyjen numeroiden pitää täsmätä. Ekat kuusi merkkiä/numeroa ainakin. Loppupään 3+1 merkkijono määrittää onko maili vai kilometrimittaristo, diesel vai bensa, ajotietokoneen version jne jne.
Teoriassa siis mikä tahansa mittaristo käy kunhan varmistat että on polttoaineeltaan samanlaisesta vehkeestä.
Tzoo
Mittaristo hankittu ja vaihtoa yritetty.Mittariston varaosanumero muuten sama,vain kirjain lopussa eri.
Molemmista PIN-koodi tiedossa ja VCDS näyttää uuden mittariston varaosanumeron.
Koodilla saa logattua ittesä sisään.Adaptaatio vaan ei onnistu. Mikähän mahtaa ahistaa.
Akun jännite? Onhan rosstechin sivuilta luettu ohjeet läpi?
Tzoo
Jännite ok,laturi oli kiinni koko ajan. Rosstechin ohjeet luettu ja vähä muutaki neuvoja.
Onko uudessa (sopeutuksen kohteena olevassa) mittaristossa aikalukko päällä? Löytyy jostain kanavan 22-23-24 paikkeilta.
Tzoo
Kanavalla 24 kaikki ajat nollia.
Kanavalla 23 kohta 4 immobilizer status on 6.
Pitäisi kai olla 4 että adaptaatio onnistuisi.
Tämä täytys saada jotenkin muutettua.
Mitä se popup-ikkuna kertoo arvoille 4 ja 6?
Onhan se myös tiedossa että pelkkä mittariston sopeutus ei vielä riitä ajonestovalon poistumiseen, vaan tuon lisäksi pitää avaimet vielä sopeuttaa uudestaan?
Tzoo
Avainten sopeutus on tiedossa.
Rosstechin mukaan kanavan 23 neloskohdassa arvo 4: New or replacement part cluster, not matched/ adapted
Arvo 6 : Immobilizer adapted, normal operating condition.
Eli joskus adaptoitu
Saahan ecuun yhteyden vcds:llä? Ja ecuun kirjautuminen toimii sillä vanhan mittariston pinnillä ok? Teoriassa myös ecun voi sopeuttaa mittaristoon, mutta tällöin tarvitset uudet avainsirut tai luovuttaja-auton sirut.
Tzoo
Ecuun pääse kyllä. Luovuttajan siruista ei tietoa. Entäs uudet mistä?
Netti kertoo jotta
LainaaAUDI   A3   2001   2004   Transponder Megamos Crypto 48 > ID48 - Magic 2
Eli vaikka tuosta niin jää postin murjottavaksi ja treenattavaksi pari ylimääräistäkin: https://www.ebay.com/itm/5pcs-lot-ID48-chip-transponder-MEGAMOS-CRYPTO-48-CHIP-for-VW-AUDI-SEAT-SKODA/253511532489
Koitithan siis kirjautua ecuun tuolla saamasi pinnillä ja yhteys pysyy päällä, ei katkea heti?
Tzoo
Pakko nyt vielä jankata kun et suoraan sitä kerro, eli oletko siis valinnut 01-engine, sen jälkeen 11-login, laittanut sen pinnin muotoa 01234, painanut ok, ja tämän jälkeen mitään ei ole tapahtunut, eli yhteys ei ole katkennut hetkellisesti tms. ?
Tzoo
Ja VCDS:llä kun otat yhteyden uuteen mittaristoon niin se näyttää edelleen siinä pääsivun lisäinfo-ikkunassa sen luovuttaja-auton runkonumeron?
Tzoo
Ei näytä runkonumeroa. Runkonumeron paikalla epämääräisiä merkkejä.
Sitten kuulostaa siltä että uusi mittaristo on jollain tavalla viallinen, liekö EEPROM sitten ottanut itseensä. Laitatko kuvan tuosta ruudusta?
Tzoo
Tähän hätään ei parempaa kuvaa
Hmmn niin, toi eka numerosarja taisi olla immon, perässä oleva runkonumeron. Ehkä tuon pitääkin toimia juuri noin.
Onko sulla piraattivcds jolla yrität sopeutusta?
Tzoo
Aito VCDS.
Taitaa tuo eka olla runko ja tuo AUZ immo
