Roomsterin sähköikkunat
Aloittaja Voi pojat, 09.08.11 - klo:13:16
Voi pojat
Onko muilla ollut ongelmia Roomsterin etu sähköikkunoiden kanssa. Omassa lasit toimii satunnaisesti muutaman päivän ja sitten lakkoilevat viikon pari. Molemmat lasit on pimeenä tai toimii, ei yksistään.Sulake on ehjä. Olisiko viisaampia, jotka tietäisivät, mistä vikaa lähteä hakemaan.
VodmarVortex
Mulla oli ongelmaa toisen takalasin kanssa aika uutena. Satunnaisesti jumitti ala-asentoon tai vaihtoehtoisesti päätti olla avautumatta. Ongelma korjaantui ihan yksinkertaisesti voitelulla.
tet
Lainaus käyttäjältä: Voi pojat - 09.08.11 - klo:13:16
Oletko testannut molempien etuovien nappulat? En tunne Roomsterin sielunelämää, mutta ainakin Golfissa on molemmille oville oma kontrolleri. Jos vika olisi kuskin oven kontrollerissa niin repsikan puolen pitäisi varmaan toimia sen puolen namiskasta. :-\
Voi pojat
Kun ikkunat lopettavat toimintansa, niin eivät toimi kuskin oven, eikä ovien omista kytkimistä.
P_Valtonen
Nyt molemmat sähköiset etulasit jumissa, onneksi yläasennossa.
Mikään kytkin kabiinissa ei aiheuta äksöniä. Kuskin ovesta virta-avaimella saa ajettua alas/ylös.
Menee takuuseen (vm 2007, ostettu 2 viikkoa sitten).
Mielenkiinnolla odottelen kauanko Laakosen pojat ettii vikaa, kun sinne asti pääsen...
P_Valtonen
Laakkosen pojat etti vian nopsaan: oven johtosarja satasen ja työt saman verran....
Makiluola
Minulla hajosi vm 2007 Skoda Roomsterista mystisesti kaikki sen lasinnostimien sähkömoottorit saman aikaisesti (4kpl). Vika ilmeni 2011 huhtikuussa.  Syytä ei koskaan löydetty, miksi nämä kaikki neljä lasinnostimien sähkömoottoria olivat hajonneet samanaikaisesti. Sulake oli ehjä!  Autoni oli tuolloin 4 vuotta vanha ja ajettu vain 40.000 kilometriä. Kaikki huollot oli tehty huolto-ohjelman mukaisesti ajallaan merkkiliikkeessä. Sain kaikki korjauskulut loppujen lopuksi 100% takaisin maahantuojalta ns. Good Will päätöksellä. Tätä sain "vääntää" heille ja myyjäliikkeelle "rautalangasta" kuluttajariitalautakunnan avustuksella 5 kuukautta.  :-\
ŠKODA KODIAQ 2.0 TSI 4x4 Exclusive DSG Automaatti vm 2018.
samisa
Voi räkä. Vaimon Roomsterista hyytyi talvella kaikki ikkunat yhtaikaisesti. Jaa-a kuinkahan äijän käy.....
pekkis924
Itellä kans etuikkunat lakkasivat liikkumasta. Nyrkkipaja korjasi johtosarjoja. Saapa nähdä kauanko kestävät.
tnoppa
Ikkunat ei toimi täälläkään, kummassakaan etuovessa. Kuskinoven johtosarjaa joskus paikkailtu, mutta mittailujen mukaan johdot ehjät oven liittimille saakka. Ikkunan moottorille tulee 12v ja maat. Muuten ovessa sähköt toimii. Olisko moottori/control unit särki?
samisa
Teillekin tiedoksi, että ainakin Superbin johtosarjat saa joskus menemään takuuseen vielä pitkään takuuajan päätyttyäkin. Niitä tuppaa noissa autoissa menemään....
Pasi72
 Ne johtosarjat näyttää pykivän aina niiden kumisuojien kohdalla ( Peräkontti ja ovet).
Ajattelin vilkaista mitä oven sisällä on , kun kuskin ikkuna lopetti toimintansa, ainakin muutama noista kaapeleista oli pykinyt poikki, tietysti kiinnostaisi mitä maksaa uusi johtosarja ( nyt juottelin katkenneet, saas nähdä miten pitkään kestää), liitin näytti melkoisen eksoottiselta ja todennäköisesti ei löydy kuin merkkiliikkeestä.
Johtojen eristeet ovat jotain kierrätysmuovipaskaa ja murtuvat jo pienillä kilometreillä. Juottaminen pitää tehdä niin, ettei juotos osu katkoksen kohdalle. Eli pätkä uutta johtoa väliin ja juotokset lähelle liittimiä, pois taivutuskohdasta. Jos johtosarjojen laatu ei ole parantunut, niin uusi osa ei sen kauempaa kestä...
Vikakoodit lukemalla saa myös kuvaa ongelman laajuudesta.
Tepe
Vanhaa topiccia nostellaan. Mulla on -07 mallinen Roomsteri. Ostin sen nelisen vuotta sitten ja siitä niukahti noi sähköikkunat kahden viikon jälkeen. Metro autossa niitä sitten korjailtiin takuuseen neljään kertaan. Vika oli millon moottoreissa, aivoissa ja johtosarjassa. Loppuviimein saivat kuntoon mutteivät sitten kertoneet mikä oli lopullinen vika. Nythän ne reistaa taas ja epäilen johtosarjaa. Rupeaa toimimaan aina kun antaa nyrkkiä oveen.
aksola
Täällä samaa vaivaa. -07 Roomster, kaikki neljä sähköikkunaa mykistyi kertalaakista, mikään ei toimi mistään napista.
Autosähköihin erikoistunut tuttu katsoi ovien johtosarjat läpi, ja hänen mielestään johtoja ei ole poikki.
Mitä seuraavaksi? Onko sähkölasien ohjausboksi siis kuskin ovessa kuten olen ymmärtänyt? Onko paha homma vaihtaa?
Keskuslukko toimii normaalisti, ja myös kuskin ovessa olevaan ikkunoiden avauspaneeliin tulee kyllä valo siihen nappiin mistä saa estettyä ikkunoiden avaamisen muista ovista.
Voi pojat
Kyllä 95% Roomsterin ikkunoiden, peilien ja kaiuttimien ongelmista on oven/takaluukun johtosarjoista. Saahan sitä vikaa hakea muualtakin, mutta minulla on kaikki olleet johtojen vikaa. On tuossa ajeltu Roomsterilla 331tkm, alkaa tulla tutuksi.
aksola
Lainaus käyttäjältä: aksola - 09.04.18 - klo:09:36
Nämä tuli kuin tulikin kuntoon viimein. Johtosarjoja tuli tutkittua ja räpellettyä, tosiaan kuskin oven läpiviennin kohdalla kumihaitarin sisällä oli useampi johto, josta kuori oli murtunut ja johtimet näkyvissä mutta yksikään ei täysin katkennut. Käytin myös kärryn Motonetissa Motomaatin järjestelmätestissä, ei löytynyt mitään oviin tai ikkunoihin liittyviä koodeja (löytyi kyllä ilmastoinnin kytkimen ja nokka-akselin asentoanturin koodit joten ei sinänsä turha reissu. 22e nollauksineen ja eipä tullut vietyä turhaan täyttöhuoltoon, koska syy kompressorin käynnistymättömyyteen ei olekaan aineen vähyys). Päätin investoida uuteen johtosarjaan (Laakkosella 150e) mutta eipä lähteneet ikkunat tulille. Johtosarjan sain uitettua paikalleen irrottamatta kuskin oven kaiutinta, joissain netistä löytämissäni ohjeissa neuvottiin poraamaan kaiuttimen popniitit irti, säästyi hieman vaivaa siinäkin. Oli jo siinä ja siinä lähteekö koko rotisko nettiautoon myyntiin, mutta emäntä (hänen autonsa kyseessä) kallistui kuitenkin sille kannalle, että kokeillaan vielä laittaa uusi ohjausboksi, joka siis kuskin oven moottorin yhteydessä. Laakkosella hinta tälle moottori-ohjainboksipaketille 233e. Vika oli siis tässä ohjainboksissa, nyt ikkunat toimii toistaiseksi. Eipä uskoisi kun katsoo tuota alareunastaan ruosteista ovea, että siellä on lähes 400 eurolla uutta tekniikkaa sisällä ;)
Caddymies
Mulla kans -07 Roomster. Sähköikkunat tempuilee mutta napakka nyrkin isku kuskin oveen katkaisijan kohdalle korjaa tilanteen, välillä jopa viikoiksi. Talvella nuo pelitti välillä käänteisesti, kun yritti nostaa meni alas jne. Välillä rumppas ylös alas ennekuin ymmärti suunnan mihin pitäisi mennä. Ei ole muuten tylsää tämän auton kanssa.
Harry S Morgan
Nostetaanpa vanhaa topikkia.
Eli täälä ollut myös ongelmia sähkölasien kanssa.
Kummankin oven johtosarja tietysti oli enemmän tai vähemmän poikki ovien karmien/saranoiden kohdalta.
Johtosarjan vaihdon jälkeen kuskinpuoleinen ikkuna ei toiminut normaalisti, vaan se toimi niin kauan kunnes sammutit auton. Ikkuna alkoi toimimaan vaan jos käytti akun irti. (Apukuskin ikkuna siis toimi tässä vaiheessa)
Selvittelin asiaa ja päädyin siihen ratkaisuun, että kuskinpuoleinen sähkölasin moottorin yhteydessä oleva ohjainyksikkö olisi mykkänä. Ohjainyksikkö on siis muovikuoren alla, johon tulee johtosarjan liittimet kiinni.
Otin ohjainyksikön irti ja käytin sitä 200-asteisessa uunissa noin 8min (keskitasolla) ja laitoin moottorin taas kasaan. >>> alkoi toimimaan. Eli noissa kai on kylmäjuotoksia tjms. jotka ajan myötä haurastuu.
Seurataan tilannetta, että kuinka pitkäikäinen korjaus on.
Tepe
Pikkasen nostoa kun rupeaa taas risomaan noiden ikkunoiden toimimattomuus. Miten noi  ovipahvit lähtee irti että pääsee käsiksi tohon moottori/ohjausyksikkö hässäkkään?
walla
...mullakin noi etuovien sähkölasit otti lopputilin  :-[
Kuumeinen vianetsintä päällä. Johtosarja vaihdettu...pahasti epäilen tuota ohjainkorttia.
Video ovipahvin irroituksesta https://www.youtube.com/watch?v=mVNzzmfGzaM
Miten Harry S Morgan:in lasinnostimet on toiminut uunin jälkeen?
-w-
walla
...nyt ei muu auttanut kun laittaa piirikortti uuniin. ~200 astetta ja ~6min. Ei hirveästi kärynyt  ;D
https://photos.app.goo.gl/eGKtJW2PGk17PPex6
Ja sähköikkunat lähti toimimaan! Toivottavasti korjaus kestää...
https://photos.app.goo.gl/yFmPJh81ZcVumHoVA
Ja vielä englanniksi niin ulkomaalaiset Skodilakin omistajat voivat saada apuja:
Skoda Roomster power window issues:
- Check fuses
- Check cable harness in the door. (The harness can be replaced without removing the speakers, needs patience  ;) )
- Measure the power window switch with a multimeter
- If no fault is found, there is probably a cold soldering joint (?) on the PCB controll board. Reflow the solder in oven, ~200 degrees celsius for 6-8 minutes.
I take no responsibility for this fix for others.
-w-
Harry S Morgan
Lainaus käyttäjältä: walla - 11.07.19 - klo:13:18
-w-
Toistaiseksi hyvin, ja ilmeisesti sullakin?
-HSM-
walla
Hienoa kuulla!
Mulla on toiminut lasinnostimet, mutta hyvin kostealla säällä meinas jättää lasin alas  ???
Mutta ainakin tiedän miten sitä voi elvyttää tulevaisuudessa...
T,
W
