Laakerivikako?
Aloittaja denzel, 18.04.18 - klo:08:36
denzel
Upista alkoi kuulua vasemmasta etupyörästä laahaavaa metallista ääntä. Kuuluu erityisesti kaarteissa, varsinkin vasemmalle hitaasti käännyttäessä. Välillä kuuluu suorallakin, ja välillä ei kuulu ollenkaan (edes kaarteissa). Myös äänen voimakkuus vaihtelee paljon.
Korjaamosta sanottiin, että tämä on todennäköisesti laakerivika, huoltoaika varattu ensi viikolle. Ja koska en autoista ymmärrä tuon taivaallista, kysyisin vielä mielipidettänne. En ymmärrä autoista itse juuri mitään, joten en ymmärrä laakerivioistakaan tuon taivaallista. Johtuvatko laakeriviat kulumisesta vai jostakin äkillisestä iskusta tms? Ja onko tavallista, että muutaman vuoden ikäisessä autossa pitää uusia laakerit? Ja mitä voi odottaa näiden uusimisen maksavan?
janike
Jos alkoi ihan yht'äkkiä niin voisiko olla vaan kivi jossakin jarrulevyn ja kilven /satulan välissä?
Näi se o.
denzel
No sitä minäkin mietin. Mutta jotenkin hyvin varmasti se huoltomies sanoi, että laakereihin viittaa tuo kaarteissa kuuluva ääni.
Toisaalta myöskään jarrupolkimen painaminen ei vaikuta ääneen mitenkään.
Enhancer
Helppo testi laakerivikaan on nostaa pyörä ilmaan, pyöräyttää sitä ja tunnustella jousta.
Laakerin ollessa ehtoopuolella jousessa tuntuu selvä värinä. Eipä laakeriviat mitään harvinaisia todellakaan ole, laadukkaan laakerin saa topautoosista alle 100â,¬ ja vaihto suunnilleen saman verran. Laakeriksi koko SKF tai FAG, ei mitään muuta. Samaa tavaraa kuin alkuperäisetkin.
marcci
Meillä Oli Seat Miissä samalainen ääni ja todennäköisesti se oli kivi jossain etupyörän välissä. Puoli vuotta mennyt ilman rahinoita.
Emil
Pari kertaa mennyt kivi levyn ja palan väliin. Aina se on pudonnut pois, kun on pysähtynyt ja peruuttanut vähän.
Laakerivika voi tulla kovasta iskusta kyllä. Tai jos jossain vaiheessa jarru on laahannut, ja kuumentanut laakerirasvaa siinä määrin, että on menettänyt voitelukyvyn. Tuoreessa autossa tuskin kuitenkaan jarrut on niin pahasti laahanneet.
tkp
Omassa Toledossa laahaavaa ääni johtui kun jarrulevy ja satula hankasivat toisiinsa kiinni, oli sen verran ruostetta kummassakin. Satulassa oli selvä jälki mihin levy oli raapinut kiinni. Mutta jos auto on muutaman vuoden vanha niin tuskinpa nuo vielä niin ruosteessa on, vaikka eipä noista tiedä. Tai se kivi välissä.
Huollossa ehdottaa ensiksi että ottaa renkaan ja jarrusatulan/palat irti ja pyörittelee renkaan napaa. Jos sieltä sittenkin kuuluu rahinaa ja tuntuu välystä niin sitten on varmaan laakeri hajalla.
track08
Lainaus käyttäjältä: denzel - 18.04.18 - klo:08:36
Ajoin hiljattain tietyömaalla nopeusrajoituksen mukaan ja kun palasin hiekkatieltä päällystetylle tielle etupää tärskähti reilusti. Sen jälkeen alkoi kuulumaan ylimääräistä ääntä etupäästä. Ensin se kuului moottorijarruttaessa, sitten myös vapaalla hidastaessa. Maantieajossa ääni katosi nopeuden noustessa.
Pikahuolto paikallisti vian oikealle eteen, laakeri tarvitsi vaihtaa. Aiemmin en ole laakerivikoja kohdannut, joten kyllä minäkin mietin että voiko 61000 ajetusta autosta laakeri olla sökö, mutta niin vain oli. Pikahuollossa näin miten vika paikallistettiin ja se meni juuri kuten Enhancer sen tuossa aiemmin kuvasi:
Lainaus käyttäjältä: Enhancer - 18.04.18 - klo:10:05
Helppo testi laakerivikaan on nostaa pyörä ilmaan, pyöräyttää sitä ja tunnustella jousta. Laakerin ollessa ehtoopuolella jousessa tuntuu selvä värinä.
Merkkikorjaamolla hintaa laakerinvaihdolle töineen tuli 250 euroa.
Laadukkaan laakerin saa topautoosista alle 100â,¬ ja vaihto suunnilleen saman verran. Laakeriksi koko SKF tai FAG, ei mitään muuta. Samaa tavaraa kuin alkuperäisetkin.
Leon TGI Xcellence '19
Entiset:
Ibiza TGI Style '19
Skoda Citigo CNG Elegance '13
