Passat 3C takaoven lukko
Aloittaja pasaati3c, 15.04.18 - klo:08:44
pasaati3c
Perusvika. Pakkasilla takaoven ulkokahvan vaijeri lähti irti. Puhastellu: Takaoven paneeli irti, välipelti väännettynä ja lukon muoviosat irti välipellistä, lukon 12-kulmaiset kiinnitysruuvit irti, ulkokahva irti, mutta lukko ei pääse tulemaan pois kotipesästään...liikkuu kyllä, muttei saa revittyä pois. Onko kokemusta onko miten irroitettavissa...ottanee kiinni jonnekkin lasin reunakiskoon vai minne?
Takaovesta en varmuudella osaa sano, kun sen avaamisesta on pari vuotta. Joka tapauksessa lasi irti ja teipillä ylös. Jos se on samanlainen ratkaisu kuin etuovissa, lukko tulee välipellin mukana irti ovesta. Lukko on siis kiinni niissä muovihärpäkkeissä.
Lasi on sangen hankala saada paikalleen kun ne muoviholkit tuppaa menemään läpi ja putoamaan oven pohjalle. Sopivan kokoisen ruuvin avulla ne isommat saa paikoilleen ja pienemmät (sisemmät) meneekin sitten helpommin esim tuurnalla.
pasaati3c
Kiitokset. Vielä piti lukonpuoleisen ikkunakiskon pään muovikiinnike irrottaa niin johan läksi. Porasin vaijerin varmistamiseksi vaijerin viereen pienen reiän ja nippusiteellä kiinni niin ei lähde uudestaan pois. Yllättävän työläs homma kaikenkaikkiaan...RCHHMN
