-06 Toledo Laturi/Akku ongelma
Aloittaja SonnyB, 29.03.18 - klo:17:37
SonnyB
Hoi, tarveis mamman autoon apuva. vaihdoin akun ja silloin alkoi probleemat. syö 6km matkalla täyteen ladatun akun, vikakoodeista antaa:
17911 - Kuormitussignaali laturin liittimeltä DF, epäuskottava signaali - jatkuva
00668 - +30 jännite, Säädön alarajan alapuolella, katkonainen
näissä taitaa olla että kun akun varaus laskee alle 11v nii pudottaa ohjaustehostimen ja puhaltimen pois pelistä?
hakua käytin, mutta ei suoranaisesti löytynyt tietoja missä aloittaa vaihtamaan ja mitä.
Kiitos vastauksista :) :)
Toimiko ennen akun vaihtoa normaalisti? Pysyykö virrat akussa jos auto on sammuksissa ja akku kiinni autossa normaalisti? Ethän vaan laittanu aluksi akunkenkiä väärinpäin, plussaa miinukseen ja miinusta plussaan? Laturin diodit sulaa hetkessä jos laittaa johdot väärinpäin ja laturi saattaa päästää tämän jälkeen virtaa läpi.
SonnyB
navat meni oikein päin, mut entinen akku pakkasilla oli huonona. viime vuonna aloitti, herjas ensin oranssia ratin kuvaa mittaristossa. nyt ladattu vanha akku täyteen ja pitänyt ainaki viikon jännitteet. kävin uuden akun vaihtamassa josko se olisi ollut maanantain versio mutta sama homma.
Enhancer
Kun käännät virrat päälle, moottori sammuksissa, palaako mittaristossa punainen latauksen merkkivalo / akun kuva?
SonnyB
koko ajan palaa. Luulin korjanneeni vian, laturin liittimen putsauksella mutta olikin jäänyt laittamatta kiinni se liitin. ::)
SonnyB
olisiko mitään muuta ideaa katsoa? missä tuo DF liitin sijaitsee?
Enhancer
Laturin kyljessä, herätevirtaliitin. Eiköhän se laturi ole entinen, akun nopea purkautuminen kuulostaisi vähän diodivialta laturin sisällä.
Mittaa autosta latausjännite, jos alle 13.5V niin laturi vaihtoon.
SonnyB
pitää mitata, mutta uskosin että ei lataa mitään. pystyyköhän niitä diodeja vaihtamaan? yritin kooklailla, kaikkea muuta laturiin löyty muttei diodeja tmv.
mutta kiitokset tästä, lähettävä laturin metsästykseen.
SonnyB
Hola, täällä taas. en uskonut aluksi ja vaihdoin vanhaan laturiin uuden hiilipakan, ja nada. ei lataa ja ratin merkkivalo loimottaa.
ostimpa siis uuren laturin ja löin paikalleen. käyntiin ja vikavalot veks, pyöri n. 4min et sain konepellin kiinni yms. tovi myöhemmin käyntiin ja taas palaa vikavalot  >:(, huomenna testaan lataako yhtään. mitäs sitten keksitään?
SonnyB
noni, sekin selvisi. itsehän tulin auton laittoon mukaan vasta kun asiat oli jo vituillaan. puoli konehuonetta purettua ja kaikki liittimet ele-spraylla putsattuna. 200 A sulake entinen ;D ;D ei tajunnu katsoa kun muut sulakkeet normaalisti, nämä 3 pystyssä sulakeboksin kyljessä. kiittää ja kuittaa  ::)
