CD jumii Stream-soittimeen
Aloittaja karde, 29.03.18 - klo:09:37
karde
Tere,
eli otsikon mukaisesti, -05 Octavia ja autossa Stream -soitin (ei mp3), johon CD jumii. Näyttöön tulee ilmoitus "no cd" tai "cd error" kun yrittää painella ejektiä. CD tosin lähtee soimaan joka kerta, huolimatta noista näytön merkeistä.
Onko kokemuksia/ratkaisuja? Sama rieska ollut sisällä toista kuukautta... :P
mfroberg
Meillä oli aikoinaan A4 Avant 2002 jossa edellisellä omistajalla (appiukko) oli ollut samanlainen ongelma. Espanjasta kirkon edestä ostettu piraattiäänitys kitaramusiikkia soi hienosti ja kauan, levy ei suostunut tulemaan ulos sitten millään ja pari vuotta kai antoi olla tilanteen noin. Soitin oli jälkiasenteinen ja siinä oli se ongelmakin. Grammari ei ilmeisesti sopinut ihan kunnolla pesäänsä vaan se oli tungettu sinne niin että jokin oli jäänyt puristamaan soittimen "kattoa". Ottivat huollossa sen pois paikaltaan ja tekivät jotakin säätöjä, sitten sai levynkin ulos.
Peugeot 307 1.6 Olympia 2006
RMR
Lainaus käyttäjältä: karde - 29.03.18 - klo:09:37
Tere,
Ittellä -06 Octavia, jossa samanen soitin. Tehny tota samaa muutaman kerran. Olipa sisässä levy tai ei, virrat päälle laittaessa CD-soitin hieroo ja ettii levyä jonkin aikaa, jonka jälkeen tulee ilmoitus 'cd error' ja hetken päästä 'no cd'. Levyn sisässä ollessa ei anna levyä ulos, tai levypesän ollessa tyhjänä ei huoli levyä sisään. Samassa vaihtaa pienen viiveen jälkeen automaattisesti soittimen radiolle, joka ei löydä taajuuksia ja on mykkänä kans. Autosta virrat pois ja seuraavan kerran liikenteeseen lähtiessä tadaa, soitin toimii taas normaalisti...
Oon suunnitellu hommaavani tohon uuden soittimen, kun täälläkin toisessa ryhmässä jo varmistelin, että soittimen vaihto Ovtaviaankin kyllä onnistuu. Peitelevyt ja johtosarjat vaan hommattava soittimen kylkeen...
RSOCUstin
Täältä löytyisi tuollainen 08 stream. Irroitin kun asensin Colubuksen.
