Carplay/Netflix
Aloittaja Occu14, 27.01.18 - klo:10:53
japatus
Tuli hommattuu tommonen 5C omena. Asentelin NGXplay luuriin.
Ootteko laittaneet NGXPlay asetuksista softat millälailla? Tarkoitan siis jos esim. valitsee Yle areena onko softa mode Mirror vai native? ja oletteko laittaneet auto landscapen päälle?
Kun jostakin syystä Eurosport player ei näytä näytöllä (auton) mitään, mutta yle areena näkyy.
Ja onko mulla joku asetus väärin, kun painaa puhelimen virtapainiketta niin (näyttösammuu) niin myös auton näytöllä lopettaa kuva pyörimise, mutta ääni kuuluu.
Ajossa: MY18 Octavia Combi Style 1.0TSI, DSG, Candy White
Occu14
Kannattaa aina laittaa native. Jotkut sovellukset vaatii, että näppäinlukko auki. Yleensä toimii kun jättää puhelimen "auki" kun liittää piuhaan.
Eipä siellä juuri kummosia vaihtoehtoja ole väärille asetuksille.
Niinkuin tuolla ylempänä noista hieman paremmin toimivista ohjelmista listasin niin yle areena ja muutama muukin toimii kuin junan vessa.Youtubessa oli myös joku vähän laajempi ohjeistus, jossa puhelin ei häiriinny ollenkaan siitä mitä carplayn kautta tapahtuu. Piti jokunen muukin sydian kautta ladattava ohjelma asentaa.
Tänään meni taas h3lix pois käytöstä sertifikaattitarkistuksen takia eli ei joudun taas tekemään kikat tietokoneella, että toimii. Pitää perehtyä aiheeseen vielä enemmän.
Jos keksitte keinon ongelmalle niin valaiskaa meitä muita.
Ajossa Octavia Facelift Style 1,4 Moonwhite panorama
Nykyinen Octavia Combi Elegance 1,4
sakal83
#32
Mitä tarkoitat tolla sertifikaattitarkistuksella?
Breikkasitko luurin miten?
Teitkö tälle luurille oman icloud käyttiksen jonka sitten annoit sinne impactoriin, vai käytitkö jo olemassa olevaa tunnusta?
Itse tein uuden icloud tunnuksen, koska hieman epäilytti antaa oman tunnarin salasana tälle "ohjelmalle".
Vaikkakin kaikkialla lukee dont worry  ;)
https://wccftech.com/h3lix-ios-10-3-3-jailbreak-for-iphone-ipad-released-heres-how-to-use-it/
Occu14
Perheessä oli yksi joutilas jo käytössä ollut tunnus ja laitoin sen. Omaani en uskaltanut laittaa vaikka tosiaan joka paikassa vakuutetaan että tietoja ei siirry ohjelman mukana minnekkään.
Apple tarkastaa noin kerran viikossa kaikkien ohjelmien sertifikaattien voimassaolon. Toi ohjelma ei applen tukema joten aina kun tulee tarkastus, huomaa se että ohjelman sertifikaatti ei ole kelvollinen ja ei anna ohjelmalle enään lupaa käynnistyä. Tämän saa uusittua aina kun impactorilla tekee taas sen icloudpatchin.
Mä tein semijailbreikin H3lixillä. Tällä tavalla ei siis pysty jailbreikkaamaan luuria lopullisesti vaan se on patchi. Aina kun puhelimen sammuttaa pitää patchata uudelleen.
En tiedä onko fiksumpia tapoja mutta tämä oli ainakin helpoin. Kerran viikkoon kun jaksaa käyttää 30sec aikaa niin se riittää. Parempihan toki olis jos toimis aina ilman mitään extratyötä tai huolta.
Occu14
#34
Helppo ja nopea tapa uudistaa certifikaatti ilman tietokonetta
https://www.youtube.com/watch?v=HQnYkMXzOrc
Step 1: When the device is still in jailbreak mode, head into the Date & Time settings of the device (Settings > General > Date & Time) and flick the Set Automatically option to the Off position.
Step 2: Now manually change the date to the day after you last signed the jailbreak app. So, as an example, if you last signed the jailbreak app on February 22, then you need to change the date to February 23.
Step 3: With that date changed, turn the device off and then back on again. When you switch it back on, you will be able to run the yalu102 jailbreak app and have the device put back into jailbreak mode.
Step 4: Once the yalu102 jailbreak app has been put through its paces again, and the device is once again in jailbreak mode, you can then set the system date back to the current date and continue using the device.
This is an ongoing process, of course, meaning that you will need to repeat this process every time you restart the device and it’s back in non-jailbreak mode.
1. Ota automaattinen päivämääräasetus pois ja aseta päivämäärä yksi päivä eteenpäin ajasta jolloin viimeksi sertifikaatti uusittu.
2. Restarttaa puhelin ja käynnistä jailbrakeohjelma
3. Vaihda päivämäärä takaisin automaatille
Sydiasta löytyy ohjelma CertRemainTime, jolla näkee paljon aikaa seuraavaan serttaamiseen.
sakal83
Jahas, no tämä oli uutta. Odotellaan pamahtaakos toi mullekin. Viikko tulee täyteen huomenna.
Jokatapauksessa jatkoin hieman räpeltelyä ja luurin asetuksia ja muutaman respringin jälkeen alkoi kuin alkoikin kuva näkymään autossa ja myös liikkuessa, joten olit oikeassa, että ei tuota VIM:iä tarvitse poistattaa.
Sain myös tuon CanalGo sovelluksen toimimaan luurissa, mutta se on nyt ainoa sovellus joka ei kuvaa edelleenkään tuota auton ruudulle. Ekalla kerralla myöskään netflix ei antanut kuvaa ja topgearin pelkät tekstit pyörivät ruudulla. Puhelimen irroituksen jälkeen myös sen kuva kuitenkin alkoi näkymään.
En vielä ole kovin pitkää kokemusta saanut aikaiseksi, mutta nopealla testillä sanoisin että sovellukset jotka toimivat hyvin:
Ruutu
Yle areena
Netflix
Safari
Youtube on ärsyttävä kun peilaa kuvan pienenä ruutuna aluksi ja täytyy napauttaa ison kuvan painiketta ennen kuin näkyy koko kuvana
CanalGo herjasi jo pelkästään iLuurin jailbreakkaamisesta, mutta sen sai kyllä toimimaan kunhan etsi toimivan herjan poistajan, testasin varmaan viittä eri softaa, ja kaksi jäi puhelimeen, joista joko toinen toimii tai sitten niiden yhteistyö. (Puhelin on autossa, niin en ulkoa muista mitkä ne ovat), mutta edelleen kuva ei näy kuin luurissa ja ei siis Leonin näytöllä. Jatketaan kikkailuja...
Onhan tuo hieman säätöä ja tarvitsisi jotenkin saada luuri pysymään kokoajan auki, että ei menisi "näppäinlukkoon" vaikka koko näppäinlukkoa ole siihen edes asetettu, myös tuo netin jako oman puhelimen kautta vaatii taas oman luurin näppiksen avaamisen, jotta se alkaa nettiä jakamaan. En silti tuohon autoluuriin mitään omaa sim korttia hommaa, koska tuskin tulee ihan hirveästi auton ruudulta mitään vahdattua.
On se kuitenkin kiva jos esim näin olympialaisten aikaan on mahdollisuus laittaa vaikka joku yle2 näkymään kanssamatkustajille ajossa. Siihen jos nyt ennen ajoon lähtö uhraa sen minuutin, niin näillä mennään ;)
