TI vinkkejä Webastoon
Aloittaja Jyri, 03.12.09 - klo:21:42
Jyri
Kooste/kopioitu aikoinaan UVWn palstalta, kaikki kunnia alkuperäisille tuottajille:
Lista 'vuosien saatossa' opittuja TI vinkkejä:
- Webasto ei puhalla sisälle lämpöä vaikka käynnistää lämmityksen -> sisäpuhaltimien ohjaimen sulake on palanut
- Sisäpuhaltimet jäävät puhaltamaan lämmityksen jälkeen (juu moottorikin on jo sammutettu :) ) -> on Kahan mukaan joku 'puhdistus' toiminto laitteella, joten jää hetkeksi puhaltamaan sisälle lämpöä. Outoahan tämä on välillä, kun puhallus voi jatkua myös vaikka laite on sammutettu tunteja sitten ajoon lähdön jälkeen ;)
- Kaukosäädin ei enää käynnistä lämmitintä, vaikka sen paristoissa on varmasti virtaa -> ota irti kaukosäätimien ohjaimen sulake ja takaisin laitettaessa paina ON painikkeita kaikista kaukosäätimistä mitä käytössä on
- Jos jäähdytysnestettä häviää yhtäkkiä reilusti kiikuta laite äkkiä huoltoon -> itsellä kärähti yksi laite kokonaan kun o-rengas sisältä petti ja jäähdytysneste pääsi valumaan elektroniikalle - laite on yleensä sen verran tiivis, ettei 'sisäistä' vuotoa aina huomaa lätäkkönä pihassa :(
- Webasto ei käynnisty, eikä mitään vikakoodia tule viikkokellolle -> ota pääsulake irti ja odota hetki kunnes laitteen 'muisti' resetoituu. Tätä joutunut tekemään vanhempien laitteiden kanssa kerran vuodessa.
MKP: WebControl ei Kahan mukaan osaa ohjata CAN väyläisiä Webastoja. WebControl on käsittääkseni se ainoa kännykkä kauko-ohjain joka on 'hyväksytty' Webastoihin käytettäväksi.
Touranin vakio-Webaston toimintalogiikka (käännetty saksasta)
Käynnistymisen edellytykset:
1) Moottori käynnissä
2) Ulkolämpötila <5C
3) ECON ei ole aktivoitu
4) Riittävästi polttoainetta (varoitusvalo ei saa palaa!)
5) Jäähdytysnesteen lämpötila <76C
"Ohjauslogiikka"
1) Jäähdytysnesteen lämpötila >84C -> Puoliteho
2) Jäähdytysnesteen lämpötila >88C -> Pois päältä
3) Jäähdytysnesteen lämpötila <76C -> Uudelleenkäynnistys edellyttäen, että 88C lämpötilan mahdollisesta saavutuksesta on kulunut 900s.
Tarkennusta tähän.
Kun lämpötila saavuttaa 84C, ohjainlaite kytkeytyy energiaa säästävälle osakuormitustoiminnolle. Jos jäähdytysnesteen lämpötila nousee edelleen arvoon 88C, ohjainlaite kytkeytyy säätötauolle (oliskohan säästötauko). Jos jäähdytysnesteenlämpötila ei säätötauon aikana laske 900 sekunnin kuluessa alle 76C asteeseen, lämmituslaite käynnistää jäähdytysnesteen 76C lämpötilan seuraavan alituksen yhteydessä säädellyn käynnistysvaiheen täyskuormituksella.
Suora teksti VW-oppaista. Aika sekava.
Eli webasto jää säätötillaan odottamaan seuraavaa käynnistystä, aika raja 900s. Sitten sammuu kokonaan. käynnistyäkseen uudelleen jos lämpötila alittaa 76C.
Eli webasto sammumisen ja käynnistyksen välissä ei tarvitse olla 900s taukoa.
danlin78
Kyseessä olisi Tiguan vuosimallia 2008 (Saksan tuliainen 2011 :D). Tehdasasennettu Webasto, jos on ollut jo jonkin aikaa rikki.
Kesällä, kun ei sitä tarvinnut, niin eipä tullut murehdittua sen perään(olisi tietty pitänyt, jos katselee noita muita kirjoituksia sivultolla)
Webaston kanssa siis ongelmaa, joka osuisi tuohon viimeiseen kohtaan:
"- Webasto ei käynnisty, eikä mitään vikakoodia tule viikkokellolle -> ota pääsulake irti ja odota hetki kunnes laitteen 'muisti' resetoituu. Tätä joutunut tekemään vanhempien laitteiden kanssa kerran vuodessa."
Ei tapahdu siis webastossa mitään ja hävinnyt asetukset(tai siis koko ohjelma) jopa ajotietokoneelta.
Olen käyttänyt kyllä autoa huollossa muissa asioissa, mutta vikakoodimuisti oli kyllä tyhjä.
Olisinkin tässä kysellyt, että mistä löydän oikean "pääsulakkeen" Webastolle? Itse paneeli kyllä löytyy ratin vasemmalta puolelta alhaalta.
Voisin kokeilla tuota "muistin" resetoimista.
Itse keltanokkana veikkailen (ja TOIVON) jotain ohjelmallista vikaa, kun on akku kerran tyhjentynyt melkein kokonaan ja "tehoboxia" asennettaessa on joutunut akkua muutenkin räpläämään.
Kiitos vinkeistä ja muistakin kommenteista jo etukäteen...
