Spotify autossa ?
Aloittaja savolaiskollega, 08.01.11 - klo:16:02
Guest-355717
Tuo rattinappihomma volkkareissa ainakin on täysin BT ohjainlaitteesta kiinni. Useimmat puhelimet tukee jo AVRCP protokollaa BT musiikin siirrossa, joka mahdollistaa tuon kappaleiden vaihdon ja piisien esittämisen soittimessa.
Vanhemmat (<2012) ohjainlaitteet ei ole osanneet tuota AVRCP:tä ja minullakin on autossa sellainen ohjainlaite kiinni. Nyt sitten kun asiaa rupesin kaivelemaan, niin tuossa 2012 on tullut ominaisuutena tuo AVRCP ominaisuus joka mahdollistaa rattinapeista BT audion ohjauksen ja piisitiedot näytöllä. Sujuva toiminta on sitten kiinni puhelimen ja BT ohjainlaitteen yhteispelistä. Uskoisin että muissakin autoissa auton tukemien BT protokollien käyttö määrittelee miten hommat toimivat, kuten tässä aiemminkin on kertoiltu.
Spotify puolestaan androidissa toimii eri tavoin Gingerbread- ja ICS/Jelly-käyttiksissä. Vanhemmassa GB-versiossa spotify ei AVRCP:tä tue täysin, vaan pelkästään kappaleiden ohjaus toimii. Uudessa ICS mallissa on sitten jo esittäjien tiedotkin näkösällä muulle järjestelmälle ja ulos soittimesta. iPuhelin on tässä musiikintoistossa ilmeisesti hitusen etevämpi ollut jo jonkin aikaa mitä on juttuja lueskellut...
dmd
#61
Lainaus käyttäjältä: PerttiPasanen - 23.05.13 - klo:22:55
Mielenkiintoista. Tuliko soittimen mukana sopiva sovite, jolla laitteen sai siististi paikoilleen? Olet kaiketi ollut tyytyväinen?
Sovite tuli soittimen mukana, mutta kehikon ostin paikallisesta hifi-liikkeestä. Ihan Plug&Play ei sen asennus ollut kuten ei myöskään johtojen osalta. Sovitteen jouduin pulttaamaan itse kahdeksalla pultilla kehikkoon eli olisi se helpomminkin voinut käydä. Soitin tulee ~0,5cm ulos kojelaudasta mikä nyt ei tosin itseäni ainakaan haittaa millään tavalla. Voi tietysti olla, että muissa autoissa tai toisenlaisella kehikolla tämä käy helpommin, kyseessä siis Golf 5.
Kunhan bluetooth yhteys radion ja puhelimen välille on muodostunut toimii kaikki tämän jälkeen mainiosti. Tämä se suurin ongelma onkin eli joskus olen joutunut boottaamaan puhelimen yhteyden muodostamiseksi. Ihan varauksetta tätä ei voi siis kaikille suositella. Jotkut ovat tehneet tätä varten Tasker profiileja, jotta yhteyden muodostaminen on varmempaa. Appradioforumsin keskustelualueelta löytyy enemmän tietoa aiheesta.
PS. Tänään päivittyi juuri puhelimeeni Spotifyn uusi versio, joka tukee landscape moodia. Kansikuvitus soitettaessa ja jotkin valikot näkyvät nyt hieman paremmin kuin tuossa videossa.
batman14
Onhan se spotify ihan kätevä autossa ja näin, mutta itse riitää vallan mainiosti esim SD kortilla ladattava musiikki. Helppoa ladata kotona ja tehdä oma soittolista joka aina kulkee autossa mukana. Toki Spotify helpottaa ja on nykyaikaisempi... Onko äänenlaaduussa paljon eroa jos BT striimaa vs esim SD kortti? Se mitä nykyään yleistyy nopeasti on että esittäjän nimi ja tämä albumin kuva tulee näyttöön. Se on mielestäni oikein hieno yksityiskohta
Guest-383401
RCD510 asennettu ja musat striimaa hienosti senkin kautta. Jos spotify on ollut käynnissä, siirtyy musiikki suoraan parittelun jälkeen soittimesta soimaan. Myös rattiohjaus rupesi toimimaan välittömästi uuden soittimen (RCD310 -> RCD510) asennuksen jälkeen. Pikku "bugina" artistitiedot näytöillä näkyi vain puhelimen muistissa olevista piiseistä.
Tuo vika on Androidin sportify-sovelluksessa, jota tunarit ison S:n softahautomossa eivät ole saaneet vielä taiottua kuntoon. Fixi asiaan on tässä:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2081475
Asennuksen jälkeen piisitiedot näkyvät näytöllä oikein kun spotify soittaa musaa. Näin sen pitääkin olla. Me likes now!
Blueroan
Olen yhdistänyt Spotifyn+iPhone 5S:n MDI-kaapelilla RCD510:aan. Osa biiseista toistuu hyvin mutta osassa biiseistä bassot särkee ja soi muutenkin "huonosti", missä vika?
Seat Leon ST Style 1.2 TSI DSG nevada white
Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4X4 Sportline
Leader dog
Lainaus käyttäjältä: Blueroan - 10.10.14 - klo:17:27
Spotify Premiumissa on näköjään jonkin sortin equalisaattori, oisko siitä apua?.
Kjimi
Golfissani on RNS-510 (3810 firmis) ja 7P6035730J Bluetooth-moduuli.
Aikaisemmin käytössä olleella Samsung Galaxy S4:llä tuli Spotifyllä soitettavan kappaleen tiedot soittimen ja ajotietokoneen ruutuun ongelmitta samoin kun kappaleen vaihto toimi soittimesta ja ratista.
Nyt puhelimena Lumia 930 (Windows Phone 8.1) jossa Spotify versio 4.0.5385.29845.
Audiostreamaus toimii ongelmitta, mutta soitettavan kappaleen tiedot jäävät puuttumaan samoin kun kappaleen vaihtaminen soittimesta ja ratista (napit harmaana). Ongelmana vissiin Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) tuki Windows Phone 8.1 Spotify-versiossa? Lumia 930 itsessään tukee AVRCP 1.4 versiota, joten sen puolesta pitäisi toimia.
Onko muut huomanneet samanlaista ongelmaa?
Seat Ateca FR 4Drive 2.0 TSI DSG '19
Seat Leon FR 1.4 TSI '14
Ex: Skoda Octavia III LB Style Business 1.5 TSI DSG '20
      Seat Leon FR Business 1.4 TSI ACT DSG '17
      Seat Leon FR 1.8 TSI DSG '13
Navipiste
Testattu multimediasoittimet Scirocco 10' autossa
S100 käyttiksellä - A2DPllä toistaa minkä tahansa musiikin Lumiasta mutta EI näytä kappalenimiä tms
DYNAVINin soittimet näyttää myös kappale/esittäjätiedot sekä soittimessa ETTÃ,, MFDssä
Olen todennut testaillessa, että after market soittimien osalta kyse on sekä soittimen omasta että can-bus boksin softasta miten kappaletiedot näkyy.
Lisäksi eri puhelinvalmistajien välillä on eroa.
Noihin after market soittimiin lisäksi on molempiin yllä mainittuihin mahdollisuus kytkeä iLuuri tai iMusiikkiväline kaapleillä joka lataa samalla kun toistaa ja silloin näkyy kaikki kappaletiedot S100 soittimessakin. Lisäksi rattinappiohjaus kappaleenvaihtoon toimii sekä kaapeleillä että bluetöötillä.
Kaikkea tarpeellista autoiluun
www.navipiste.fi
Ford Focus 2,0 TDCi 140 hv PowerShift Titanium A6
Ex VW Scirocco 2.0 TDI DSG -10
Lainaus käyttäjältä: Kjimi - 06.01.15 - klo:08:34
Kävin kokeilemassa, Lumia 925 ja Seat MEDIA SYSTEM PLUS toimivat hyvin yhteen. Tiedot näkyvät näytössä ja kappaleen vaihto toimii. Seatilla on pitkä dokkari Bluetooth-yhteensopivuudesta eri laitteiden välillä ja jopa ohjeet Bluetooth-moduulin päivittämiseksi.
D-Ready
Minulla on Sciroccossa RCD-510 ja bt-boksiksi päivitin 7P6035730J-modulin (vanha tuki vain rSAP-puhelimia). Puhelimena Lumia 1020 jossa WP8.1 ja Spotify Premium. Työkeikalla vuokra-autona ollut Volvo XC60 kyllä näytti kappaleiden nimet ja biisin vaihtokin onnistui, mutta omassa autossa toimii vain ääni. Eli puhelimesta ei pitäisi varmaan olla kiinni? En tiedä sitten johtuuko siitä että minulla tuo vain soitin (RCD) eikä navi (RNS).
Kjimi
Sain nyt jotenkin hieman epämääräisesti toimimaan tuon kappaleen nimen näytön ja vaihdon.
Se ilmeisesti vaati sen, että Lumiasta kun laittaa Bluetoothin päälle tuolta ilmoituskeskuksesta / alasvetovalikosta niin yhdistää ok, mutta ohjaus ja nimen näyttö jää puuttumaan, ääni kulkee kyllä. Jotta saa toimimaan täydellisesti niin pitää erikseen mennä Asetukset -> Bluetooth sieltä katkaista yhteys VWPHONE (7P6035730J) laitteeseen ja yhdistää uudelleen.
Noin se nyt on käyttäytyn mitä jokusen kerran testaillut.
koccola
Hei! Onko jollakin käytössä iPhone 6 ja asentanut siihen uusimman käyttöjärjestelmän? Minulla lakkasi nyt toimimasta (RNS-315) ratin ohjaus spotifylle sekä myös kappaleen nimet hävisi. Olikohan puhelimen softalla asiaa vai onko vaan jokin häiriö?
Guest-502911
Jos nuo aiemmin ovat toimineet, päivitit softan IP6:een ja nyt ei toimi niin aika likellä olet sitä että luurissa vika. Kokeile parittaa luuri uusiksi autolle, josko se auttaisi...
Muilla luureilla on kuitenkin käytännössä aina ollut luurin BT-radion softan syytä tuon ohjauskyvyn toimimattomuus jos edellytykset autossa on kunnossa.
harri81
Android käyttiksellä oleviin soittimiin saa suoraan ladattua kait tuon spotifyn
aprepo
Pitäisikö Spotify:lla saada soittolista näkymään BT:n yli? Sillä hetkellä soiva näkyy, mutta olisi hienoa jos voisi valkata biisin myös muuten kuin hyppimällä kappaleesta seuraavaan.
HAL9000
Lumia 920 ja RCD-510. Toimii hyvin, äänenlaatu kuitenkin selkeästi huonompi kuin CD:ltä ja SD-kortilta. Auttaisikohan Premium, tietääkö joku?
VW Golf TSI Higline Mk6
Skoda Superb TDI DSG
VW Golf GT TDI Mk5
VW Golf  TDI 2.0 Mk5
VW Golf TDI Mk4
Passat 1.8 Mk3B
termos
Lainaus käyttäjältä: HAL9000 - 13.04.15 - klo:09:38
Kyllä äänenlaatu paranee huomattavastikin Premiumissa. Ilmaisversiossa on maksimilaatu 160kt/s ja Premiumissa 320 kt/s. Ja pakkaushan on siis Ogg Vorbis tyyppiä, joka on Mp3:sta tehokkaampi/parempi pakkaustyyppi.
Sitten jos halua vielä parempaa laatua, niin kannattaa kokeilla Tidal palvelua. Se käyttää häviötöntä FLAC pakkausta ja vastaa jo CD tasoa.
koccola
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 16.03.15 - klo:21:20
Uudelleen pariutuksella onnistui!
juppep
#78
Hiukan vanha ketju mutta en uuttakaan Spotify ketjua viitsi tämän takia avata...
Useimmin viat on luurissa/appsissa, ei autossa (jos BT-moduli ja radio tukee AVCRP-ohjausta).
Alla esimerkki 3c8035730D modulilla ja Sony 4.3. Androidilla.
Päivittyi hiljattain Spotify app Android-luurissa ja sen keskeneräistä AVCRP-tukea on näköjään nyt alettu korjaamaan...
Soittoaika ilmestyi näkyviin:
Kelaus vielä seuraavaan päivitykseen niin alkaa olemaan aika rock.
Testasin muitakin soittoappseja ja todettava on että auto lähettää ja tukee kaikkea standardissa.
pekii
Sori jo heti alkuun ketjun herättelystä, mutta olenko nyt ymmärtänyt asian oikein:
Honor 7 sain yhdistettyä RNS 510 ja musiikki kuuluu bluetooth kohdan kautta, mutta biisit ei näy ja ohjaus ei toimi radion/nappien kautta.
Onko minulla siis liian vanha BT-murikka autossa kiinni? Kuitenkin puhelinta pystyy hallinnoimaan käyttämällä rattinäppäimiä?
En tiedä SW versiota, mutta tilasin levykkeen jolla pitäisi onnistua päivitys 5328 versioon. Voiko tuo SW päivitys siis poistaa ongelman. Auto on vuosimallia -10 ja en usko, että sen SW on päivitetty sen jälkeen.
Guest-606529
Pelkkä RNS510 softan päivitys ei todennäköisesti vaivaasi poista, vaan tarvit tuoreempaa rautaa ja softaa sinne BT purkin suunnalle. Jos autossasi on 2010 siihen tehtaalla laitettu, tai ennen 2012 jälkiasennettu BT kitti, niin sen rauta ja softa on liian tyhmiä ymmärtämään AVRCP ohjausta ja artistitietoja.
Eli... ennen jatkotoimia läy lukaisemassa jollakulla vcds-velholla mikä purkki sinulla autossa on BT-hommia hoitamassa ja sitten miettii tilaako uutta boksia ja minkälaista.
pekii
Okei eli jos/kun ei päivityksellä lähde pelittämään niin linkin mukainen palikka tilaukseen? http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-premium-highline-module-3c8035730e-with-wi-fi-hot-spot-newest-version,id1721.html
Riittääkö tuo pelkkä moduuli, onko siis johdotus sama?
Guest-606551
Tuo olisi minullakin vaihtoehtona, mutta tosiaan varmistaisin asian vielä ja katsoisin sen aiemman purkin varaosanumeron ja version että on varmasti sama tuo liitin. Yleensä johtosarjaa ei tarvi uusia...
repomies
Nonni, saitte ylipuhuttua minutkin vaihteeksi pimp-my-ride touhuihin. Nyt jää 9W2 ylitte, haluuko joku? Tukee bt audio streamausta vw grammareiden kanssa, ja hands freet pelaa, noin muuten ei ihmeempiä toimintoja.
K31jj0
Kysästääs nyt itekki tähän perään et mikä tuli ku RNS510 ei enää näytä itelläkään artistitietoja kun spotifysta bluetoothin kautta kuuntelee, myöskään ratista ei biisin vaihto toimi enää. Viikko takaperin toimi vielä ihan moitteetta, mut spotifyn viimesimmän päivityksen jälkeen ei. Mikähän siinä on nii muuttunu nyt? Puhelin on iPhone 7+.
BMF
Lainaus käyttäjältä: K31jj0 - 29.09.17 - klo:05:08
Spotify  varmaan "kehittää palveluaan" ja lopetti toiminnon / tuen sinun laitteeseesi. Aivan kuten viimeisimmän päivityksen mukaan minulta lähti spotify tuki 2015 vuoden samsung smart tv:stä ja wd live media soittimesta. Jotenkin ei enää olekaan niin kivaa maksaa 10â,¬ kk tästä palvelusta.
K31jj0
Lainaus käyttäjältä: BMF - 29.09.17 - klo:05:48
Ã,,sken töihin lähtiessä toimikin taas normaalisti  ??? Outoa, täytyy seurata tilannetta.
Tuo nyt ei liity Spotifyyn juurikaan mitenkään. Laitevalmistajat tukevat "smart" laitteita muutaman vuoden, sitten on jo uusi laitesukupolvi- ja alusta markkinoilla ja tuki sovelluksille lakkaa. Siksi Chromecast on niin loistava, kaikki toimii ilman laitevalmistajien omia "smart" ominaisuuksia.
Autoissa on sikäli helppoa, että BlueTooth toimii varmasti auton eliniän. Jos joku ominaisuus kuten kappaleiden näkyminen lakkaa toimimasta, niin se ainoastaan hankaloittaa, ei estä käyttöä. Katsokaapa Android Auto -keskusteluja, siellä vasta ongelmia onkin...
Applelta tuli juuri IOS 11, joten siinä saattaa olla jotain uusia ominaisuuksia (ei bugeja) jotka hankaloittavat käyttöä.
pekii
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=37885.0
Toimisiko spotify biisien näyttö soittimessa ja kappaleen vaihto soittimesta tuolla setillä?
SNG
Rupes pelittämään Passatissa. Spotify:stä tullut päivitetty versio laittoin homman rokkaamaan!
