Mk6 Jetta monitoimiratti
Aloittaja Jukman, 25.12.17 - klo:19:39
Jukman
Ketjun sijainnin oikeellisuudesta en ole täysin varma, mutta ylläpito siirtäköön jos meni metsään.
Eli projektina on ollut monitoimiohjauspyörän asennus -11 Jettaan. Alla autoscan kärryn ohjausvehkeistä:
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 1K5 953 521 AG    HW: 5K0 953 569
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010040    Serial number: 20110812200384
   Coding: 4080140000
   Shop #: WSC 00066 000 00185
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
   ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
   VCID: 72BED31A542D84275DE-8026
No fault code found.
Eli ohjausmoduulin osanumero olisi hakusessa. Nykyisen moduulin osanumero on 5K0 953 569. Hankin jo yhden osamoduulin numeroltaan 1K0 953 549 CH, joka on highline-varustelutason moduuli. Totesin tämän kuitenkin täysin erilaiseksi yrittäessäni vaihtaa rattia. Muita osia on johtosarja sekä vakkarin että pyyhkijöiden viiksi, jotka pitäisi vaihtaa myös Ross-Tech -foorumilla saamieni ohjeiden mukaan, mutta onko näiden vaihtaminen oikeasti tarpeellista.
VWVortexin foorumeilla on myös varsin kattava ohje ratin vaihtoon, mutta niiden ohjeiden mukaan täytyisi vain lisätä johto, mikä kuullostaa hieman omituiselta. Jutussa olevan auton sähköissä Tässä vielä linkit käyttämiini ohjeisiin:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?7508946-Jetta-MK6-MFSW-Retrofit-DIY
http://forums.ross-tech.com/showthread.php?11934-Mk6-Jetta-MFSW-retrofit&highlight=jetta+mfsw
Käytännössä olen siis hieman umpikujassa, eli jos jollain jäsenellä olisi tietotaitoa auttaa tästä eteenpäin, niin olisin erittäin tyytyväinen!  ;D
