Octavia Combi vRS 11/2008 CR + DSG6
Aloittaja RSOCUstin, 20.11.17 - klo:16:14
RSOCUstin
Tarkista jarrupalat. Hmm. paloja on ja jarrunestettä. Oisikohan suolapaskaa anturissa ja johto poikki :)
Ti tarkistukseen...
Jarrut on tuohon tehty pari vuotta sitten... Ja kilsoja tullut n.60tkm.
RSOCUstin
Etupäästä oli sisäpuolen jarrupalat loppu. Samalla vaihtoon levyt ja palat eteen. 380e oli hintaa ja siihen päälle 39e Skodan alkuperäiset tuulilasinpyyhkimet.
419e, elämä on.
Jospa se aikasemmin ilmennyt väpättäminen poistui. Kotiin ajaessa sekin selvinnee sitten. Vai onko jossain muualla vikaa.
Mäkelän Autotalo Järvenpää hoiti homman ok. Aamulla vein 0730 ja auto oli noudettavissa 1300.
RSOCUstin
#62
Maanantaina tuli käytyä mutka Jyväskylässä työ keikalla. Kivasti taas sai päästellä ja kulutukset mennessä 5.0L ja takaisin tultiin 4,8L. Mennessä pakkasta -14 ja tullessa nollassa ja lunta tuli välillä kunnolla. Hyvin tuo kulkee ja ohi pääsee hyvin.
Heinola- Jyv väliille oli tullut tie muutos. 10v sitten viimeksi käynyt omalla autolla Jyväskylässä. Aina mennyt junalla tai linja-autolla. Yllätyksenä tuli kun oltiinkin jo Vaajakosken ympyrässä.
Uudet liikenneturvallisuutta lisäävät kamerat aiheuttivat mielenrauhaan säröjä. Ei räppinyt ja tuli niihin hidastaminen ennakoitua hyvin. Joillakin autoilijoilla oli kumma tarve tiputtaa kameran kohdalla jopa nopeus 60-70kmh ja se oli yhtä jojoilua sitten. Cruise pois 500m ennen ja rullailua ja taas normi nopeuteen. Kai ne kameroiden tutkat on jonnekin 150-200m asetettu havainnoimaan. Ja ovat tosiaan päällä nuo kamerat jos. Varmistin asian muutamalta asiaan vihkiytyneeltä Jyväskylässä.
Auton kokonaiskilometrit 306tkm :)
RSOCUstin
#63
Eilen tuli käytyä paikkuuttamassa kesärenkaassa oleva reikä. Syksyllä taisi oma Skoda kusta alle kun renkaassa oli kiinni VAG tyyppinen ruuvi torx kannalla. Oiskohan tippunut pohjalevystä tai jostain muusta muoviosasta.
Sitten tulikin veivattua kesärenkaat alle ja hyvinhän tuo näyttää kulkevan.
Mittarissa on nyt 308800km, kivasti kilsoja kertyy.
jabajee
Lainaus käyttäjältä: RSOCUstin - 14.03.19 - klo:08:09
https://yle.fi/uutiset/3-10657075
LainaaPoliisihallitus lupaa tiedottaa kansalaisille myöhemmin päivämäärän, jolloin nopeusvalvonta uusilla kameratolpilla alkaa. Tarkka päivä ei ole vielä edes tiedossa.
Uusista kameratolpista puuttuu vielä osia ja myös tiedonsiirron osalta tekniikka on vielä kesken. Tolppiin asennettavat kamerat ovat kuitenkin jo poliisille saapuneet.
Sen verran kuitenkin tiedetään, että poliisilla on 8. huhtikuuta automaattivalvontaseminaari. Siinä yhteydessä poliisi saa kameroiden asennus- ja säätökoulutuksen. Ennen sitä toiminta ei käynnisty.
RSOCUstin
Pääsiäis turnee heitetty Pohjanmaalla. Mennessä perinteinen kulutus Vihti-Pirkkala-Virrat-Alavus-Tuuri-Lapua-Kokkola-Lohtaja 5.9L/100km.
Takaisin lähdettiin aikaisin eilen ennen 1000, reitille Lohtaja-Kokkola-Sjoki-Parkano-Pirkkala-Vihti 5,8L/100km.
Olihan siinä turneeta ja Skoda pelasi hyvin. Ilohan tuolla on ajaa.
Kesärenkailla ajaa vielä tämän kauden, etuset menee ainakin vaihtoon syksyllä. Pitää noita Nordman SX ominaisuuksia katsoa mielestäni ne ei ole ns. kulutusystävällisemmmät ja märkäpitokaan ei ihan ole A luokka.
Tai sitten menee auto vaihtoon loppukesästä, silloin saa kaikki uutta :)
rawpower
Hyvin on kilometrejä autossa. Onko alkuperäinen turbo? DSG:ssä ollut mitään ongelmaa?
Mulla on vastaava peli 2010 vm ja manuaalilootalla. Ilohan tuolla on päästellä ja kulutuskin on mukavan alhainen. 263tkm mulla ajettu. Yllätyksekseni ei kuluta öljyä juurikaan. 15tkm öljynvaihtovälillä on öljytikussa 2/3 osaa jäljellä. Eli pikkuisen menee, mutta 15000km matkalle tuo kulutus lienee normaalia.
Viime kesänä meni egr cooleri vaihtoon kun se alipainekalvo oli puhki ja tiputti tyhjäkäynnillä turbon alipaineet ja hehkuvalo vilkkui. Käytetyn purkuosan ostin ja vaihdatin. Hirvee homma oli 7h työtä kun piti purkaa yms.
RSOCUstin
Kun laitetta hommasin niin varmistelin taustoja. Tiedon mukaan kaikki on alkuperäistä :) EGR/DSG/TURBO/ yms.
Ahtopaineanturi piti laittaa vuosi sitten ja jarrut helmikuussa.
Eikä ole ollut vikoja missään. Kaikki on tässä kirjoitettuna. Nyt kun sanoo niin varmaan jotain laukee jostain.
Nyt mittarissa 315tkm ja joka viikko tulee vajaa tonni lisää :)
30tkm välein joutuu lisään vajan litran niin on ollut aina mitä Skodia ollut.
Tyytyväinen olen ollut.
Kulutus vähän noussut kesänopeuksilla ja renkaat Nordman SX on c/c/c luokan rengas ei se taloudellisin eikä paras vedellä eikä vierinnältään.
RSOCUstin
Jälleen sai paikata rengasta, ruuvi läpi. Ei onneksi tyhjentynyt.
Etuset kuluneet hyvin ja syyssyllä saa hommata uudet.
Kulutus on hieman noussut, ahtoäänet lisääntyneet oiskohan joku ahtovuoto jossain.
Saavat huollossa tutkia. Tai sitten on ollut vain raskas kaasujalka :)
Ajelin testinä eilen töistä kotiin 65km rajoitusten mukaan gepsillä ilman ohittelua 60/80/100 alueilla. 4,5L oli kotipihalla pienellä menee II koppanen vRS dsg6 😀
Yhdellä Kodiaq kuskilla palo käpy oli pakko päästä 80 alueella ohi. Työmatka aika piteni n. 6min.
Tänään aamulla takaisin samaa reittia 5,2L normiajotavalla. 5 - 5,5 välissä on normisti aamun kulutus. Iltasella kun ajelee takaisin se on 5,5 - 6 ihme heittoa.
Tänään ajoin töistä pois Järvenpää vt4 - Tikkurila - Espoo ja vanhaatietä Nummellaan, pihassa 5,2L eli kun ei kengi niin matalilla lukemilla menee.
Huomenna taas pohjanmaan keikka 1200km 2pv aikana ja Turun kautta takaisin. Jos kävis Harjattulan autoshowssa Councours de Elegance vai mikä se on :)
Vasta- tai myötätuuli vaikuttaa yllättävän paljon kulutukseen. Noin ½-litran heittoa tulee helposti jos reilummin puhaltelee eestä tai takaa.
RSOCUstin
1186km lenkki heitetty. Nummela-Tre-Tuuri-Lohtaja-Vaasa-Pori-Turku-Nummela
Mennessä 5.5L ja tullessa 5.4L
Mennessä täyspoka päällä + polkupyörä koukkutelineessä kiinni.
Takasin tulin yksin auto muuten tyhjänä.
Molepiin suuntiin ajoin kepsillä vain +3kmh yleisrajoituksen :)
Aamulla lähdin jo 0900 työntelemään takasin päin ja Poriin saakka sai ajaa todella rauhassa. Ei oikeastaan ketään liikenteessä :) Ei paljoa tarvin ohitella.
RSOCUstin
#71
Auto siirtyi 20.6.2019 Tampereelle vaihtoautoriviin 319880km mittarissa. 60tkm tuli mittariin minulla ollessa.
Viikko sitten löytyi 8/2014 mallinen vRS LB 2.0tdi dsg6 Challenge ja Black paketeilla.
Kaupat tehtiin heti ja eilen kävin siirtämässä tavarat toiseen autoon kun ajelin pohjanmaalle.
Mitä tästä vRS:stä yhteenvetona. Hyvä auto, kilsat vaan alkoi näkymään liikaa korissa ja alustassa.
Laatikko ja kone toimii tässä hyvin vaikka kilsoja on, huollettu hyvin. Ja eihän tuo korikaan ole enään ns. nykypäivää.
Joten uudempaa talliin siis. Uudesta autosta enempi uudessa tallitopicissa :)
