Audi Q7 4L webasto lämmittämään moottoria
Aloittaja jasi, 19.11.17 - klo:10:27
jasi
Osaisiko joku neuvoa miten Audi Q7 (4L -08 3.0tdi) webaston saisi lämmittämään myös moottoria?
Ilmeisesti vesiventtiili N279 pitäisi vcds:llä ohjelmoida auki asentoon?
Stemei.de sivustolta löytyi ohje , jossa HVAC 08 moduuliin vaihdetaan adaptaatio arvoksi kanavalle 21 arvo 1.
Tämän olisi pitännyt tuoda MMI ilmastoinnin valikkoon kohdan Motorvorwärm, tai jotain sinnepäin.
Tuon arvon muutin, mutta mitään ei tuohon valikkoon tullut lisää.
Paras olisi, jos tuon vesikierron pituutta voisi ohjata tuon MMI valikon kautta.
Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin osaatteko sanoa, että voiko tuon koodata pysyvästi auki, ja onko siitä jotain haittaa (esimerkiksi kesällä)?
Kaverilla oli joskus Q7 4.2 V8 TDI koneella ja tehdas webastolla (ruotsin tuonti). Ihmeteltiin samaa ja ohjelmoitiin VCDS:llä valinnat MMI valikoihin, mutta valikkoon ei vaan ilmestynyt mitään ihan niin kuin kuvailit.
Jos oikein muistan niin tilanne selvisi niin että todettiin ettei autossa ollut ollenkaan kyseistä N279 venttiiliä ja webasto lämmittää aina sisätilat ja moottorin. Ja kun webaston lämmin vesi kiertää ensin sisätiloihin ja vasta sitten moottoriin niin ison kabiinin ja ison moottorin yhdistelmä vaatii sen että webastoa huudatetaan huomattavan pitkään ennen kun moottorin lämpenemisen huomaa lämpömittarista. Pakkasella kuitenkin kädellä lohkosta kokeilemalla ja VCDS:llä kylmän auton arvoja tsekkaamalla kuitenkin lämmityksen loppupeleissä huomasi helposti. Ja kylmäkäynnistystä ajatellen eihän sen moottorin tosiaan tarvii (eikä kannata) lämmetä kuin pari astetta plussan puolelle, että kylmäkäynnistyksen huonot puolet mitätöityy.
Jos sulla VCDS käytössä niin kokeile lämmittää kylmää autoa webastolla ja ennen käynnistystä tsekkaa VCDS:llä moottorin lämpötila. Selviää aika helposti että lämpiääkö kone.
jasi
Ok, kiitos paljon vastauksesta.
Täytyy kokeilla lämmittää pidempään ja tarkastaa sitten tuo moottorin lämpö.
