Luistonestonvalo syttyy välillä ja joskus moottorihäiriövalo
Aloittaja Pellinen, 13.11.17 - klo:17:04
Pellinen
Eli välillä syttyy etenkin hitaassa vauhdissa välillä luistoneston valo. Välillä syttyy moottorinhäiriö valo.
Luistonestossa ilmeisesti kuitenkaan ei ole vikaa vaan se ilmaisee vikaa ECU:lla.
Onko kenelläkään tullut vastaavaaa vastaan. Mistä kannattaisi lähteä tonkimaan?
Alla vielä koodir jota lukemalla sai:
Address 01: Engine (J623-CBZB)       Labels:. 03F-906-070-CBZ.clb
   Part No SW: 03F 906 070 A    HW: 03F 906 070
   Component: SIMOS10.10H03 9845
   Revision: --------    Serial number: 00000000000000
   Coding: 002500D6232400080000
   Shop #: WSC 00028 028 00025
   ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F906070A 003017
   ROD: EV_ECM12TFS02103F997035E.rod
   VCID: A00CB081BB98FD462A-80F4
1 Fault Found:
6322 - Air Intake System
          P307A 00 [101] - Flow too Low
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 181205 km
                    Date: 2017.11.10
                    Time: 19:15:50
                    Engine speed: 729.00 /min
                    Normed load value: 13.7 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 74 °C
                    Intake air temperature: 24 °C
                    Ambient air pressure: 980 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.116 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Engine speed: actual: 704 /min
Readiness: 0110 0101
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AJ    HW: 1K0 907 379 AJ
   Component: ESP MK60EC1   H30 0107
   Revision: 00H30001
   Coding: 113B200D21240002880C04E6841B0040310000
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: FAB8A2E97584479644-80AE
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 68
                    Mileage: 181205 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.04.02
                    Time: 19:15:51
             Freeze Frame:
                    Count: 0
                    Count: 12
                    Count: 29184
                    Count: 8196
                    Count: 50176
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 52
Pellinen
Vielä sellainen tarkennus, että valo syttyy yleensä, kun ajon jälkeen on pysähtymässä. Valo poistuu aina sammutettaessa.
bensa
Sama oire 2010 1.2TSI:ssä. Luistonestovalo syttyy joskus hitaassa vauhdissa, kun ei ole vetoa. Vapaalla tai vaihde päällä.
Eli se menee vikamoodiin ja resetoituu, kun virrat pois. Pudottaa tehoja, kun on päällä.
Löytyikö syytä, mikä sen aiheuttaa?
Lainaus käyttäjältä: bensa - 13.06.19 - klo:08:18
Kannattaisi varmaan hankkia ensin vikakoodilistaus autosta, ellei sitä ole vielä tehty? Eihän siitä muuten takeita ole, että vika olisi sama kuin tämän vanhan viestiketjun aloittajalla?
tarzi
Kaasuläppä karstainen. Putsaa ja adaptoi testerillä
